Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Výměna pružin přední vidlice
Právě je sob 05. zář 2026 23:12:33
 Předmět příspěvku: Výměna pružin přední vidlice
Nový příspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 16:41:28
Nazdar eSVéčkáři! Hlásim po dlouhý době problém ze kterýho sem trochu na rozpacích... před sezónou sem nechal vyměnit původní pružiny přední vidlice za progresivní pružiny od Wilbers (http://www.partsdepot.cz/index.php?PHPS ... egorie=436) a změna kterou sem očekával se nedostavila... změna totiž oproti původním pružinám nenastala téměř žádná!!! Kde se asi stala chyba soudruzi... hmm? :grin:
 Předmět příspěvku: Re: Výměna pružin přední vidlice
Nový příspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 17:46:20
No tak to nevím kde se stala chyba u tebe, ale já jsem u staršího modelu, kterej nemá žádný štelování předpětí pružin dával taky progresivní pružiny. Značku nevím, páč jsem to kupoval přes inzerát a na pružinách nic napsanýho nebylo.
No každopádně změna to byla hodně velká a k rozhodně k lepšímu :good:
Nový příspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 20:57:05
Jindra píše:
dle čeho soudíš že změna žádna?
pokud jsi tam měl seriový pružiny a olej 20w a pak jsi sal wilberse a 7,5w olej, tak to pocitově nemusíš poznat...
rozhodující je průběh napětí pružiny při zatížení a rozhodně by jsi to měl poznat v tom, jakou hodnotu ti děá statický propružení bez a s jezdcem...
Nový příspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 22:13:48
to statický propružení nemam změřený před výměnou.. ale možná bude problém v oleji... dali sme tam 15 :roll: že by? :D
Nový příspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 22:18:41
já tam měl taky 15W olej a pracovalo to dobře. Nevím jestli jsi to dobře pochopil, ale popák chtěl říct, že bys měl použít ten 15W nebo 20W olej do tlumičů. Takže toto máš správně
Nový příspěvekNapsal: pon 03. kvě 2010 7:50:56
Shorty píše:
měl si tam wilbers? zpozoroval si nějakou změnu oproti sérii? já se ptam protože mam trochu podezření jestli sou ty pružiny vůbec vyměněný :lol: kamarád co to dělal tak u mě nedávno trochu ztratil důvěru takže proto do toho šťouram :scratch:
Nový příspěvekNapsal: pon 03. kvě 2010 9:49:08
wilberse jsem tam přesně neměl, nevím co to bylo za značku, ale byl to hodně velký rozdíl k lepšímu.
No každopádně ty jsi k tomu nedostal ty sériové pružiny? Nebo není nic jednoduššího, než prostě rozdělat jeden tlumič a kouknout na tu pružinu, foto sériových je tady dost, tak to půjde srovnat.
Zde ještě doplňuju foto těch mých:
17082009381.jpg [ 107.09 KiB | Zobrazeno 8098 krát ]
Nový příspěvekNapsal: pon 03. kvě 2010 11:13:12
Shorty píše:
původní pružiny sem nechtěl... tenkrát sem neměl důvod mu nevěřit a co bych bejval dělal s pružinama kery měli najeto cca 35000? :-) no právě proto abych to nemusel rozebírat sem mu to dal udělat :-))) to tu motorku musiš někde pověsit abys tu pružinu moch vyndat, ne?
Nový příspěvekNapsal: pon 03. kvě 2010 11:52:01
je to nejlepší. Ale dělal jsem to i tak, že jsem ho dal na bočák do co nejlepší polohy, aby byl předek co nejvíc odlehčenej a vydělal jsem to takhle, ale je potřeba dávat pozor při vymontování na střílení a když to dává člověk zpátky, tak je to docela fuška, jak to pruží a přitom zašroubovat ten jemnej závit. Ale jde to v jednom, pokud budeš mít někoho u sebe, tak by to neměl být už vůbec problém. Každopádně až to budeš vytahovat, tak si připrav hadru kvůli oleji a povytáhni pružinu cca do půlky a nech, aby z ní olej stekl.
Nový příspěvekNapsal: pon 03. kvě 2010 14:26:21
ok no... tak já to asi příští vejkend rozeberu a mrknu co tam najdu... ale oc se mi teda nechce :scratch:
Nový příspěvekNapsal: pon 03. kvě 2010 19:10:19
já mám v galerce myslím taky nafocený wilberse... ale já je jezdil s 20w olejem...
na tý pružině by myslím mělo být laserem vapálený nápis s logem.... ale to si nejsem jistej jestli si to nepletu s něčím jiným...
Nový příspěvekNapsal: pon 03. kvě 2010 22:09:51
popi píše:
no tak uvidime... tvou galerku prohlídnu! a ak to fungovalo s tim 20W? nebylo to uskákaný?
Nový příspěvekNapsal: pon 03. kvě 2010 23:34:29
Jindra píše:
popi píše:
mě se na tom jezdilo dobře, i když teď už bych to řešil trochu jinak a soustředil se víc na vyvážený poměr minerálů mezí přední a zadní tlumící a pružící jednotkou..
Jinak jsem byl s 20w spokojenej, ale trochu z toho bolely ruce když jsi nejel po kvalitní silnici.. jezdil jsem na předku Race směsy a drželo to krásně... měl jsem ale i trochu strměji nastavenej úhel řízení a celou motorku postavenou víc na předek..
Nový příspěvekNapsal: úte 04. kvě 2010 10:35:10
popi - já to nebudu řešit nijak do hloubky... o kvalitách a konkurenceschopnosti esvéčka vim svý a nemam chuť do něj zbytečně investovat čas ani peníze hlavně vzhledem k tomu, že ho mam letos stoprocentně poslední sezónu! Jen ta přední vidlice mě nějak fakt vadí.
Nový příspěvekNapsal: sob 22. led 2011 10:23:18
Měl jsem rozebranou vidlici a chci se zeptat jestli náhodou nemám už vyměněné pružiny za progresivní.
Jsou na jedné straně hustěji stočené než na druhé.
Jek vypadají origa?
Suzuki SV 1000N, bylo S
Nový příspěvekNapsal: sob 22. led 2011 15:43:15
Někde je tu návod od Popiho, jak si vyměnit gufera na vidlicích a tam je ty sériový pružiny uvidíš, jak vypadají. Je to ale na SV650S, tak snad v tom nebude rozdíl oproti 1000, kterej už má přední vidlice komplet stavitelný.
Nový příspěvekNapsal: sob 22. led 2011 18:54:27
Ten návod jsem viděl a právě ty pružiny jsou tam jiné. :glare:
