Právě je sob 03. říj 2026 2:32:50
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nastaveni tlumičů...
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. kvě 2008 10:02:12
Nastavení tlumičů SV 1000 tady je užitečnej článek jak na to: http://www.motorcycleinfo.co.uk/index.cfm?fa=contentGeneric.peqehomhihbyduvj&pageId=97351 bylo by celkem dobrý se třeba sejít víc lidí a udělat nastavení najednou 8-)
Nový příspěvekNapsal: ned 27. črc 2008 20:35:48
Chci si dat do predku taky podlozky, ale jeste nemam rozdelane vydle vyska by byla 5-6mm ale zajima me prumr jaky si mam nechat vysoustruzit tak prosim nekoho kdo to uz delal jestli to ma nekde napsane nebo si to pamatuje. Jo a jeste jestli se podlozka dava pod nebo nad pruzinu. Jde o 650 rv.2005 dik
Nový příspěvekNapsal: ned 27. črc 2008 22:08:22
podložka se dává nad pružinu... v galerce to mám myslím někde vyfocené rozdělané...
průměr ti můžu zítra změřit pokud nezapomenu...
těch 5mm je akorát na 85kg jezdce...
Nový příspěvekNapsal: pon 28. črc 2008 16:56:00
Super Popi, jestli na to nezapomenes :) Tak se do toho ve stredu pustim, olej sem sehnal jen 15w tak musi stacit
Nový příspěvekNapsal: pon 17. lis 2008 0:52:30
Tak sem neska rozhodil vidle.
Ještě než sem je rozdělal tak sem podle popiho návodu změřil jak moc je nutná podložka, no vyšlo to na 11 mm :doh:
Tak ju asi ani tak silnou dělat nebudu...
Mno docela zděšení mě čekalo, páč tam byla tak půlka oleja než co by měla být, a to co tam bylo vypadalo dosti nechutně, olej to moc nepřipomínalo, nebudu rači ani psát co...
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36251
navíc jedna podložka tam byla homemade a to dost otřesně, asi jako kdyby ju někdo dělal ožralej flexou...na foce forum2 to jde pěkně vidět...
no vyleštím je, dám nový gufera a hustší volej a snad to bude good....
Nový příspěvekNapsal: stř 19. lis 2008 18:25:44
jimbo_ využij toho že máš rozdělaný krk řízení a projdi ložiska a ostatní styčné plochy... novej tuk a pod...
taky jsem to rozhodil před sezonou vyměnil mazivo a seřídil vůli...
Nový příspěvekNapsal: stř 19. lis 2008 20:04:15
Loziska dava novi......
Nový příspěvekNapsal: stř 19. lis 2008 21:28:01
ewans píše:
Loziska dava noviY......
... to je fajn,ale mnohdy to není vůbec potřeba... kor s jeho kilometráží..
Nový příspěvekNapsal: čtv 20. lis 2008 0:23:54
Jo jo, ložiska dávám nový, pak z té výměny udělám report...
Hlavním impulsem k výměně byl pro mě pan Frank, kterej mě ju projel a konstatoval že je mám v hajzlu...
No pravda byla taková, že to bylo šíleně dorvaný, a tím pádem se skurvily aji ty ložiska...
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36283
Nový příspěvekNapsal: pát 27. úno 2009 14:22:04
Dotaz: Když koupim nastavitelný uzávěry předních vydlic na SV 03 našroubuju je na 01 :scratch: Koupil bych je prave proto ze si to muzes nastavit...i kdyz me asi soustruzeni podlozek nemine... Je tam rozdil v zavitu (velikost stoupani) nebo je to stejny :confused:
Nový příspěvekNapsal: pát 27. úno 2009 16:33:35
Mara píše:
Taky jsem o tom přemejšlel, nevím jak to má 03, ale když se dívám na obrázky rozdělaných vidlic 02 od Jimba, kde už sou štelováky, tak vnitřek je stejnej. Takže shánět se můžou už z 02, otázka je, jestli se to dá sehnat. Kdyby to šlo a bylo to za slušnej peníz, tak jdu do toho.
Nový příspěvekNapsal: pát 27. úno 2009 17:01:54
Štelováky sou dobrý, to se musí nechat, ale stejnak je mam furt dorvaný natvrdo :grin:
Nový příspěvekNapsal: pát 27. úno 2009 17:43:34
takze pravdepodobnost ze jsou stejny je aspon 95%? Ja je prave za slusnej peniz sehnal a nez si je necham poslat rad bych se tohle dozvedel...
Nový příspěvekNapsal: pát 27. úno 2009 20:36:25
Tak to nevím čéče, opticky to můžes srovnat s popiho návodem na výměnu a s mýma fotkama z galerky, ale jestli je stejný stoupání závitu a tak, to nevím....
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. bře 2009 21:12:46
ja v neděli kombinoval vydlici s nějake 00 na svou 02 ktera ma štelovaci vrchy,tak že tu vrchni trubku jsem dal s 00 ktere jsou delší asi o 4 cm a utahl ty vršky s 02 skoro až na doraz,moc jsem stim nejel ale je to už moc tvrde.Po tom co jsem si to tady pročetl začnu s postupem jak je tady napsano
motorku jsem bohužel zdědil po braškovi-suzuki sv 650"02
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. bře 2009 21:32:59
To jsem netusil ze 99-01 ma jiny vidle nez 02...
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. bře 2009 21:47:05
maro.vw píše:
hlavně si dej bacha aby ti vyšlo při zatížený mašině alespoň 30mm na odskok nebo si rozbiješ držku při první projížďce!
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. bře 2009 21:56:55
Mara píše:
rozdil bude jen v těch vrchnich matkach,na 02 jsou matky se štelovanim tuhosti a pod něma jsou trubky a ty jsou na 02 kratši kvuli těm štelovakum
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. bře 2009 22:12:28
maro.vw píše:
no držku jsem si ještě nerozbil ale jak pišeš a četl jsem to tady skusim to,ale asi se to neponoři tolik,takže bud to hodim do origo jak to bylo nebo to spočitam a skratim ty trubky tak aby to bylo těch 30 mm.Ale jak jsem to projižděl tak po přejeti nerovnosti v tom třiskalo takže to neni to prave ořechove.
Chtěl jsem se zeptat co je to za označeni oleje 20W,to je nějaky hydraulicky?Ty podložky davate na ty horni trubky pod ty matky?
Vim mam hodně otazek,ale motorku rozložil bracha a před měsicem umřel a vše zustalo na mě.
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. bře 2009 22:52:46
maro.vw > jestli máš 02, tak tam dej to co tam bylo původně a změř si podle popiho návodu odskok, pokud bude víc jak 35 mm tak to teprv řeš. Jak psal popák, není to prdel, abys stim nelehnul...
10W je ve vidlicích defaultně, 15W tu dávalo hodně lidí, to je taková zlatá střední cesta, 20W už je heavy, to už je dost, ale pro střelce dobrý... jinak nevím jakej vztah to má k hydraulickýmu, ale motul to vede normálně jako vidlicový olej.
Podložky se dávají pod matky, jak si psal ;)
