Právě je pon 02. lis 2026 21:50:35
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 03. kvě 2008 0:27:22
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s výměnou oleje v předních tlumičích? Jakou použít viskositu, kolik ho tam nalít, jak na to?
PříspěvekNapsal: sob 03. kvě 2008 1:10:51
Tak označení oleje i množství jsem našel v manuálu. Díky za něj. Tak teď snad jen to know-how ......
PříspěvekNapsal: sob 03. kvě 2008 9:52:17
návod jak na to je ke stažení u mě v galerii v albu garage...
PříspěvekNapsal: stř 11. čer 2008 21:51:44
Díky za návod, je super. Stáhl jsem si ještě manuál, taky je to super že je tady k dispozici a gufera už mám vyměněné. Oproti tobě jsem to měl trošku složitější, jelikož SV1000 má seřizovatelné vidlice a musel jsem vyrábět speciální přípravek, ale s manuálem to byla hračka. ještě jednou díky :-)
PříspěvekNapsal: stř 11. čer 2008 22:08:18
nemáš zač, jsem rád že to alespoň někomu pomůže... ;)
PříspěvekNapsal: čtv 12. bře 2009 20:22:08
Len si chcem overit to mnozstvo oleja do teleskopov. Co som nasiel manualy,tak tu sa pise 494ml,a v dalsom som nasiel 509ml. Je to SV 1000 N 04. Dik
PříspěvekNapsal: čtv 12. bře 2009 20:39:09
Kosto píše:
troufneš si říct že ho tam dáš na 10ml přesně? to neřeš, dej tam 500ml do každýho, hezky ti to výjde z litrovky. Jen nech pořádně vytéct ten starej a bude to ok...
PříspěvekNapsal: pát 23. říj 2009 11:42:16
popi> včera jsem to měnil podle tvého manuálu, sice jsem taky musel chvilku laborovat, bo ten liter ma seriditelne vidle, ale par hodinach jsou gufera i olej vymeneny...olej co vytekl byl nejakej sedivej a fakt hnus, bolo ho v kazde vidli tak 350-400ml a pekne smrdel. dal jsem do kazde vidle 500ml a pohoda, neska to namontuju tak jsem zvedavej. jinak viskozitu jsem pouzil 15w motul fork oil.
PříspěvekNapsal: pát 23. říj 2009 22:22:11
dnes jsem zkousel projet machnu a jako ten olej je dost znat. ne jen ze ho tam je tolik co ma byt ale je to 15w, nevim jaka viskozita je origo, ale vydle jsou o dost tuzsi.
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 9:39:20
original olej se dava 10W. U tech tlumicu je ted hlavne rozdil v tom, ze je tam spravnej objem oleje a tudiz funguji jak maji. Ten 15W ti uz akorat dela to, ze se vidle pomaleji ponori pri stlaceni, ale zaroven to jde i pomaleji nahoru pri odskoku.
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 10:39:05
shorty>no prave ze mi to tak nedela, nebo mozna ze jo nevim. pocit je z toho takovej, ze predtim jsem to mel nastaveny na predpeti pruziny na 1,5čárky a tuhost na 1otacku a tedka to mam na 3,5čárky a 2 nebo 3 otacky a stejne je to porad tuzsi nez predtim.
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 12:16:45
Na silnici při normálním ježdění asi moc nepoznáš rozdíl mezi 10W a 15W. Ale jinak co jsi popsal s tím předpětím, tak jsi to přesně vystihl. Když máš málo oleje, tak jsou tlumiče měkkčí, tím pádem, abys měl podobný účinek, např. jak při sérii, tak je musíš mít víc přitáhlý. Což se děje aji teď u mě a proto to musím taky přes zimu dát na repas.
Jen nevím co myslíš tou tuhostí, nevím jestli má SV1000S plně seřiditelnou vidlici, ale takovej ten šroubek uprostřed nahoře je útlum odskoku, dole komprese.
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 12:26:11
hladina oleje vlivňuje progresi pružin citelně až při velkém stlačení... na statické předpětí pružin s jezdcm i bez to nemá velký vliv...
hladinou leje si pomůžeš hlavně když jsi buď moc těžkej, tak hladinu trochu zvedneš a pokud moc lehkj, tak naopak, aby jsi využil co nejvíc zdvih vidlice...
každpádně si nastav to statický propružení správně a potom tlumení spodle zadku, kterej seřídit nemůžeš...
a bacha na to, při vypouštění oleje ti tam s velou pravděpodobností v té spodní komoře něco zůstane pokud jsi je komplet nerozebral teda...
takže je dobrý hladinu potom i fyzicky změřit... pro jistotu...
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 12:40:41
shorty> tak utlum no. proste jak je to pritahli pruzi to min, jak je to vysroubovany pruzi to vic.
popi> zadek nemuzu seridit?? co? ja myslim ze ano. jinak vydle jsem mel komplet rozebrane a stary olej vytekl komplet.
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 12:44:59
to je pro mě novinka že by mělo SV seřiditelnej zadek...
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 12:57:15
no jako ten tlumic zadni se da sestelovat nee? ma tam dva prstynky. vim ze eu verze ma ten tlumic nejakej zadeklovanej, ja mam tu us verzi a mam ho normal videt a mam tam dva prstynky. neco se jima urco serizuje.
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 13:29:27
tony_ul píše:
vážně? a co se těma "prstýnkama" seřizuje?
nejsou to náhodou "prstýnky" co se jmenujou matice a seřizuje se s nima předpětí pružiny pro centrální jednotku? seřiditelnej tlumič beru jako ten, kterej má seřiditelný tlumení...
seřízení předpětí mají všechny motorky už snad 20let
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 19:40:17
popi> no tak to jsem měl na mysli :lol: , jen sem se blbě vyjádřil ;)
PříspěvekNapsal: sob 24. říj 2009 20:01:23
asi by sis měl ten tlumič pořádně prohlédnout :rotfl:
PříspěvekNapsal: ned 25. říj 2009 11:37:15
misha píše:
já bych si ho měl prohlédnout?
