Právě je pát 19. čer 2026 22:07:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zvláštní cukání SVčka!!!
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 20:17:59
Zdravím všechny,kluci mám takovej problém,nevím,jestli se to tady probíralo,nikde jsem nic nenašel,když jedu konstatní rychlostí,padesát,šedesát,a točím 3,5tisíce 4 tice otáček,tak mi moje SV 650 prostě cuká,ale to cukání,je takovej pohab motorky do předu a do zadu,prostě se to pohupuje,setkal se s tím už někdo,skoro všechno je vyměněno,podtlaky seřízeny,kde hledat příčinu,motka jede super,krásně za plynem,chytá na brnk,už nevím co s tím,prej by to dělat nemělo,díky za vaše postřehy,THOMAS
 Předmět příspěvku: Re: Zvláštní cukání SVčka!!!
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 20:20:52
janistom píše:
v jakým stavu je řetězovka???
podle toho co píšeš máš karbec, tam myslím TPS není?
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 20:30:18
Popi má pravdu.Řetězovka může "šlapat".Jak to s ní vypadá?Zvedni motku za kyvku a zatoč kolem.Třeba to bude hned vidět a slyšet.
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 20:43:34
řetězovka je prakticky nová,namazaná,přijízdě mám pocit,že to dělá motor,jel na tom borec co sám SV vlastní a říkal,že to normální není,tudíš je tam někde problém,jen netuším kde
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 20:52:15
jaká značka řetězovky a kolik najeto? může se ti zdát dobrá, ale když je v jednom místě vytahaná, nebo vydřená spojkana např. špatnou montáží...
synchronizaci máš teda hotovou?
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 20:54:59
Tu synchronizaci /podtlaky/ti zkoušeli i v různých otáčkách?Karburátory jsou vevnitř čisté?
Minulý týden jsem řešil Intrudera a ten měl přední karbec plnej bordelu/ale podtlaky měl OK ve volnoběhu/.Pak jsem ale analyzátorem měřil směs a ten válec byl chudej/nešlo palivo tryskou/,tak jsem ho rozmontil,vymyl a profoukal a Introš šlape jak za mlada :-D .
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 21:04:02
tak tak, ale snad každej při synchronizaci čistí karburátory...
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 21:13:45
No,asi ne Popi. ;) Já to dělal docela po renomovaném nejmenovaném servisu zaměřeném hlavně na tyto motky a řekli si za to docela dost na to ,že mu to předali tak ,jak to přijelo s tím,že bude asi vypitý motor. ;)
Je pravda,že vydolovat ten karbec není žádná lahůdka.
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 21:41:04
:rotfl: co to znamená vypitý motor? to jsem nikdy neslyšel...
jo kdyby jsi řekl vypitý Nejt, to je jiná... : demnapivo :
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 22:02:06
Jako že nemá už ten "rundlauf".To jsem ti asi moc nevysvětlil,cooo? :-D No prostě že je odjetý na GO.U nás se tady běžně používá výraz vypitý.
No a jestli je vypitý Nejt na GO,tak to souhlasí,neee?Já ho teda nikdy osobně nepotkal-tímto se mu omlouvám,ale nějaké zvěsti tu po foru jdou. ;)
PříspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 22:11:12
Značku řetězovky neznám,já to takhle koupil zkusím zjistit,podtlaky měřil jen v 1500tech otáčkách,byly trošku rozhozené,tak to sladil,ale karbce se nerozdělávaly,to byla tochu moje chyba,tak že tedy rozdělat,vyčistit karbce,seřídit podtlky a směs asi taky ,jde nějak změřit směs v jednotlivích válcích??
PříspěvekNapsal: stř 30. bře 2011 10:20:29
za tyto hanebné a lživé pomluvy mám u vás u každého kořalku :clapping:
PříspěvekNapsal: stř 30. bře 2011 12:08:44
Nejte,klidně celou flašku. ;)
PříspěvekNapsal: čtv 31. bře 2011 9:13:32
Pokud neznáš značku ani kolik má řetězovka najeto. Udělej pořádnou kontrolu.
Nestejnoměrně vytahaný řetěz dělá docela div.
Měl jsem to takhle na ZX9 a houpalo to při konstantních otáčkách.
Suzuki SV 1000N, bylo S
PříspěvekNapsal: čtv 31. bře 2011 21:16:03
Díky všem za rady,tu řetězovku zkontroluju,zjistil jsem,že je takovej přípravek,kterým jednoduše zjistím vytahanej řetěz,zkusím si to pujčit a změřit,ještě jednou dík za rady,THOMAS
PříspěvekNapsal: čtv 31. bře 2011 21:19:50
janistom píše:
jojo, přesně tak, ten speciální přípravek se jmenuje "posuvné měřítko" neboli "šuplera" :rotfl:
měří se tuším míra na 27čepech a předepsané tolerance najdeš u výrobce nebo kdekoliv na netu...
PříspěvekNapsal: čtv 31. bře 2011 21:21:09
každopádně ho změř na více místech, protože to cukání dělá právě nerovnoměrně vytahaný řetěz...
PříspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 23:16:22
Zdravím. Měl jsem stejný problém, kterému jsem ale nepřikládal žádnou váhu. Při cca 40 - 50 km/h moto celkem citelně houpalo. Myslel jsem si že je to motorem. Dnes jsem vyměnil řetězovku za DID a je po houpání. Řetěz dělal v jednom místě bouli na rozetě a při otáčení na stojanu kolo v jednom místě ztuhlo. V poslední době se i celkem znatelně vytahoval řetěz. Podle toho co popisuješ je to podle mne na 90% řetězovkou.
1. Bike -> SV 650 S r.v.: 1999 - RIP: Zadřený motor
2. Bike -> SV 650 S r.v.: 1999
PříspěvekNapsal: sob 02. dub 2011 15:07:00
Přesně tak ,nepotřebuješ žádný přípravek. Stačí normálně napnout řetěz a otáčet kolem na stojánku.
Uvidíš jak se v jednom místě řetěz našponuje až půjde těžko točit kolem.
V tom případě je to jasné.
PříspěvekNapsal: sob 02. dub 2011 16:08:19
Supr,dík za postřehy,jak bude chvilka,tak na to juknu,snad to bude tím :roll:
