Právě je ned 22. lis 2026 15:42:38
Metalak
Napsal: ned 03. srp 2008 9:11:41 |
| nováček |
Zdar Svckari  . Chtel bych Vas poprosit o radu. Kamos prodava SV650s rok vyroby 2000, nalitano 26 000km, celokapotaz, ladak Leo Vince. Psal mi ze je treba udelat rozvody. Co si o tom myslite? Je to dobra koupe? Jsem spis motorkar zacatecnich, sedlam uz 5 let Jawu 350/634 o japoncich toho moc nevim. Zajimalo by me na co si dat pozor pri koupi? Vim ze tady nekdo psal ze ten navod tady nekde je,ale ja ho ne a ne najit. Dale co je tam treba menit, co kdy odchazi, kolik to asi tak stoji (retezovka, tlumice, kotouce, spojka, rozvody, ventily atd.). Chtel bych samozrejme spis jezdit a ne jen opravovat a za tezky kacky (ono ty dily stoji trochu vic nez na jawu). Cetl jsem tady par clanku, SV cko si spis vsichni vychvaluji jako spolehlivou a bezudrzbovou masu  . Jo a jeste jsem cetl ze prvni modely nemely olejovej chladic (jestli jsem to dobre pochopil), ze se prehrivali. Jestli to brat i bez olejoveho chladice nebo radeji ne. Predem dik za odpovedi a at vam slapou dvouvalce.
Majk
Napsal: ned 03. srp 2008 10:39:29 |
Registrován: pát 30. lis 2007 21:04:23 Příspěvky: 344 Bydliště: Uherský Ostroh
zdar. Mam tez stary model. Nic se me neprehriva, nic do toho neinvestuju krom gum, oleje, filtru a benzinu. A ze ND stoji neco vic? Tak se svez a pak napis jestli si priplatis v pripade, ze budes muset neco investovat. Ver, ze jestli mas zazitou 634 tak se po svezeni na eSVu budes rehtat jak blbecek jeste na druhy den. Jo a v noci nebudes spat. A samozrejme, kdyz se o to staras tak jezdis. Jsou tu na foru kluci, kteri maji nalitano na starem i novem modelu hodne pres 50000km a nikdy je nevypekla. Na ten rozvodak: mozna pomuze pouze napnout. Jinak bych spis udelal ventily. V galerce jsou manualy tak se tam mrkni. http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97270Muzes se mrknout na origo dily a zjistit cenu katalogovych polozek.
Napsal: ned 03. srp 2008 15:48:27 |
Ja mam taky stare model a taky se me nic neprehriva, to si slysel nejaky blaboly... Jinak souhlas s majkem
lubiksv
Napsal: ned 03. srp 2008 16:48:52 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:11:49 Příspěvky: 196 Bydliště: Havlíčkův Brod
Jimbo píše: Ja mam taky stare model a taky se me nic neprehriva, to si slysel nejaky blaboly... Jinak souhlas s majkem  On se přímo ten motor nepřehříval, šlo o to že u SV je vodní chlazení řešeno pouze v horní části válce s tím, že spodní část bude chladit olej.. Bohužel olej to na starém modelu nestačil při prasení ochlazovat a docházelo k přidírání právě té spodní části. Proto se tam po vzoru TL/SV1 začal dávat malý chladič oleje. Tohle ale vůbec neřeš, protože se to muže projevit až při hodně velkém nájezdu km a při nešetrném zacházení.. Bez obav si to SV kup jestli je celkově v dobrém stavu...
_________________ Jawa 05 64' > Suzuki SV 650 k5
Napsal: ned 03. srp 2008 17:40:07 |
lubiksv píše: Jimbo píše: Ja mam taky stare model a taky se me nic neprehriva, to si slysel nejaky blaboly... Jinak souhlas s majkem  On se přímo ten motor nepřehříval, šlo o to že u SV je vodní chlazení řešeno pouze v horní části válce s tím, že spodní část bude chladit olej.. Bohužel olej to na starém modelu nestačil při prasení ochlazovat a docházelo k přidírání právě té spodní části. Proto se tam po vzoru TL/SV1 začal dávat malý chladič oleje. Tohle ale vůbec neřeš, protože se to muže projevit až při hodně velkém nájezdu km a při nešetrném zacházení.. Bez obav si to SV kup jestli je celkově v dobrém stavu... Dík, tak su zase o něco moudřejší
MatLafix
Napsal: ned 03. srp 2008 22:01:28 |
| nováček |
Majk píše: Tak 197cm se tam da poskladat. Zeptej se na nazor Ewanse, Popiho nebo Kawy. Jsou to kluci jako buci a na masine rozhodne nevypadaji jako vosa na bonbonu.(Kawa ma litr, ale ram je skoro stejny). Popi je v galerce z okruhu v zaTacce na kolene a vubec me nepripedne, ze by mu bylo eSVo male.  Díky moc za odpověď  Přesně tu pasáž o vose na bonbonu jsem chtěl slyšet Diky a na jaře možná už s SV  To stafflik.... Určitě to udělám děkan
mateSAS
Napsal: pon 04. srp 2008 0:22:01 |
jen tak informacne .... rozvody by meli vydrzet pres 50 000 km ... cili prodejce budto keca, nebo byl v motoru nejakej pruser ...
Napsal: pon 04. srp 2008 2:15:21 |
se svou výškou se na to vlezeš hůř, ale vlezeš...
slovo rozvody je mocná věc...
stačí ale v celku jen překontrolovat vůle pod vačkama a hned víš jak na to jsi.. seřízení není moc velká investice.... co si bere servis nevím, já to dělám doma...
jediný co k tomu potřebuješ je nějakej ten vercajk a rovinnou brusku s magnetiským upínacím stolem, spárové měrky a mikrometr....
Rozvodovej řetěz musí vydržet přes 50000km a o žádným dopínání nemůže být řeč!!!
Napínák rozvoďáku je automatickej!!
Po 26000km je tato motorka v naprosto bezúdržbovým věku...
Opravdu stačí zkontrolovat ty vůle, měnit olej, mazat díly, čistit elektro a dolívat benzín...
Napsal: pon 04. srp 2008 2:45:57 |
s tou výškou si nedělej zase tak moc hlavu... já měřím 192cm a kámoš co je tam na H6 194cm... http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=21676
Rosťa
Napsal: pon 04. srp 2008 17:09:43 |
No mám taky model 2000 k plné spokojenosti, ten olejový chladič je tam zbytečněj stejně jako teploměr teploty, Už mi jednou zapnul ventilátor a to mám najeto 60.000 km bez problémů a ventiláto nezapne ani na okruhu.
SV-čko je když se o něj staráš pohodová motorka, která snese dost.
Dej si hlavně pozor na ten stav tachometru, protože takové stroje se tu už dávno neprodávají co mají tak málo natočeno na tachometru v ročníku 2000, spíše mívají přetočeno nebo 4 roky vůbec netočeno - odpojený tacháč.
mateSAS
Napsal: pon 04. srp 2008 19:36:55 |
MatLafix píše: Do ted sem měl enduro.... Biga.... na SV je dost jiná pozice pilota tak mám strach protože jsem zvyklej na posez jako "na záchodě"  Ale určitě si seženu někoho kdo má sv a vyskouším si to,... jen tak se ale nevzdám protože jsem do tyhle mašiny....  bud v klidu - mam TT600R a neco malo jsem na SVcku najezdil (650 N,r.v. 2000, hrazdovy enduro riditka). Celkem se to dalo, jen jsem skrtal hnatama o zem v zatackach (motokrosovy 46tky botky:D). Jen nevim jak by to bylo pri delsich cestach na miste ridice. Kdyz jsem sedel vzadu, tak me bolelo cca po 100km koleno (lehce "nemocny" z endura) jak svina z duvodu skrcenych nohou ... jako ridic jsem to koleno citil daleko min... a mam svych 194cm  a jinak v kanadach jsem na tom vypadal asi takhle: http://fotoalba.centrum.cz/~guest~/photo.php?pid=14392671
MatLafix
Napsal: úte 05. srp 2008 12:07:14 |
| nováček |
Hhh....dobrý Ještě malou otázku.... má S-ko stupačky v jiné poloze nebo se od N-ka liší pouze řídítkama? (Teď nemyslím plasty a td jen mě zajímá pozice jezdce)
Napsal: úte 05. srp 2008 12:15:52 |
jo, má... lidi se kterejma jsem se o tombavil říkali že Nko je má níž a víc vepředu... posez je taky poznat..
když jsem se na to ptal v suzuki v Brně (Humoto) tak se vedoucí (pí. Eva) velice divila a řekla mi že to je stejný...
když jsem na to sedl, hned jsem věděl svoje...
MatLafix
Napsal: úte 05. srp 2008 13:26:11 |
| nováček |
.....Prostě si to musim skusit...Chtěl bych 1000S
ewans
Napsal: úte 05. srp 2008 18:51:20 |
Zajimava informace pro vsechny co chcou kupovat SV(nejen sv).Dal sem motorku do servisu(SHmoto v Brne) kvuli privareni dorazu riditek.Borec se na to podival,rekl ze to nebude problem a tak,pak se mrkl na vinko a rikal ze je asi kradena.Nebo pekne bouchla a cela predelana.Pozna se to tak ze dyz mrknes na vinko tak na zacatku a na konci je vyrazena znacka S dyz tam neni tak je to prerazeny,je to vlastne original znacka suzuki.Ma to pekne ukazany na svych strankach http://shmoto.cz/index.php?nid=5044&lid=CZ&oid=754545Kdybych to vedel dyz sem to kupoval asi by to bylo jiny....Tak hodne zdaru-a schvalne komu stoji motka doma tak se mrknite esi to tam mate...
Napsal: úte 05. srp 2008 21:52:17 |
já si myslím že je motorka v pohodě ne?
a mě osobně rozhodně bouraná motorka nevadí, hlavně když je dobře opravená, nevidím v tom absolutně žádnej problém...
Navíc jsi to ani za jízdy nepoznal, tak o co jde?
