Právě je pát 06. lis 2026 12:51:33
Vata
Napsal: pát 14. lis 2008 19:26:31 |
Teoretický dotaz: co kdyby se tam nalila pouze nemrznoucí směs bez destilky
zdeněk
Napsal: pát 14. lis 2008 21:25:18 |
Vata píše: Teoretický dotaz: co kdyby se tam nalila pouze nemrznoucí směs bez destilky Tak můžeš jet klidně až do Charkova na nádraží nebo na sibiř.Koncentrát je na -70st.C. Nebo koupíš už namíchanou směs na -38st.C,tak se běžně míchá.
-tomas-
Napsal: pát 02. led 2009 14:58:14 |
Registrován: pát 14. pro 2007 19:26:30 Příspěvky: 42 Bydliště: Nový Jičín
můžu nechat motorku par dni bez chladici kapaliny?myslim jako že bude jen stat v garaži....bo mam takovy problem,musel sem ji přestěhovat z vytapěne garaže do garaže kde aj mrzne  a když maji byt take mrazy jako -10 tak se bojim ať se tam cosik nepojecha  kdo vi co v tom je,esi to ten mraz vydrži,bohužel sem teď dost nachcipany tak to do te zimy vyměnit nejdu,tak že bych to jen vypustil
_________________ Jawa 50 -> Jawa 125 Dandy -> Bandit 600 -> SV 650 S
Napsal: pát 02. led 2009 19:36:10 |
-tomas- píše: můžu nechat motorku par dni bez chladici kapaliny?myslim jako že bude jen stat v garaži....bo mam takovy problem,musel sem ji přestěhovat z vytapěne garaže do garaže kde aj mrzne  a když maji byt take mrazy jako -10 tak se bojim ať se tam cosik nepojecha  kdo vi co v tom je,esi to ten mraz vydrži,bohužel sem teď dost nachcipany tak to do te zimy vyměnit nejdu,tak že bych to jen vypustil  když to nebude na dlouho tak si myslím že to motka přežije
NecMaster
Napsal: ned 04. led 2009 20:36:59 |
Taky myslim že zůstanu u destilky. Právě proto, že neobsahuje žádný minerály a další příměsy neni problém s korozí těchto částic. Nepotřebuju kapalinu, která bude něco přeměňovat nebo likvidovat, radši to tam prostě naleju už čistý. Jinak používam DeNicol AntiFreeze a nepíšou tam nic o vodovodní vodě, navíc ještě hlídat jestli mám tvrdou nebo jinou vodu  .
Shorty
Napsal: pon 09. úno 2009 23:16:36 |
buď tu kapalinu upustit nebo vyteče sama, až se to zahřeje, stoupne hladina a vyteče to přepadem
-tomas-
Napsal: pon 09. úno 2009 23:27:52 |
Shorty píše: buď tu kapalinu upustit nebo vyteče sama, až se to zahřeje, stoupne hladina a vyteče to přepadem super,dik bal sem se ať to po zahřati cosik nerozerve
Vata
Napsal: úte 21. dub 2009 15:49:46 |
ahoj, vyměnil jsem chladící kapalinu. Vypustil jsem chladič,nádobku a i hadice. Teďka jsem tam nalil novou. Nalil jsem jí 1litr. V nádržce byla hladina kapaliny nad značkou F. Jel jsem jí projet,ale hladina v nádržce neubyla. Teplota byla 95C.Když dám hladinu přsně na písmeno F v nádržce , tak musím vylít cca 3/4litru. Co mám dělat?? V knížce píšou , že tam je množství 1700ml.dík
Napsal: úte 21. dub 2009 16:13:02 |
Vata píše: ahoj, vyměnil jsem chladící kapalinu. Vypustil jsem chladič,nádobku a i hadice. Teďka jsem tam nalil novou. Nalil jsem jí 1litr. V nádržce byla hladina kapaliny nad značkou F. Jel jsem jí projet,ale hladina v nádržce neubyla. Teplota byla 95C.Když dám hladinu přsně na písmeno F v nádržce , tak musím vylít cca 3/4litru. Co mám dělat?? V knížce píšou , že tam je množství 1700ml.dík Zkus si tohle vlákno prolízt... správnej postup se tu dočteš
kozka
Napsal: úte 21. dub 2009 21:34:28 |
Taky se chystám vyměnit chladící kapalinu, shodou okolností je to ta samá (Motul, Inugel expert) jako měnil „Lojzek“ na začátku tohoto vlákna. Ne, že bych pochyboval o vhodnosti, ale rozdílné české etikety od stejného dodavatele na zadní straně dvou totožných bandasek mě fakt pobavily, snad to bude k přečtení:
| Přílohy: |
etikety.jpg [ 68.39 KiB | Zobrazeno 6432 krát ]
Napsal: stř 27. kvě 2009 9:22:04 |
A jaký sou příznaky že se to přehřívá? spíná moc často ventilátor? kolik si tam dostal chládící kapaliny?
Kasym
Napsal: stř 27. kvě 2009 10:11:28 |
To kozka:Mě tak nějak pořád udivuje,že jste ochotný dát tolik peněz za rádoby speciální nemrzku do motorek když se uplně to samí dá koupit za pár korun jen od jiného výrobce.Mladý jsem tam nalil normální fridex pro hliníkový motory a neni problém.V chorvatsku se nestalo ,že by se to ohřálo přes 95 stupnů
Krejzy
Napsal: stř 27. kvě 2009 10:45:02 |
Registrován: pon 02. čer 2008 9:53:44 Příspěvky: 465 Bydliště: Hradec Králové
Taky mi občas příjde že se s těma našima mazlama moc mazlíme
_________________ Simson S51 Enduro ´86; MZ ETZ 150 ´89; Suzuki GS 500 ´96; Yamaha XJ 600 S ´99; Suzuki SV 650 S ´03 + SV 1000 S ´03 + Jawa 555
Napsal: stř 27. kvě 2009 11:14:35 |
Tak hadica od chladiča bývá vřelá vo tem žádná, ale nevím teda jestli po 5 km jízdy  ... no a co ten ventilátor, spíná?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
