Právě je stř 04. lis 2026 11:49:17
zdeněk
Napsal: úte 25. lis 2008 21:39:30 |
Jimbo píše: Tak záleží na jakou je máš watáž ty odpory... prodávají se ve více řadách... když bys to trochu nadymenzoval a dal tam s větší watáží, tak by ti to tak netopilo... No ale i tak to topí,ledaže bys na ně dal chladiče.I tak bych je pod sedlo moc necpal.Zapomeneš zapnutej blikač a shoříš.To bych nerad.
shark
Napsal: stř 26. lis 2008 0:16:05 |
sting píše: to fakt z kapoty nevystupuje se podivej na ten zvetsenej obrazek... pokud se ti to zda malo, muzes je podlozit, kazdopadne jsou hezky  a jestli svitej tak budu i funkcni
Napsal: stř 26. lis 2008 1:54:55 |
zdeněk píše: Jimbo píše: Tak záleží na jakou je máš watáž ty odpory... prodávají se ve více řadách... když bys to trochu nadymenzoval a dal tam s větší watáží, tak by ti to tak netopilo... No ale i tak to topí,ledaže bys na ně dal chladiče.I tak bych je pod sedlo moc necpal.Zapomeneš zapnutej blikač a shoříš.To bych nerad.  Však se nemusí cpát pod sedlo... sou to bílý keramický pouzdra, stačí to fouknout na černo a nechar o někde zvenku podsedláku, zaizolovat a je to...
jirin.sv
Napsal: úte 30. pro 2008 0:23:28 |
Tomik> Tady to máš vše popsané: http://www.karf.wz.cz/cb500/ledblinkry.htmlKdyž už tam chceš LEDky dát, tak bych tam osobně dal jiný přerušovač – montáží odporů se připravíš o jednu z hlavních výhod LED blinkrů (nižší příkon).
Napsal: úte 30. pro 2008 1:41:50 |
Tak určitě je to elegantnější řešení, ale zase je to o penězích, nevím na kolik přijde přerušovač, ale ty odpory na pár kaček...
Kasym
Napsal: úte 30. pro 2008 10:23:06 |
Jimbo píše: Tak určitě je to elegantnější řešení, ale zase je to o penězích, nevím na kolik přijde přerušovač, ale ty odpory na pár kaček... 300,- +-
sting
Napsal: úte 30. pro 2008 14:27:40 |
a nevite jakej typ prerusovace se tam dava pro ty diodovy blinkry?
jirin.sv
Napsal: úte 30. pro 2008 17:20:29 |
Pro Stinga a ostatní sepíšu něco o přerušovačích: 1. Klasický bimetalový přerušovačFunguje na principu ohřívání bimetalu proudem co teče do žárovek. Jeho výhoda je nízká cena, ale na použití na motorku není moc vhodný – velmi trpí otřesy a také reaguje na různá napětí. Najdete ho ve všech škodovkách do modelu favorit včetně a v Jawách či ČZ. Pro použití s LED blinkry je absolutně nevhodný – blinkry mají malý odběr proudu, bimetal tak nefunguje správně Příloha:
400.jpg [ 10.99 KiB | Zobrazeno 18219 krát ]
2. Elektronický „kontaktní“ přerušovačJe lepší řešení než bimetalový přerušovač. Je v něm relé a odporový drát, který měří stejně jako u bimetalového přerušovače proud, a dále pak jednoduchý obvod, který se stará o spínání a rozpínání relé. Toto relé pak spíná samotná směrová světla. Tohoto typu je použito třeba ve Feliciích, předpokládám, že i u SV. Kvůli použití odporového drátu je také tento přerušovač na použití s LED blinkry nevhodný. Příloha:
DSC_1358.jpg [ 34.27 KiB | Zobrazeno 18241 krát ]
DSC_1357.jpg [ 32.89 KiB | Zobrazeno 18238 krát ]
3. Elektronický „bezkontaktní“ přerušovačObsahuje pouze základní desku s integrovaným obvodem (nějaký časovač – např. NE555) a dalším příslušenstvím. Tomuto přerušovači je absolutně jedno jaký proud přes něj teče – zvládne tak bez problému obsloužit i LED blinkry. Je to ten přerušovač co jsem popisoval v té stavbě tady: viewtopic.php?p=19758#p19758Dá se koupit třeba tady: http://www.moto-prodejna.cz/product_info.php/cPath/37/products_id/2346 nebo tady: http://www.quadprofi.cz/e-shop/elektroprislusenstvi-4/rele-na-blinkry-elektronicke-32.html
sting
Napsal: úte 30. pro 2008 20:57:48 |
dik moc  a predpokladam ze stac ten 1-30W. tak k cemu ten 1-100W?
jirin.sv
Napsal: stř 31. pro 2008 0:56:09 |
Nemáš zač, pak kdyžtak dodej dojmy z funkčnosti a montáže Já ho možná ČZ taky dopřeju nebo zbastlím, ten podle schématu co jsem tu psal. Ač je to paradox, tak na ČZ mám podvozek nastavený na hodně tvrdý, takže na našich silnicích dostává přerušovač hodně zabrat a letos jsem ho musel 2 × opravovat...
sting
Napsal: stř 31. pro 2008 10:24:42 |
tak montaz je jasna vyhodim jednu krabku a dam tam tuhle a funkcnost dam vedet.
jirin.sv
Napsal: stř 31. pro 2008 15:20:28 |
Tady je schéma pro 03 model, ale pro starší bude předpokládám zapojení relé podobné  Je to ta krabička turn signal / side–stand relay. Pro blinkry by to měly být dva krajní dráty zprava. Oranžový s šedým pruhem (napájení od pojistky) a světle modrý (zem, vede to přepínače, ze kterého pak jdou na blinkry). Jaké to má konektory? Klasické fastony 6,3"? Pokud to má krátké kabely, tak si sežeň 2 samce a 2 samice 6,3" fastonů a udělej si „prodlužku“ na místo kam potřebuješ
