Právě je pon 02. lis 2026 19:38:14
 Předmět příspěvku: pod-Chlazení ?
PříspěvekNapsal: sob 11. kvě 2013 20:01:10
Zdravím, neřešil už někdo problém s přílišným chlazením ? .. Když jezdím při teplotách okolo těch 15°C, tak se mi voda sotva přehoupne přes 50°C, což je docela málo a je mi docela proti srsti držet takhle studenej motor v tempu, vznáším dotaz, jestli to někdo řešil...mě napadá akorát nějáká pohotová roletka přes chladič. Jaký jsou vaše zkušenosti ?
Jawa 555 > Jawa 23 Mustang > SV650N K4
 Předmět příspěvku: Re: Chlazení
PříspěvekNapsal: sob 11. kvě 2013 20:27:40
Napadá mne, jestli Ti neběží pořád ventilátor...
PříspěvekNapsal: sob 11. kvě 2013 21:15:49
Neběží :) ... chceš mi říct, že tobě drží motor teplotu i za studenýho počasí ?
PříspěvekNapsal: sob 11. kvě 2013 22:14:49
napadá mě jen termostat...
PříspěvekNapsal: sob 11. kvě 2013 22:26:40
Nikdy sem neměl problém zahřát motor. O pneumatikách už je to jiná ;) Teplotu motoru hlidá termostat, proč bys ho neměl zahřát na provozní teplotu??
PříspěvekNapsal: sob 11. kvě 2013 22:29:38
misha píše:
Viděl bych to sténě
PříspěvekNapsal: sob 11. kvě 2013 23:45:16
UltraMotorkář píše:
no teplotu si hlídám a je vždy kolem 88 C +/-, takže ano.
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 6:36:05
Souhlas, pod 80st. za jakýhokoliv počasí je to píčovina. A zkoušel jsem to od cca mínus pěti :grin:
Mrkni na hladinu chladící kapaliny, další už je elektrika...
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 7:44:17
Tak teda kluci nevím,ale ja mám na své motce 650S K8 stále 74-75 stupňů, když jedu a samozřejmě když zastavím na křižovatce nebo jedu pomaleji, tak i víc.
SV 650 S K8
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 7:47:28
davidj píše:
Není z ruska :scratch:
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 8:13:29
Termostat je stopro KO.
Provozní teplota má být cca 90st.
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 8:19:18
sedla píše:
davidj píše:
Nejni :-D
Ale fakt to tak mám a opravdu v horku a na křižovatce doběhne až myslím na 104 st a sepne ventilátor.
SV 650 S K8
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 9:02:48
Termostat je tam 88st ,takže okolo 85 st to musí mít pořád.
Jinak novej stojí něco okolo 700.
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 10:01:24
davidj píše:
Davidj - mě taky K8 73-79°C
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 10:06:56
jantri píše:
davidj píše:
Ufff..to se mě ulevilo, už jsem si myslel, že mám nějakýho křížence s Uralem :lol:
SV 650 S K8
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 10:27:34
pokud bych měl teplotu pod 80, začal bych to řešit.
jestli stojí nowej termostat 7 kil, tak bych to vyměnil pro sichr.
výměna kapaliny taky ničemu neuškodí, když se bude měnit termostat.
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 11:02:19
davidj píše:
jantri píše:
davidj píše:
Už to tak mám celou dobu co ji mám, má to někdo s K8 jinak, že by se mu to drželo ustáleně na 85°C?
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 15:02:01
Aha, tak to bude asi tím, kapalinu jsem měnil :) .. Díky :)
PříspěvekNapsal: ned 12. kvě 2013 18:43:45
mě furt cca 78-81, K8
 Předmět příspěvku: Re: pod-Chlazení ?
PříspěvekNapsal: pon 13. kvě 2013 10:23:08
Tak ještě jednou vstoupím do diskuze s (pro mě) docela zajímavým výsledkem zkoumání :D... Včera jsem na tom makal do jedenácti do večera, ale co je nejzajímavější je to, jakým způsobem se termostat dokázal zřejmě samovolně podělat, docela by mě zajímalo jak k tomu mohlo dojít a jak tomu předejít :)... Pro ukázku přikládám fotku( všimněte se té tyčinky termostatu, která je vypadená z toho "kloboučku" ve kterém má být usazená. Vrátil jsem to do původní polohy a zkusil vyvařit ve vodě a funguje správně ! :yahoo: spíš mám strach, aby nevypadl znova :) Obrázek Obrázek
