Právě je pon 09. lis 2026 9:17:48
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Akumulátor
PříspěvekNapsal: pon 11. úno 2008 1:08:13
Radek píše:
Tak nebudu riskovat nabíjet gelovou baterku autonabíječkou ,tak sem objednal nabíječku optimate III a doufám, že bude baterka spokojená. :blush:
Určitě bude moje je.
PříspěvekNapsal: úte 12. úno 2008 17:03:45
Ja jsem podobnej problem resil onehdy, tak jsem se informoval. Kdys bych to shrnul tak se pouzivaji 3 druhy baterek, stary oloveny s elektrolytem, bezudrzbovy s elektrolytem a gelovky. Klasicky oloveny muzete nebijet normalni nabijeckou tak jak ste psali, ale bezudrzbovku a gelovku ne, ono by to slo malinkym proudem a chvilku (stav nouze) ale urcite to nedoporucuju, u tehle baterek je ten problem ze se musi nabijet pulsnim proudem nikoli konstantnim jako u olovenych akumulatoru, mohl by se nafouknout a bouchnout!Baterka se ma nabijet desetinou kapacity baterky, coz je treba pro 10A baterku 1A. Da se to nabijet i vetsim proudem ale pak musi byt kratsi doba a dobiti neni tak dobry. Jak ste uz ste napsali oloveny akumulatory se uz na SV nevidi, ja mam treba na SV´02 bezudrzbovku, ale ne gelovku. Rozdil mezi gelovkama a bezudrzbovkama je ten ze gelovka uz nema elektrolyt a tim padem muze byt v masine treba nalezato (kamos to tak ma v Ducati 749). Taky bych asi investoval do poradne nabijecky ... vse se docete tady: http://www.motorkari.cz/detail-clanku/?cid=3031&kid=645
PříspěvekNapsal: úte 12. úno 2008 21:52:22
no a jak teda poznám pohledem bezúdržbovku od gelovky??
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2008 0:28:08
Tak ono je to vpodstate jedno, nabiji se stejnym typem nabijecky. Jinak by se to asi muselo dohledat podle konretniho typu a znacky baterky, napr u YUASA je bezudrzbovka na SV(tu mam ja) YTX9-BS a gelovka YT14B-4 ...
PříspěvekNapsal: čtv 14. úno 2008 9:52:18
už sem to objevil, bezúdržbovka má na sobě velké písmena MF
PříspěvekNapsal: pon 18. úno 2008 21:49:42
Baterie, akumulátor, typ YTX12-BS, pro motorky SUZUKI SV650 S
PříspěvekNapsal: čtv 21. úno 2008 14:39:34
http://www.yacomi.cz/baterie-nitro-ytx12bs-p-322.html
tak koupim tuhle je stejna a vyjde to nastejno jako tamta s postovnym :)
PříspěvekNapsal: ned 23. lis 2008 19:50:02
našel jsem jedno povídání o bateriích tak ho sem přidám
To že je u baterie napsáno že je "klasická olověná, bezúdržbová nebo gelová" nemá žádný vliv na to jaké má baterie složení, jak se evidentně domníváš. Jedná se pouze o počeštělé orientační názvy, tedy to jak se jim obecně říká. V tom popisu z Yacomi taky nikde nepíšou že by v gelové baterii nebylo olovo nebo že by tam byl nějaký gel.
Olovo je ve všech motocyklových bateriích. Rozdíl je v provedení baterie.
Olověnná baterie má články pouze "namočené" v elektrolytu, který může vytéct, může se vyvařit a tím pádem se musí také udržovat hladina mezi ryskami.
Mezi beúdržbovou a gelovou baterií je jediný rozdíl a to v tom že gelová baterie je dodávána absolutně uzavřená a bezúdržbovku si zprovozňuješ sám. Výhoda je v tom že u gelovky tím pádem nemůže dojít k úniku kyseliny a proto se používá hlavně u motorek, které mají baterii uloženou naležato nebo dolu hlavou. Jak již někdo správně odpověděl u gelovky a bezúdržbovky se kyselina nasákne do "síťoviny" která je mezi články a tím se zabraňuje obnažení a oschnutí článků, které samozřejmě vede k nefunkčnosti nebo poklesu výkonu baterie.
Olověnné baterie by se při nabíjení měly lehce přebít aby došlo k jejich vyvaření a tím taky ke správnému nasáknutí kyseliny do článků. Bez pořádného nabití by vlastně tato baterie už od zprovoznění neměla 100% výkon a v motocyklu se baterie většinou už uplně "doplna" nenabije, takže si špatným nabitím zkracujete životnost.
Gelovky a bezúdržbovky se naopak vyvařit nesmějí a to ze dvou důvodů. 1. pokud vyvaříte elektrolyt a hladina klesne, dojde k obnažení článků což je špatně. 2.Baterie je uzavřená takže se vzniklým tlakem nafoukně a může klidně explodovat. To je právě napsáno na pro tebe nesrozumitelném a zbytečném popisu zezadu baterie.
Co se materiálů týká:
Olovo je sice ve všech, ale kvalita použitého olova se samozřejmě liší. Jiné je také složení izolátorů a jiná je i hustota použitého elektrolytu. Tím pádem má například obyčejná olověnná baterie aby byla levnější použité levnější materiály. Kvalita materiálů se samozřejmě liší i u každého výrobce a proto je třeba Yuasa dražší.
V praxi to je potom tak že gelovka má vhledem k materiálům nejvyšší "výkon" asi o cca 10% oproti bezúdržboce a asi o 30% oproti olověnné baterii. Procenta se samozřejmě liší podle výrobce.
Tím "výkon" není myšlen startovací proud v Ampérech ani celková síla v Ah, ale spíše schopnost jak dlouho je baterie tento proud schopna poskytnout. Tato hodnota se samozřejmě v popisu neuvádí, protože je různá od kusu a není přesně měřitelná.
Na závěr jen že to že někdo nazývá bezúdržbovku gelovkou je sice chyba, ale je to vlastně téměř jedno protože se o ně pečuje stejně a to speciální nabíječkou, která je schopna řídit a ovlivnit styl nabíjení a při plném nabití nabíjení ukončit., nebo se přepnout do udržovacího režimu.
PříspěvekNapsal: ned 23. lis 2008 20:15:21
Tady http://www.astip.cz/nabijec/produkt.htm je návod k nabíječkám,které má většina mých spolumotorkářů a dole v návodu jsou i křivky a hodnoty.
Na podzim zapneme a na jaře vypínáme a jezdíme.Jdou bez problému i na autobaterie,jen je dobíjejí delší dobu,ale jako udržovačky dlouhodobě odstavených vozů super.
PříspěvekNapsal: pon 24. lis 2008 20:51:37
Kasym > dobrej článek pro připomenutí pro ty, kteří v tom nemají jasno...
Zdeněk > Parkuješ motku někde v chladnější garáži na zimu? Já totiž baterku na zimu mám oddělanou v pokoju a ještě sem bezúdržbovku nemusel nikdy nabíjet... znám borca kterýmu na SV 650 vydržěla bezúdžbovka 7 let bez jedinýho nabití....
PříspěvekNapsal: pon 24. lis 2008 22:09:52
Já ji v teplu mám, ale pro jistotu jsem ji dobil v rámci možností, nic tím zkazit nemůžu.
PříspěvekNapsal: pon 24. lis 2008 22:21:13
To jimbo: motorka stojí ve zmrzlé garáži,kámošům většinou taky.Jinak i na dlouhou,mnou nezaviněnou odstávku moto /těžká havárie hlavně na mě/ jsem s touto nabíječkou velmi spokojen.
PříspěvekNapsal: pon 24. lis 2008 23:39:20
Tak to pak jo...
