Právě je ned 22. lis 2026 15:41:35
 Předmět příspěvku: Chtel bych koupit SV
Nový příspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 9:11:41
Zdar Svckari :-).
Chtel bych Vas poprosit o radu. Kamos prodava SV650s rok vyroby 2000, nalitano 26 000km, celokapotaz, ladak Leo Vince. Psal mi ze je treba udelat rozvody. Co si o tom myslite? Je to dobra koupe? Jsem spis motorkar zacatecnich, sedlam uz 5 let Jawu 350/634 o japoncich toho moc nevim. Zajimalo by me na co si dat pozor pri koupi? Vim ze tady nekdo psal ze ten navod tady nekde je,ale ja ho ne a ne najit. Dale co je tam treba menit, co kdy odchazi, kolik to asi tak stoji (retezovka, tlumice, kotouce, spojka, rozvody, ventily atd.). Chtel bych samozrejme spis jezdit a ne jen opravovat a za tezky kacky (ono ty dily stoji trochu vic nez na jawu). Cetl jsem tady par clanku, SV cko si spis vsichni vychvaluji jako spolehlivou a bezudrzbovou masu :-). Jo a jeste jsem cetl ze prvni modely nemely olejovej chladic (jestli jsem to dobre pochopil), ze se prehrivali. Jestli to brat i bez olejoveho chladice nebo radeji ne.
Predem dik za odpovedi a at vam slapou dvouvalce.
 Předmět příspěvku: Re: Chtel bych koupit SV
Nový příspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 10:39:29
zdar. Mam tez stary model. Nic se me neprehriva, nic do toho neinvestuju krom gum, oleje, filtru a benzinu. A ze ND stoji neco vic? Tak se svez a pak napis jestli si priplatis v pripade, ze budes muset neco investovat. Ver, ze jestli mas zazitou 634 tak se po svezeni na eSVu budes rehtat jak blbecek jeste na druhy den. Jo a v noci nebudes spat. :grin:
A samozrejme, kdyz se o to staras tak jezdis. Jsou tu na foru kluci, kteri maji nalitano na starem i novem modelu hodne pres 50000km a nikdy je nevypekla. :thumbsup:
Na ten rozvodak: mozna pomuze pouze napnout. Jinak bych spis udelal ventily.
V galerce jsou manualy tak se tam mrkni.
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97270
Muzes se mrknout na origo dily a zjistit cenu katalogovych polozek.
Nový příspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 15:48:27
Ja mam taky stare model a taky se me nic neprehriva, to si slysel nejaky blaboly...
Jinak souhlas s majkem ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 16:48:52
On se přímo ten motor nepřehříval, šlo o to že u SV je vodní chlazení řešeno pouze v horní části válce s tím, že spodní část bude chladit olej.. Bohužel olej to na starém modelu nestačil při prasení ochlazovat a docházelo k přidírání právě té spodní části. Proto se tam po vzoru TL/SV1 začal dávat malý chladič oleje. Tohle ale vůbec neřeš, protože se to muže projevit až při hodně velkém nájezdu km a při nešetrném zacházení.. Bez obav si to SV kup jestli je celkově v dobrém stavu...
Nový příspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 17:40:07
lubiksv píše:
Dík, tak su zase o něco moudřejší ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 21:31:26
:hello: Zdravím všechny... taky uvažuju o SV ale chtěl bych se zeptat jestli se na ni dobře složím i se svými 197cm :?:
Nový příspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 21:51:53
Tak 197cm se tam da poskladat. Zeptej se na nazor Ewanse, Popiho nebo Kawy.
Jsou to kluci jako buci a na masine rozhodne nevypadaji jako vosa na bonbonu.(Kawa ma litr, ale ram je skoro stejny). Popi je v galerce z okruhu v zaTacce na kolene a vubec me nepripedne, ze by mu bylo eSVo male. :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 21:58:33
To je dost blby se na to takhle ptat... Zajdi si na to někde do bazáče nebo k někomu sednout. To je to nejlepši co mužeš udělat. To že to vyhovuje jednomu čahónovi neznamená že to bude sedět tobě.... :wave:
Nový příspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 22:01:28
Majk píše:
Díky moc za odpověď :good: Přesně tu pasáž o vose na bonbonu jsem chtěl slyšet :grin:
Diky a na jaře možná už s SV :cool:
To stafflik.... Určitě to udělám
děkan
Nový příspěvekNapsal: pon 04. srp 2008 0:22:01
jen tak informacne .... rozvody by meli vydrzet pres 50 000 km ... cili prodejce budto keca, nebo byl v motoru nejakej pruser ...
Nový příspěvekNapsal: pon 04. srp 2008 2:15:21
se svou výškou se na to vlezeš hůř, ale vlezeš...
slovo rozvody je mocná věc...
stačí ale v celku jen překontrolovat vůle pod vačkama a hned víš jak na to jsi.. seřízení není moc velká investice.... co si bere servis nevím, já to dělám doma...
jediný co k tomu potřebuješ je nějakej ten vercajk a rovinnou brusku s magnetiským upínacím stolem, spárové měrky a mikrometr....
Rozvodovej řetěz musí vydržet přes 50000km a o žádným dopínání nemůže být řeč!!!
Napínák rozvoďáku je automatickej!!
Po 26000km je tato motorka v naprosto bezúdržbovým věku...
Opravdu stačí zkontrolovat ty vůle, měnit olej, mazat díly, čistit elektro a dolívat benzín...
Nový příspěvekNapsal: pon 04. srp 2008 2:45:57
s tou výškou si nedělej zase tak moc hlavu... já měřím 192cm a kámoš co je tam na H6 194cm...
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=21676
Nový příspěvekNapsal: pon 04. srp 2008 10:41:25
Do ted sem měl enduro.... Biga.... na SV je dost jiná pozice pilota tak mám strach protože jsem zvyklej na posez jako "na záchodě" :grin:
Ale určitě si seženu někoho kdo má sv a vyskouším si to,... jen tak se ale nevzdám protože jsem do tyhle mašiny.... : lovebike :
Nový příspěvekNapsal: pon 04. srp 2008 17:09:43
No mám taky model 2000 k plné spokojenosti, ten olejový chladič je tam zbytečněj stejně jako teploměr teploty, Už mi jednou zapnul ventilátor a to mám najeto 60.000 km bez problémů a ventiláto nezapne ani na okruhu.
SV-čko je když se o něj staráš pohodová motorka, která snese dost.
Dej si hlavně pozor na ten stav tachometru, protože takové stroje se tu už dávno neprodávají co mají tak málo natočeno na tachometru v ročníku 2000, spíše mívají přetočeno nebo 4 roky vůbec netočeno - odpojený tacháč.
Nový příspěvekNapsal: pon 04. srp 2008 19:36:55
MatLafix píše:
bud v klidu - mam TT600R a neco malo jsem na SVcku najezdil (650 N,r.v. 2000, hrazdovy enduro riditka). Celkem se to dalo, jen jsem skrtal hnatama o zem v zatackach (motokrosovy 46tky botky:D). Jen nevim jak by to bylo pri delsich cestach na miste ridice. Kdyz jsem sedel vzadu, tak me bolelo cca po 100km koleno (lehce "nemocny" z endura) jak svina z duvodu skrcenych nohou ... jako ridic jsem to koleno citil daleko min...
a mam svych 194cm :)
a jinak v kanadach jsem na tom vypadal asi takhle:
http://fotoalba.centrum.cz/~guest~/photo.php?pid=14392671
Nový příspěvekNapsal: úte 05. srp 2008 12:07:14
Hhh....dobrý :cool:
Ještě malou otázku.... má S-ko stupačky v jiné poloze nebo se od N-ka liší pouze řídítkama?
(Teď nemyslím plasty a td jen mě zajímá pozice jezdce)
Nový příspěvekNapsal: úte 05. srp 2008 12:15:52
jo, má... lidi se kterejma jsem se o tombavil říkali že Nko je má níž a víc vepředu... posez je taky poznat..
když jsem se na to ptal v suzuki v Brně (Humoto) tak se vedoucí (pí. Eva) velice divila a řekla mi že to je stejný...
když jsem na to sedl, hned jsem věděl svoje...
Nový příspěvekNapsal: úte 05. srp 2008 13:26:11
.....Prostě si to musim skusit...Chtěl bych 1000S
Nový příspěvekNapsal: úte 05. srp 2008 18:51:20
Zajimava informace pro vsechny co chcou kupovat SV(nejen sv).Dal sem motorku do servisu(SHmoto v Brne) kvuli privareni dorazu riditek.Borec se na to podival,rekl ze to nebude problem a tak,pak se mrkl na vinko a rikal ze je asi kradena.Nebo pekne bouchla a cela predelana.Pozna se to tak ze dyz mrknes na vinko tak na zacatku a na konci je vyrazena znacka S dyz tam neni tak je to prerazeny,je to vlastne original znacka suzuki.Ma to pekne ukazany na svych strankach http://shmoto.cz/index.php?nid=5044&lid=CZ&oid=754545
Kdybych to vedel dyz sem to kupoval asi by to bylo jiny....Tak hodne zdaru-a schvalne komu stoji motka doma tak se mrknite esi to tam mate...
Nový příspěvekNapsal: úte 05. srp 2008 21:52:17
já si myslím že je motorka v pohodě ne?
a mě osobně rozhodně bouraná motorka nevadí, hlavně když je dobře opravená, nevidím v tom absolutně žádnej problém...
Navíc jsi to ani za jízdy nepoznal, tak o co jde?
