Právě je ned 06. zář 2026 10:37:46
[ Příspěvků: 17 ] |
| Autor |
f3Rd@
Napsal: čtv 18. pro 2008 14:23:15 |
Cau, jelikoz momentalne nemam do ceho pichnout, tak vymyslim chujoviny. No z tech chujovin mi vysel jeden zajimavy napad.  Co takhle puvodni karbecy nahradit treba peknyma Weberama? To by pak mohlo jet jako strela... Uvazuju spravne nebo je to naprosta kravina? Teoreticky by to melo byt stejne jako u auta, ne? Premyslel nad tim uz nekdo, nebo to snad dokonce zkousel?
_________________ Je lepsi byt v 6 doma, nez o pul 6 v marnici!
Jimbo
Napsal: čtv 18. pro 2008 15:43:25 |
| Moderátor |
Na takový pí*oviny bych se vykašlal... akorád si motku totálně rozladíš... Tady asi moc obdivu v těhle úpravách nenajdeš, aspoň jindra když dával jiný trysky tak mu to nikdo moc neschválil... ale každýho věc no....
mateSAS
Napsal: čtv 18. pro 2008 22:21:56 |
 ))))))) ale ju .... jen se do toho pust  ... oni ti sisouni v Japonsku tomu nerozumej, tak tam davaj blby karbce, aby to napicu jelo  ale ted vazne ... kolik do toho chces investovat a co od toho cekas? kdyz sezenes nejakej lepsi karbec (primej s akceleracni pumpou, ne podtlakovej) za dobry penize, tak te bude stat jeden kolem 8-10tis ... kdyz se nebudeme bavit o peripetiich kolem fyzicke montaze o osazeni spravnyma tryskama (hlavni, volnobezna, trysky v akceler.pumpe, usazenim jehly atd...) nad cimz stravis mnoho casu a doma sinedovedu predstavit to delat .... stylem pokus/omyl ... by mi asi prasklo jatro... tak musis brat v potaz, ze dnesni poopice jezdici na motorkach toho moc neumej, proto tam japoncici davaji ty tupe podtlakove karburatory, pocitam ze znas jejich funkci, ale ve zkratce - plynem nepridavas gas, ale jen hybes skrtici klapkou, v motoru se zacne delat vetsi podtlak (lidove receno) a ten zacne zvedat soupatko ... cili v kostce - motor si vezme smesi jen tolik kolik uzna za vhodn ... a to cele samozrejme se spozdenim ... nu a u primyho karburatoru? tam co pridas, to tam jde ... a okamzite ... samozrejme za prispeni akceleracni pumpy ... cili kdyz s tim nebudes umet, tak si motor v zatacce budto ulejes a nabijes si drzku, bo z toho budes nestastenj, pac to bude moc ostry a reagovat na kazdickej minimalni pohyb pravou rukou ... nu ... staci jako info?  PS: jinak - kdyby s tim nebylo takovy srani, tak te v tom podporuju, pac karburator je krasna vec ... aj technicky ... trebas baterie 4 KEIHINu FCR ... s plochyma soupatkama, ulozenyma na loziscich .... krasnej kus strojariny .)
zdenysrx6
Napsal: čtv 18. pro 2008 23:42:30 |
Registrován: úte 02. pro 2008 21:15:36 Příspěvky: 101 Bydliště: most
ja tohle dělal na jednohrnci SRX6 ma to motor z yamahy XT,a mužu potvrdit je to pakarna to sladit(origo je tam zdvojenej karburator,tj jedem přímej a druhej podtlak,kterej sem vyhodil) ale když už to jede tak se to točí do bezvědomí a reakce na plyn je až moc rychla,po městě na jedničku nebo dvojku se musí pořad spojčit,jinak to škube při každym přidaní plynu,na dvouvalci bych to metodou pokus omyl asi nešlo
f3Rd@
Napsal: pát 19. pro 2008 9:52:19 |
Ok, no vidim, ze je s tim vic prace nez uzitku... Tak zase dalsi napad co muzu ulozit do temneho kouta sve hlavy  jsem aspon rad, ze uz to nekomu fungovalo, ikdyz na jine motorce a ze me neneapadl naprosty nesmysl. Vim, ze kuci sikmooky si daly dost prace s tim, aby na to vymyslely presne tyhle karburatory a ze je diskutabilni tam davat jiny, ale to je stejny jako kdyz se rozebira jestli chipovat auto a nebo nechipovat, kdyz to je z fabriky nejak naladeny... Nema cenu to resit, kazdej na to ma svuj nazor. Kazdopadne vidim, ze v normalnim provozu je to nepouzitelny, jediny vyuziti me ted napada tak mozna na okruhu, ale co si budem nalhavat, SV-cko neni zrovna zadny okruhovy special.
Kasym
Napsal: pát 19. pro 2008 10:01:23 |
f3Rd@ píše: Ok, no vidim, ze je s tim vic prace nez uzitku... Tak zase dalsi napad co muzu ulozit do temneho kouta sve hlavy  jsem aspon rad, ze uz to nekomu fungovalo, ikdyz na jine motorce a ze me neneapadl naprosty nesmysl. Vim, ze kuci sikmooky si daly dost prace s tim, aby na to vymyslely presne tyhle karburatory a ze je diskutabilni tam davat jiny, ale to je stejny jako kdyz se rozebira jestli chipovat auto a nebo nechipovat, kdyz to je z fabriky nejak naladeny... Nema cenu to resit, kazdej na to ma svuj nazor. Kazdopadne vidim, ze v normalnim provozu je to nepouzitelny, jediny vyuziti me ted napada tak mozna na okruhu, ale co si budem nalhavat, SV-cko neni zrovna zadny okruhovy special.  tyhle přímý šoupátkový karbeci se pokud si dobře pamatuje používaj hlavně na dragsterech kde dáš plnej a držíš...a potom na motorech na plochodrážky...jinde jsem to moc neviděl...když si odpustíme stary Jawy a malý padesátky.
shark
Napsal: pát 19. pro 2008 11:20:23 |
| Administrátor |
ja se v tom moc nevyznam, ale tuni se vsechno, prekopavaj se komplet auta, tak proc by to nemelo jit v motorkach? u sv je to jen o nakladech, pokud das vic je sance ze i vic ziskas, hlavni je tomu rozumet a to moc dobre, abys vedel co delas
Nejt
Napsal: sob 20. pro 2008 3:32:53 |
mateSAS píše: je to dost nakladny - penezne aj financne  ... tak jestli peněžně i finančně, tak to už musí bejt fakt hardcore
Shorty
Napsal: sob 20. pro 2008 12:57:48 |
neděléte si prdel hoši  V těhlech hodinách, co to píšete už máte dávno spát
zdenysrx6
Napsal: pon 22. pro 2008 21:18:04 |
penežně ani ne,litr mě stal karbec ze staršího XT ale ten čas.... tejden sem je sesazoval ksobě,tak aby otvíraly dohromady (nebezbečný,nasledoval kurevskej kopanec)no a potom dva měsíce štelovaní - kdy se ma otevřít druhej jak bohatou směs na volnoběh ,pří jízdě,na plnej plyn probíhalo to tak že sem ujel 5km a nasledovala rozborka a sborka karbeců dva měsíce tak 4-5 deně,ze začatku to jelo do 4-5tisíc normalně (mluvíme tu o jednohrnci z XT)potom hrozna díra do 6tísíc a pak se rozpoutalo peklo,takhle letět XT sem ještě nezažil,mit ten motor ručičky tak mi nafackuje,červena zona je tam u 7tis ja byl furt kolem 8-9,byl to hroznej fofr jak ty otačky vylítly,ale na normalní ježdění to nebylo na srxku(motor XT) se jezdí pravě 4-5 kdy se řadí nahoru,no a tady to začalo u čtyř tisíc prskat do těch 5tis potom to skoro zhaslo to se musel dat plnej gas a pak se rozpoutalo peklo,ubrat nešlo protože od pul plynu skoro na plnej to chcípalo,druhé stadium bylo do šesti tis gut ale potom nic,na dalnici a na předjíždění špatnýtřetí stadium už funguje skoro vzornědo třech a pul přede to jedu jenom na jeden karbec cca čtvrt plynu,to mam na město a kochačky od čtvrt plynu se mi otvíra vzduchova klapka v podlakovym karbeci ze kterýho sem vyndal podtlakovou membranu a šoupě a potom už neni problem ztoho vyždímat 150 v docela slušnym čase,s podtlakem to tam taky bylo ale za strašně moc dlouhou dobu pokud vubec,jenom je třeba odpojit přívod benzinu do podtlakovýho karbce a nasledně obohatit směs v hlavnim karbci a to jehlou a hlavní tryskou nebo hrozí podpalení ventilů,přinejmenšim,takovym dobrym indikatorem chudý směsi je svíce,je li bíla je zle tot me zkušenosti z tuningem karbece
mateSAS
Napsal: pon 22. pro 2008 21:49:14 |
pockej .... moc nepobiram tu pasaz ze jsi vyndal z karbce soupatko .........
zdenysrx6
Napsal: úte 23. pro 2008 16:07:39 |
mate S A S :představ si klasickej podtlakovej karbec,podlakova membrana a na tom šoupě,za šoupětem směrem kmotoru je vzduchova klapka,no a protože mi to během jednoho roku sežralo dvě ty membrany (praskly) tak sem jí skusil vyhodit,co to uděla,už sem byl po těch dvou měsících tak zoufalej že sem něvěděl kudy dal,tak sem vykop ten druhej přímej karbec a vratil tam vlastně jenom torzo podtlaku,jenom stou klapkou a vono to jelo jako z praku,jenže stim nešlo jezdit pomalu tak se mi ta vzduchova klapka otvíra až při čtvrtině plynutakže se stim da popojíždět i v zacpě
Naposledy upravil zdenysrx6 dne úte 23. pro 2008 16:16:21, celkově upraveno 2
zdenysrx6
Napsal: úte 23. pro 2008 16:10:33 |
na začatku sem se zapoměl zmínit že sem tam nacpal dva přímý karbce vedle sebe misto přímej+podtlak co je tam v originale
[ Příspěvků: 17 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
