Právě je sob 15. srp 2026 22:57:58
Rosťa
Napsal: pon 14. črc 2008 22:34:21 |
o lanku - sice na starší typ SV byla debata na viewtopic.php?f=15&t=124&p=1605&hilit=+lanko#p1605Ono tam je většinou na štelování více možností - u páčky / u vstupu bowdenu do motoru / na vypínací tyčce pod krytem motoru (červík s kontramatkou).
houpacka
Napsal: pon 14. črc 2008 22:57:15 |
Registrován: ned 13. led 2008 11:06:21 Příspěvky: 528 Bydliště: Hradec Králové
Ještě rozmotaný lanko někde uvnitř bowdenu a jiné viz. odkaz.
_________________ Moped Stadion S11 ---> Jawa 175 ---> Motorkář Suzuki SV 650S (03), nebo-li lovec holubů.
Badboybiker
Napsal: úte 15. črc 2008 15:16:05 |
Registrován: pon 07. dub 2008 19:36:16 Příspěvky: 64 Bydliště: Příbor
je to pružinama
_________________ laďák RP exthaust racing,sportovní filtr K&N, plexi Puig, klín ermax, kryt chladiče, mordé reflexní proužky, panceř. hadice, WP pružiny-tvrdší
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:32:46, celkově upraveno 1
jirin.sv
Napsal: úte 15. črc 2008 15:48:03 |
No ale pokud ti to neklouzalo před předěláním řidítek a nekravil si mezitím motorkou, tak je to buď nastavením nebo špatným lankem. Zkoušel si to na řidítkách ten šroub povolit úplně a zkoušet jestli to vypíná?
jirkakt
Napsal: úte 15. črc 2008 17:23:54 |
taky jsem dával jiný řídítka,samo,že širší a i ty jsem krátil,protože tam bylo hodně věcí na fest. Někde to máš přitažený,nebo jsi se moc snažil a něco pokurvil.Jo SV není Jawa.
Badboybiker
Napsal: stř 16. črc 2008 11:22:31 |
servisům nevěřím jsou to všude hajzlíci
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:34:20, celkově upraveno 1
Rosťa
Napsal: stř 16. črc 2008 16:23:30 |
A na toho červíka s pojistnou maticí pod krytem vedle řetězového kolečka ses díval ??? To doštelování tě nebude stát nic. Hlavně musíš nastavit spojku tak, aby z klidové polohy páčky měla kousek mrtvý chod. Pokud mrtvý chod páčka má a spojka dále klouže, tak je problém v pružinách, lamelách, nesprávném oleji (který nevyhovuje pro mokrou spojku - dost často to zaviní olej Castrol) nebo povoleném spojkovém koši. Úplnej úlet ale je pokud si někdo do mašiny do oleje naleje ty speciální přísady pro prodloužení životnosti motoru - potom je spojka vždy v háji a klouže, protože u mokré spojky se to nanese i na lamely. Nebo jsi výměnou řidítek podstatně změnil součinitel odporu vzduchu a spojka to už neudrží
Badboybiker
Napsal: stř 16. črc 2008 23:58:05 |
Diky Rosťo..
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:34:43, celkově upraveno 1
Badboybiker
Napsal: čtv 17. črc 2008 0:02:13 |
jj všechno co si napsal skontroluju a skusím... psal jsem minulému majiteli a je tam nedavno měněná spojka takže třeba to muže byt olejem nebo uvolněny ten koš no uvidime
Rosťa
Napsal: čtv 17. črc 2008 0:05:02 |
Badboybiker píše: Diky Rosťo...může to být třeba i olejem který má hodně najeto? To si myslím, že by nemělo mít takový vliv - otázka je kolik je to hodně najeto.
Badboybiker
Napsal: čtv 17. črc 2008 10:56:41 |
si z olomouce, nechtěl by sis udělat výlet?  je to kousek
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:35:43, celkově upraveno 1
Badboybiker
Napsal: čtv 17. črc 2008 10:57:20 |
servis u nas je ted zavřený přijedou z dovolené až za 14 dní
Badboybiker
Napsal: pon 28. črc 2008 19:42:18 |
Tak lidi měl jsem trochu času dneska. A sundal jsem kryt , a juknul na lamely a pružiny. Lamely se zdají být dobré ale pro jistotu jsem je změřil, lamela má tloušťku přesně 3mm , a pružiny byly dlouhé 5,6cm . Spojka už je mnohem lepší
Naposledy upravil Badboybiker dne pon 04. srp 2008 16:37:13, celkově upraveno 1
Badboybiker
Napsal: úte 29. črc 2008 20:25:48 |
motul 5100 ester
mateSAS
Napsal: úte 29. črc 2008 20:38:02 |
tak s tim by problem byt nemel ....... ja en ze plna syntetika miva spatnej vlov na spojku ...
Badboybiker
Napsal: úte 29. črc 2008 20:51:51 |
nene s olejem je to vpoho...spiš jestli někdo neví jak jsou dlouhé origo pružiny a široká lamela ....
mateSAS
Napsal: úte 29. črc 2008 20:56:23 |
zkusim se ti juknout zitra v praci jestli budeme mit .... co mas za rok?
Badboybiker
Napsal: úte 29. črc 2008 21:04:16 |
r.v. 99
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
