Právě je pon 26. říj 2026 23:31:43
 Předmět příspěvku: motor do sv650s 2000
Nový příspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 16:28:32
Zdravim všechny tak na rachot mi nikdo neodpověděl, škoda. Už ji mam v servisu a bylo mi doporučeno, než se začít vrtat v motoru, mam si raději sehnat druhej , tak shanim, nema někdo? sv 650s 2000. Díky moc
 Předmět příspěvku: Re: motor do sv650s 2000
Nový příspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 18:37:51
Počkej na co ti nikdo neodpověděl?
Co to je blbost, místo pokusit se zpravit motor sehnat rovnou novej? :scratch:
Nový příspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 18:51:49
než jsem ji dal do servisu psal jsem o radu, divně mi rachoti v motoru při jedničce. Nikdo nic nenanapsal tak jsem to tady chtěl vzdát. Kluci co se mi na motorku divaji jsou přesvědčeni, že než se začít vrtat v relativně dost ojeté motorce, tak je lepší si sehnat druhej motor. Jen ty dvě těsnění stojí pětku a to ještě nejsme u závady. Tak skouším jestli je možnost koupit motor.
Nový příspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 23:17:23
Ivoš píše:
Jde o to jakej koupis motor.Na jednu stranu tim muzes usetrit,pac pokud das za nejaky dve tesneni 5ku,a pripoctes k tomu dalsi vydaje az prijdes na zavadu motor sezenes treba za 20....
Ale chce to spolehlivej zdroj-jinak koupis motor a budes do neho stejne investovat.Me by spis zajimalo cim to ze ti tam rachoti...
Nový příspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 23:48:59
No nevím jaký těsnění vyjde na 5K, ale rozhodně bych kvůli rachotící jedničče nekupoval hnedka druhej motor...
Rozdělat ho můžeš nechat a prohlídnout aj bez těsnění zatím ne? Nevím no, mohl by to být ulomenej zub na nějakým kole...
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 0:09:20
Ten motor byl, když jsem ti prodával moje SV, v dobrým stavu a s převodovkou nebyl sebemenší problém. Když koupíš starší motor, tak může být v dobré kondici (pokud to je třeba z havárky) nebo taky ne, při koupi to nezjistíš.
Já jsem jedničku na té motorce nikdy moc nezatěžoval, protože na SV-čku je zbytečné honit jedničku, nikdy jsem negumoval ani nejezdil po zadním. Pokud se na SV-čku opotřebuje kolečko tak většinou 6-tka, která je nejvíc zatížena při jízdě do dlouhého kopce (proto je lepší je jezdit na 5-tku). A jednička a dvojka je nejméně používaný rychlostní stupeň při běžné jízdě, většinou jen v kolonách a křižovatkách.
Ten rachot při jedničce začal zničeho nic, nebo po nějaké události (chybném přeřazení dolů,.....) ???
Nějakej motor je na prodej na: http://www.motovraky.cz/motory-cele-c-6 ... 1&sort=20a
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 8:40:13
Zdravim jsem si jistej, ze jsem nic špatně nezařadil, přijel jsem s přítelkyní z vyjíždky a když jsem zařadil jedna tak tam začlo rachotit. Nikdy jsem taky nejezdil po zadním ani negumoval, ma poslední oficiální motorka byl simson. Projevilo se to po tisíci kilometrech. Vím že motorka byla v pořádku. Mam ji v Droždíně a klukum jsem stejně řekl at ji rozhodí a uvidim, ale už tak v tom mám peněz až až. mrknu na ty vraky dík
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 15:33:49
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 15288.html
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 16:59:43
Ivoš_ ty tam máš nějaký těsění špatný? nebo proč chceš kupovat nový?
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 8:33:40
Tak všem zatím dík už jsem motor sehnal, má servisní knížku a najetejch 13 tisíc, což znamená že během příštího týdne vyjedu. Starej motor si nechám na rozdělání až se budu v zimě nudit. Koupil jsem si motorku na sezonu, tak tu sezonu nehodlám prostát : helmbiker : Tak mi to snad vyjde. Mé původní SV mnělo nalitanejch něco přes šedesát tisíc. Kluci v servisu mi řekli že jak do takhle olitanyho motoru začnou vrtat, začnou se postupně projevovat další závady a nedoplatim se a hlavně už skoro měsíc stojím a bůh ví jak dlouho by to trvalo.
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 10:13:08
To je prdel... ze všech inzerovaných SV tady jsem nenašel jediný, o kterým by toho bylo tolik nakecáno jako o "bezproblémovém, v dobrém stavu, spolehlivém apod.". A jako jedinýmu se vysype motor... to je pešík.
Kolik tě motor stál a jak máš zjištěných těch 13.000 km? A kdo ho s tebou vybíral a podle čeho jste prostě usoudili, že je ok? Mě by zajímalo příšerně moc věcí, i to, kde a jak byl skladovanej apod. A nechceš ten starej přece jen hodit někam na vrakáč? Nebo aspoň zjistit, co by ti za to kde dali a možná ti z toho něco kápne.
Každopádně snad už bude po problémech, když už ses odhodlal to takhle urychlit..
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 10:38:23
no popravdě ještě jsem neslišel aby odstranění jedný závady vyvolalo další, ale zvolil jsi takhle, tak ať ti to šlape. Ale těma 13ti tisícema se nench uchlácholit, to buď ten motor někde 5 let ležel nebo je to kec.
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 11:05:22
Nejt píše:
njn,ženský do palice a do motoru nevidíš...to už je holt riziko povolání... :grin:
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 11:26:07
:lol: hezky řečeno :amen:
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 12:45:09
Právě z tohodle důvodu nebudu nikdy nikde horkokrevně roztrubovat, že vím, do čeho jdu (v obou případech).
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 17:30:51
Za motor jsem dal 14 tisíc. Má servisní knížku, na které je poslední servis po sezoně 07. Jestli je v pořádku zjistím během třicetidení zkušební lhůty. To nemluvim o další srandě, která mně potkala. Mé SVčko má typ motoru P503, kterej se vyráběl jen v rozmezí dvou let a v republice vůbec není. Vy ostatní máte typ P505, který mam tet i já. Ten rozdíl je naprosto minimální. Starej motor hodlám přez zimu rozhodit a spravit. Potřeboval bych povolit přestavbu, nebo někoho šikovného na úřadu. Každopádně motorku mám asi měsíc po technické tak mám dva roky na řešení. Rozhodně nevim co jsem komu kdy tak strašného udělal, že mně osud tak zkouší :beg:
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 20:22:36
Mám taky P503 na moto, v jakých letech se teda dělal P503 jestli jsi to zjišťoval? já mám rok 2000
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 8:31:42
To bylo jen 99 a 2000. A v tom roce 2000 se začal dělat P505. Volal Jsem do Prahy a Brna a nikde se s tim jeste nesetkali, Taková zajímavost
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 13:49:42
Zajímavé, mám rok 2001 a motor typ P 503.
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 14:04:14
MartinSV01 píše:
Jo to je fakt zajímavý, já mám K2 a mám tam taky P 503...
