Právě je sob 05. zář 2026 16:15:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: SV1000S K7 a laďáky..
Nový příspěvekNapsal: pát 15. srp 2008 13:33:43
zdar,
mám zkušenosti s: http://www.sitogroup.com/servlet/page?_ ... &sessione=
pochopitelně jsem odstranil homologační vložky.přidá to obrovsky na zvuku. + jsem ještě(jak je popsáno v jiném vláknu) odstranil šnorchl nasávají vzduch do air boxu.KN filtr je samozřejmostí....
To jsou presne oni, co mas ty, takze je asi objednam. Ty vlozky jsou jednoduse odmontovatelne, treba na jeden sroub, jako se to dela u jinych?
Jak pises, ze KN filtr je samozřejmosti, to je potreba ho koupit kdyz davam ladaky?
Suzuki Bandit 600S -> Suzuki SV1000 -> KTM 690 SM -> Husaberg FS 570 -> Yamaha FZ6 Fazer
Nový příspěvekNapsal: pát 15. srp 2008 15:00:07
taxik píše:
zdar,
Ne.Protože ještě více ochudíš směs kterou ochudíš i laďákama.Jen vejfukama to není tak strašný.
Nový příspěvekNapsal: pát 15. srp 2008 15:31:02
zespodu je šroub,který má jakoby strženou hlavu,aby se nedal vyšroubovat.povolil jsem sikovkama,tlumivkám jsem pak pomohl ven smetákem(dokud nenasadíš koncovku na výfukové potrubí).
Nový příspěvekNapsal: pát 15. srp 2008 15:34:08
Jak pises, ze KN filtr je samozřejmosti, to je potreba ho koupit kdyz davam ladaky?[/quote]
Ne.Protože ještě více ochudíš směs kterou ochudíš i laďákama.Jen vejfukama to není tak strašný.[/quote]
Hmm,divný.Už na 2 SV jsem při nasazení laďáků dal KN filtr.A nemyslím,že by se některá z nich cítila ochuzena...
Nejsem v tomto až tak zcela odborníkem....,ale že by si to jednotka přenastavila sama,co říkáš?
Nový příspěvekNapsal: pát 15. srp 2008 17:22:37
Dneska jsem měl pujčenou bratrovu motorka, má úplně stejnou jako já, akorát s tím rozdílem, že tam má nerezový výfukový koncovky bez homologačních vložek. Ujel jsem 50km a stačilo! To byl dunivý řev jako svině, ještě teť mě duní v hlavě. Přes město to bylo nejhorší. Chci si také koupit koncovky, ale určitě ty vložky tam nechám. A hlavně bez homologace bych do zahraničí netroufl....
Nový příspěvekNapsal: pát 15. srp 2008 17:24:43
Litr má snad lambda sondu, ne? Ta si to pohlidá. Šestka je na tom huř....
Nový příspěvekNapsal: pát 15. srp 2008 18:38:08
Honza píše:
Na ten rachot by sis za chvíli zvykl a pak by byl nezvyk přejít na sériový koncovky :grin: Jinak na nějaké delší cestě, 150km a víc už se šikne ta tlumivka, páč při pauze už máš chvíli zalehlý uši :confused:
Nový příspěvekNapsal: pát 15. srp 2008 18:44:14
Honza píše:
Presne z tohodle mam strach a nevim jestli se mi vyplati koupit ladaky a pak tam nechat tlumivky.
Na bandita sem si koupil IXIL ladak, ale po nejaky dobe jsem tam musel tu tlumivku vratit, protoze me z toho polelo ucho. S tlumivou to nebylo nic moc a taky to ubiralo vykon.
Je tu nekdo z okoli Mlade Boleslavi, Pardubic, nebo Hradce kralove, kdo mate na litru ladaky? Rad bych si to jeste nejdriv poslechl, nez do toho vrazim prachy.
Nový příspěvekNapsal: pát 15. srp 2008 19:44:02
Shorty píše:
Honza píše:
Nejhorší bylo přes město, ale jak říkáš, asi se dá na to zvyknout...
Nový příspěvekNapsal: sob 16. srp 2008 21:03:23
Honza píše:
Shorty píše:
Honza píše:
Zvyknout se na to dá,bez problému.Ujel jsem s tím Chorvatsko,bez vložek.CCA 2500 km. A pokud tě to bude moc srát,tlumivky tam můžeš kdykoliv vrazit zpět.Nebo si kup špunty do uší,stojí 10Kč..... :cool:
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. srp 2008 21:46:48
http://www.yoshimura-rd.com/ps-3194-111 ... lt-on.aspx
Jeste jsem nasel tyhle krasavice a jsem docela nalomenej. Nemate s nima nekdo zkusenosti? V USA se daji sehnat za $500 + $80 doprava + nejaky to DPH a clo. Porad to ale vychazi o neco levneji nez ty LeoVince.
Nevite jestli by s tim mohl byt nejaky problem, kdyz je to verze pro USA?
Nový příspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 8:04:47
Nejsem v tomto až tak zcela odborníkem....,ale že by si to jednotka přenastavila sama,co říkáš?[/quote]
za jízdy poznáš prd...víc poví Lambda sonda.Někdy si to dohoní i origo jednotka někdy je potřeba trochu zasáhnout z venku.někdy je potřeba doladit i jinou jednoutkou..je to individuální ;)
