Právě je pon 09. lis 2026 13:50:07
 Předmět příspěvku: spojka
PříspěvekNapsal: pon 14. črc 2008 20:22:39
spojka je už vpoho, už to peláší jak má :thumbsup:
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:42:19, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku: Re: PROKLUZUJE SPOJKA
PříspěvekNapsal: pon 14. črc 2008 22:34:21
o lanku - sice na starší typ SV byla debata na viewtopic.php?f=15&t=124&p=1605&hilit=+lanko#p1605
Ono tam je většinou na štelování více možností - u páčky / u vstupu bowdenu do motoru / na vypínací tyčce pod krytem motoru (červík s kontramatkou).
PříspěvekNapsal: pon 14. črc 2008 22:57:15
Ještě rozmotaný lanko někde uvnitř bowdenu a jiné viz. odkaz.
PříspěvekNapsal: úte 15. črc 2008 15:16:05
je to pružinama
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:32:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 15. črc 2008 15:48:03
No ale pokud ti to neklouzalo před předěláním řidítek a nekravil si mezitím motorkou, tak je to buď nastavením nebo špatným lankem. Zkoušel si to na řidítkách ten šroub povolit úplně a zkoušet jestli to vypíná?
PříspěvekNapsal: úte 15. črc 2008 17:23:54
taky jsem dával jiný řídítka,samo,že širší a i ty jsem krátil,protože tam bylo hodně věcí na fest. Někde to máš přitažený,nebo jsi se moc snažil a něco pokurvil.Jo SV není Jawa. :-D
PříspěvekNapsal: stř 16. črc 2008 11:22:31
servisům nevěřím jsou to všude hajzlíci
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:34:20, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 16. črc 2008 16:23:30
A na toho červíka s pojistnou maticí pod krytem vedle řetězového kolečka ses díval ???
To doštelování tě nebude stát nic.
Hlavně musíš nastavit spojku tak, aby z klidové polohy páčky měla kousek mrtvý chod. Pokud mrtvý chod páčka má a spojka dále klouže, tak je problém v pružinách, lamelách, nesprávném oleji (který nevyhovuje pro mokrou spojku - dost často to zaviní olej Castrol) nebo povoleném spojkovém koši.
Úplnej úlet ale je pokud si někdo do mašiny do oleje naleje ty speciální přísady pro prodloužení životnosti motoru - potom je spojka vždy v háji a klouže, protože u mokré spojky se to nanese i na lamely.
Nebo jsi výměnou řidítek podstatně změnil součinitel odporu vzduchu a spojka to už neudrží :P :P :P
PříspěvekNapsal: stř 16. črc 2008 23:58:05
Diky Rosťo..
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:34:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 0:02:13
jj všechno co si napsal skontroluju a skusím... psal jsem minulému majiteli a je tam nedavno měněná spojka takže třeba to muže byt olejem nebo uvolněny ten koš no uvidime
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 0:05:02
Badboybiker píše:
Diky Rosťo...může to být třeba i olejem který má hodně najeto?
To si myslím, že by nemělo mít takový vliv - otázka je kolik je to hodně najeto.
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 10:56:41
si z olomouce, nechtěl by sis udělat výlet? :-) je to kousek
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:35:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 10:57:20
servis u nas je ted zavřený přijedou z dovolené až za 14 dní
PříspěvekNapsal: pon 28. črc 2008 19:42:18
Tak lidi měl jsem trochu času dneska. A sundal jsem kryt , a juknul na lamely a pružiny. Lamely se zdají být dobré ale pro jistotu jsem je změřil, lamela má tloušťku přesně 3mm , a pružiny byly dlouhé 5,6cm . Spojka už je mnohem lepší :thumbsup:
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:37:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 19:36:50
a co tam mas za olej v motoru? :)
PříspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 20:25:48
motul 5100 ester
PříspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 20:38:02
tak s tim by problem byt nemel ....... ja en ze plna syntetika miva spatnej vlov na spojku ...
PříspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 20:51:51
nene s olejem je to vpoho...spiš jestli někdo neví jak jsou dlouhé origo pružiny a široká lamela ....
PříspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 20:56:23
zkusim se ti juknout zitra v praci jestli budeme mit .... co mas za rok?
PříspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 21:04:16
r.v. 99
