Právě je pon 02. lis 2026 18:35:15
 Předmět příspěvku: Řadící páčka, nastavení.
Nový příspěvekNapsal: úte 12. dub 2011 22:29:19
Lze nějakým způsobem změnit nastavení páčky řazení, tj. posunout výš. Koupil jsem si boty s výstuhou nártu a moc dobře se tam nedostanu, lámu si u toho nohu. Díky za info...
 Předmět příspěvku: Re: Řadící páčka, nastavení.
Nový příspěvekNapsal: úte 12. dub 2011 23:02:58
posunout řadičku můžeš pomocí táhla, co od něj vede ;-)
Nový příspěvekNapsal: stř 13. dub 2011 16:55:18
jantri píše:
nespletl jsi se když jsi zadával nick? nemělo tam psát JARYN ? :rotfl:
Nový příspěvekNapsal: stř 13. dub 2011 17:27:09
Ok díky, ja si to myslel... Neneee JARYN to být nemělo :D
Nový příspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 20:01:00
Jak máte tu páčku nastavenou? Já když jsem na stupačkách (skoro špičkama) a chci řadit tak musim hodně posunout noho dopředu abych kopl kvalt... ale tou tyčkou se šteluje akorát jak vysoko páčka bude a né jak blízko ?! Pls. někdo poraďte, vždy to tam kopu jak penaltu ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 21:37:38
Na stupačkách se nestojí špičkama, ale plochou šlapky. Polož si nohu na stupačku a jeď s ní dopředu až se zahákneš o podpatek boty - pak už na řadičku i na brzdu dosáhneš ;) Dostatečný návod ? Nebo nechápu co od nás chceš, to je snad zřejmé že když je řadička vepředu tak že stupačky nejsou od toho aby se na nich stálo špičkama .... o.O
Nový příspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 22:35:38
Kúp si väčšiu topánku
Nový příspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 0:03:00
To mi právě příjde, že mi hodně vyčnívá noha...
A nechce se mi věřit, že by třeba tenhle borec nevěděl co dělá...
http://i369.photobucket.com/albums/oo13 ... G_9996.jpg
Nový příspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 8:42:19
Borec ví co dělá....na dromu máš špičku boty na stupačce....ale na dromu máš většinou přepákování......
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=111360
Na normál serii, v provozu se noha dává jinak.....
Neporovnávej jabka s hruškama.... :mrgreen:
ale jinak všeobecně platí, že každýmu vyhovuje něco jinýho.
já ti radit nabudu, mám ploutev velikosti 48, tak by ti moje rady byly k ničemu.....
Nový příspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 9:03:26
Vyprdni se na rady a jezdi tak jak ti to vyhovuje. Já koleno nedávám, na drom nejezdim a mám nohu taky na špičce. Prostě je mě to pohodlňéši. Na špičku stópajó dromaři proto že by v náklonech drhli botama o asfalt dřiv než se dotkne stupačka...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 17:53:33
piča to je zas téma
Nový příspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 20:41:18
no, správně by jsi měl stát na plošce těsně za prstama, a to ze dvou důvodů, poskytuje dostatečně silnou oporu k tomu aby jsi mohl na stupačkách stát a přitom kotníkem odfiltruješ nežádoucí pružení motorky (defakto takovej tlumič lidské váhy) a za druhé, protože v tom místě máš velmi dobý cit v noze...
až příjdete na to že se na motorce nesedí, když na ní chcete trochu letět zatáčky, tak příjdete na to kam dát haxny..
Blahic_ no tak to jezdíš na lachtana...
Nový příspěvekNapsal: úte 27. bře 2012 9:51:27
Neříkám že tak jezdím. Jen sem mu radil co má udělat, aby dosáhl až na řadičku :) Nohy si dávám jak kdy, a to i na špičky (kor při rychlejších zatáčkách), ale počítám s tím, že při řazení tou nohou budu prostě šoupat. A když se mi nechce s ní hýbat, tak si ji prostě položím špičkou pod řadičku a jen si kopu rychlosti ;)
Já mám nohy dlouhé, takže kdybych je měl zaháklé až za podpatek, tak by to bylo asi dost nepohodlné.
Nový příspěvekNapsal: úte 27. bře 2012 10:36:18
co kurva?
normalne sadnem na motorku, nohu na stupacku, klapnem kvalt a mastim
nastelujem radicku podla boty a je vybavene
jakypacopak ..
to je naky kviz totok abo co?
