Právě je pon 02. lis 2026 15:41:57
 Předmět příspěvku: Řadící páčka, nastavení.
PříspěvekNapsal: úte 12. dub 2011 22:29:19
Lze nějakým způsobem změnit nastavení páčky řazení, tj. posunout výš. Koupil jsem si boty s výstuhou nártu a moc dobře se tam nedostanu, lámu si u toho nohu. Díky za info...
 Předmět příspěvku: Re: Řadící páčka, nastavení.
PříspěvekNapsal: úte 12. dub 2011 23:02:58
posunout řadičku můžeš pomocí táhla, co od něj vede ;-)
PříspěvekNapsal: stř 13. dub 2011 16:55:18
jantri píše:
nespletl jsi se když jsi zadával nick? nemělo tam psát JARYN ? :rotfl:
PříspěvekNapsal: stř 13. dub 2011 17:27:09
Ok díky, ja si to myslel... Neneee JARYN to být nemělo :D
PříspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 20:01:00
Jak máte tu páčku nastavenou? Já když jsem na stupačkách (skoro špičkama) a chci řadit tak musim hodně posunout noho dopředu abych kopl kvalt... ale tou tyčkou se šteluje akorát jak vysoko páčka bude a né jak blízko ?! Pls. někdo poraďte, vždy to tam kopu jak penaltu ;)
PříspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 21:37:38
Na stupačkách se nestojí špičkama, ale plochou šlapky. Polož si nohu na stupačku a jeď s ní dopředu až se zahákneš o podpatek boty - pak už na řadičku i na brzdu dosáhneš ;) Dostatečný návod ? Nebo nechápu co od nás chceš, to je snad zřejmé že když je řadička vepředu tak že stupačky nejsou od toho aby se na nich stálo špičkama .... o.O
PříspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 22:35:38
Kúp si väčšiu topánku
PříspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 0:03:00
To mi právě příjde, že mi hodně vyčnívá noha...
A nechce se mi věřit, že by třeba tenhle borec nevěděl co dělá...
http://i369.photobucket.com/albums/oo13 ... G_9996.jpg
PříspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 8:42:19
Borec ví co dělá....na dromu máš špičku boty na stupačce....ale na dromu máš většinou přepákování......
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=111360
Na normál serii, v provozu se noha dává jinak.....
Neporovnávej jabka s hruškama.... :mrgreen:
ale jinak všeobecně platí, že každýmu vyhovuje něco jinýho.
já ti radit nabudu, mám ploutev velikosti 48, tak by ti moje rady byly k ničemu.....
PříspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 9:03:26
Vyprdni se na rady a jezdi tak jak ti to vyhovuje. Já koleno nedávám, na drom nejezdim a mám nohu taky na špičce. Prostě je mě to pohodlňéši. Na špičku stópajó dromaři proto že by v náklonech drhli botama o asfalt dřiv než se dotkne stupačka...
PříspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 17:53:33
piča to je zas téma
PříspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 20:41:18
no, správně by jsi měl stát na plošce těsně za prstama, a to ze dvou důvodů, poskytuje dostatečně silnou oporu k tomu aby jsi mohl na stupačkách stát a přitom kotníkem odfiltruješ nežádoucí pružení motorky (defakto takovej tlumič lidské váhy) a za druhé, protože v tom místě máš velmi dobý cit v noze...
až příjdete na to že se na motorce nesedí, když na ní chcete trochu letět zatáčky, tak příjdete na to kam dát haxny..
Blahic_ no tak to jezdíš na lachtana...
PříspěvekNapsal: úte 27. bře 2012 9:51:27
Neříkám že tak jezdím. Jen sem mu radil co má udělat, aby dosáhl až na řadičku :) Nohy si dávám jak kdy, a to i na špičky (kor při rychlejších zatáčkách), ale počítám s tím, že při řazení tou nohou budu prostě šoupat. A když se mi nechce s ní hýbat, tak si ji prostě položím špičkou pod řadičku a jen si kopu rychlosti ;)
Já mám nohy dlouhé, takže kdybych je měl zaháklé až za podpatek, tak by to bylo asi dost nepohodlné.
PříspěvekNapsal: úte 27. bře 2012 10:36:18
co kurva?
normalne sadnem na motorku, nohu na stupacku, klapnem kvalt a mastim
nastelujem radicku podla boty a je vybavene
jakypacopak ..
to je naky kviz totok abo co?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků
