Právě je sob 03. říj 2026 2:32:16
jerry454
Napsal: ned 27. črc 2008 20:35:48 |
Registrován: ned 30. bře 2008 21:43:10 Příspěvky: 74 Bydliště: Znojmo
Chci si dat do predku taky podlozky, ale jeste nemam rozdelane vydle vyska by byla 5-6mm ale zajima me prumr jaky si mam nechat vysoustruzit tak prosim nekoho kdo to uz delal jestli to ma nekde napsane nebo si to pamatuje. Jo a jeste jestli se podlozka dava pod nebo nad pruzinu. Jde o 650 rv.2005 dik
Napsal: ned 27. črc 2008 22:08:22 |
podložka se dává nad pružinu... v galerce to mám myslím někde vyfocené rozdělané... průměr ti můžu zítra změřit pokud nezapomenu...
těch 5mm je akorát na 85kg jezdce...
jerry454
Napsal: pon 28. črc 2008 16:56:00 |
Super Popi, jestli na to nezapomenes  Tak se do toho ve stredu pustim, olej sem sehnal jen 15w tak musi stacit
Napsal: pon 17. lis 2008 0:52:30 |
Tak sem neska rozhodil vidle. Ještě než sem je rozdělal tak sem podle popiho návodu změřil jak moc je nutná podložka, no vyšlo to na 11 mm Tak ju asi ani tak silnou dělat nebudu... Mno docela zděšení mě čekalo, páč tam byla tak půlka oleja než co by měla být, a to co tam bylo vypadalo dosti nechutně, olej to moc nepřipomínalo, nebudu rači ani psát co... http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36251navíc jedna podložka tam byla homemade a to dost otřesně, asi jako kdyby ju někdo dělal ožralej flexou...na foce forum2 to jde pěkně vidět... no vyleštím je, dám nový gufera a hustší volej a snad to bude good....
Napsal: stř 19. lis 2008 18:25:44 |
jimbo_ využij toho že máš rozdělaný krk řízení a projdi ložiska a ostatní styčné plochy... novej tuk a pod...
taky jsem to rozhodil před sezonou vyměnil mazivo a seřídil vůli...
ewans
Napsal: stř 19. lis 2008 20:04:15 |
popiSV píše: jimbo_ využij toho že máš rozdělaný krk řízení a projdi ložiska a ostatní styčné plochy... novej tuk a pod...
taky jsem to rozhodil před sezonou vyměnil mazivo a seřídil vůli... Loziska dava novi......
Napsal: stř 19. lis 2008 21:28:01 |
ewans píše: Loziska dava noviY...... ... to je fajn,ale mnohdy to není vůbec potřeba... kor s jeho kilometráží..
Napsal: čtv 20. lis 2008 0:23:54 |
Jo jo, ložiska dávám nový, pak z té výměny udělám report... Hlavním impulsem k výměně byl pro mě pan Frank, kterej mě ju projel a konstatoval že je mám v hajzlu... No pravda byla taková, že to bylo šíleně dorvaný, a tím pádem se skurvily aji ty ložiska... http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36283
Shorty
Napsal: pát 27. úno 2009 16:33:35 |
Mara píše: Dotaz: Když koupim nastavitelný uzávěry předních vydlic na SV 03 našroubuju je na 01  Koupil bych je prave proto ze si to muzes nastavit...i kdyz me asi soustruzeni podlozek nemine... Je tam rozdil v zavitu (velikost stoupani) nebo je to stejny  Taky jsem o tom přemejšlel, nevím jak to má 03, ale když se dívám na obrázky rozdělaných vidlic 02 od Jimba, kde už sou štelováky, tak vnitřek je stejnej. Takže shánět se můžou už z 02, otázka je, jestli se to dá sehnat. Kdyby to šlo a bylo to za slušnej peníz, tak jdu do toho.
Napsal: pát 27. úno 2009 20:36:25 |
Tak to nevím čéče, opticky to můžes srovnat s popiho návodem na výměnu a s mýma fotkama z galerky, ale jestli je stejný stoupání závitu a tak, to nevím....
maro.vw
Napsal: čtv 12. bře 2009 21:12:46 |
| nováček |
Registrován: stř 11. bře 2009 23:56:16 Příspěvky: 6 Bydliště: Orlová
ja v neděli kombinoval vydlici s nějake 00 na svou 02 ktera ma štelovaci vrchy,tak že tu vrchni trubku jsem dal s 00 ktere jsou delší asi o 4 cm a utahl ty vršky s 02 skoro až na doraz,moc jsem stim nejel ale je to už moc tvrde.Po tom co jsem si to tady pročetl začnu s postupem jak je tady napsano
_________________ motorku jsem bohužel zdědil po braškovi-suzuki sv 650"02
Napsal: čtv 12. bře 2009 21:47:05 |
maro.vw píše: ja v neděli kombinoval vydlici s nějake 00 na svou 02 ktera ma štelovaci vrchy,tak že tu vrchni trubku jsem dal s 00 ktere jsou delší asi o 4 cm a utahl ty vršky s 02 skoro až na doraz,moc jsem stim nejel ale je to už moc tvrde.Po tom co jsem si to tady pročetl začnu s postupem jak je tady napsano hlavně si dej bacha aby ti vyšlo při zatížený mašině alespoň 30mm na odskok nebo si rozbiješ držku při první projížďce!
maro.vw
Napsal: čtv 12. bře 2009 21:56:55 |
| nováček |
Mara píše: To jsem netusil ze 99-01 ma jiny vidle nez 02... rozdil bude jen v těch vrchnich matkach,na 02 jsou matky se štelovanim tuhosti a pod něma jsou trubky a ty jsou na 02 kratši kvuli těm štelovakum
maro.vw
Napsal: čtv 12. bře 2009 22:12:28 |
| nováček |
popiSV píše: maro.vw píše: ja v neděli kombinoval vydlici s nějake 00 na svou 02 ktera ma štelovaci vrchy,tak že tu vrchni trubku jsem dal s 00 ktere jsou delší asi o 4 cm a utahl ty vršky s 02 skoro až na doraz,moc jsem stim nejel ale je to už moc tvrde.Po tom co jsem si to tady pročetl začnu s postupem jak je tady napsano hlavně si dej bacha aby ti vyšlo při zatížený mašině alespoň 30mm na odskok nebo si rozbiješ držku při první projížďce! no držku jsem si ještě nerozbil ale jak pišeš a četl jsem to tady skusim to,ale asi se to neponoři tolik,takže bud to hodim do origo jak to bylo nebo to spočitam a skratim ty trubky tak aby to bylo těch 30 mm.Ale jak jsem to projižděl tak po přejeti nerovnosti v tom třiskalo takže to neni to prave ořechove. Chtěl jsem se zeptat co je to za označeni oleje 20W,to je nějaky hydraulicky?Ty podložky davate na ty horni trubky pod ty matky? Vim mam hodně otazek,ale motorku rozložil bracha a před měsicem umřel a vše zustalo na mě.
Napsal: čtv 12. bře 2009 22:52:46 |
maro.vw > jestli máš 02, tak tam dej to co tam bylo původně a změř si podle popiho návodu odskok, pokud bude víc jak 35 mm tak to teprv řeš. Jak psal popák, není to prdel, abys stim nelehnul... 10W je ve vidlicích defaultně, 15W tu dávalo hodně lidí, to je taková zlatá střední cesta, 20W už je heavy, to už je dost, ale pro střelce dobrý... jinak nevím jakej vztah to má k hydraulickýmu, ale motul to vede normálně jako vidlicový olej. Podložky se dávají pod matky, jak si psal
