Právě je stř 04. lis 2026 11:49:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 134 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: diodový blinkry
PříspěvekNapsal: úte 25. lis 2008 21:39:30
Tak záleží na jakou je máš watáž ty odpory... prodávají se ve více řadách... když bys to trochu nadymenzoval a dal tam s větší watáží, tak by ti to tak netopilo...
No ale i tak to topí,ledaže bys na ně dal chladiče.I tak bych je pod sedlo moc necpal.Zapomeneš zapnutej blikač a shoříš.To bych nerad. :beg:
PříspěvekNapsal: stř 26. lis 2008 0:16:05
sting píše:
to fakt z kapoty nevystupuje se podivej na ten zvetsenej obrazek...
pokud se ti to zda malo, muzes je podlozit, kazdopadne jsou hezky :-) a jestli svitej tak budu i funkcni
PříspěvekNapsal: stř 26. lis 2008 1:54:55
Však se nemusí cpát pod sedlo... sou to bílý keramický pouzdra, stačí to fouknout na černo a nechar o někde zvenku podsedláku, zaizolovat a je to...
PříspěvekNapsal: stř 26. lis 2008 18:34:53
já mám odpory zvenku pod sedlem - není to vidět a trochu se to i chladí
odpory se prodávaj i s chladičem, ale to jsou už děsný monstra
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 0:18:03
nikde sem se nedocetl kam se ten odpor dava,sem trochu lama na elektriku takze nevim jestli se pripoji jen na +drat nebo -drat a jestli se to znaci ve watech nebo v ohmech a nebo za kolik a kde se da poridit prerusovac,kterej LED blinkry zvladne
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 0:23:28
Tomik>
Tady to máš vše popsané: http://www.karf.wz.cz/cb500/ledblinkry.html
Když už tam chceš LEDky dát, tak bych tam osobně dal jiný přerušovač – montáží odporů se připravíš o jednu z hlavních výhod LED blinkrů (nižší příkon).
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 1:41:50
Tak určitě je to elegantnější řešení, ale zase je to o penězích, nevím na kolik přijde přerušovač, ale ty odpory na pár kaček...
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 10:23:06
300,- +-
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 10:59:06
Dá se to zbastlit za pár korun :-)
Citace:
Toto jednoduché zapojení vzniklo jako náhrada za mechanický bimetalový přerušovač směrových světel, který se používá v auto­mobilech nebo motocyklech. Výhodou konstrukce je otřesuvzdornost, malé rozměry, napájeni 6 až 12 V a v neposlední řadě i cena. Přerušovač lze použit i pro spínáni různých varovných světel atd.
V zapojeni je použit známý časo­vač CMOS 555 Je zapojený jako astabilní multivibrátor s pracovním kmito­čtem asi 2 Hz Perioda výstupních impulsu je 200 ms pro vypnuti a 300 ms pro zapnuti Kmitočet časovače je ur­čen kondenzátorem C2 a rezistory R1, R2 Z výstupu časovače je ovlá­dán přes R3 výkonový spínač T1. Je osazen tranzistorem MOSFET s vodi­vosti P, IRF4905 který má výborné parametry (55 V/75 A/200 W) Jiné typy tranzistoru nedoporučuji používat protože mají v sepnutém stavu větší přechodový odpor kanálu a proto vznikají i větší nároky na jejich chla­zení Rezistor R4 vytváří kladné předpěti do řídicí elektrody T1 aby se žárovky nespínaly samovolně. Kladné napájecí napětí přerušo­vače se připojuje na vývod příslušné palubní pojistky +12 V (+6 V) a ko­nektor K1 Záporné napájeni je přivá­děno přes diodu D1. Tato dioda se otevře v okamžiku kdy je spínač ro­zepnutý a přes tuto diodu a zhasnu­tou žárovku se nabije C1 Takto řeše­né napájeni umožňuje dvoudrátové připojováni včetně zátěže Kapacita kondenzátoru C1 byla záměrně zvolená tak velká aby dokázala podržet napájecí napěti spínače přes celou dobu trváni periody spínáni Výstup přerušovače je vyveden na konektor K2 Další připojováni přepínače kon­trolky a vlastních směrových světel je na obr 1 Pokud bude přerušovač vy­užíván pouze k spínáni výstražného světla tak odpadne ze zapojeni pře­pínač a kontrolka.
Použito z http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Elektronicky%20prerusovac.htm.
Možná ho časem dodám na zelenou ČZ :-)
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 13:01:15
Pěkný zapojeníčko... ;)
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 14:27:40
a nevite jakej typ prerusovace se tam dava pro ty diodovy blinkry?
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 17:20:29
Pro Stinga a ostatní sepíšu něco o přerušovačích:
1. Klasický bimetalový přerušovač
Funguje na principu ohřívání bimetalu proudem co teče do žárovek. Jeho výhoda je nízká cena, ale na použití na motorku není moc vhodný – velmi trpí otřesy a také reaguje na různá napětí. Najdete ho ve všech škodovkách do modelu favorit včetně a v Jawách či ČZ.
Pro použití s LED blinkry je absolutně nevhodný – blinkry mají malý odběr proudu, bimetal tak nefunguje správně
400.jpg [ 10.99 KiB | Zobrazeno 18225 krát ]
2. Elektronický „kontaktní“ přerušovač
Je lepší řešení než bimetalový přerušovač. Je v něm relé a odporový drát, který měří stejně jako u bimetalového přerušovače proud, a dále pak jednoduchý obvod, který se stará o spínání a rozpínání relé. Toto relé pak spíná samotná směrová světla.
Tohoto typu je použito třeba ve Feliciích, předpokládám, že i u SV.
Kvůli použití odporového drátu je také tento přerušovač na použití s LED blinkry nevhodný.
DSC_1358.jpg [ 34.27 KiB | Zobrazeno 18247 krát ]
DSC_1357.jpg [ 32.89 KiB | Zobrazeno 18244 krát ]
3. Elektronický „bezkontaktní“ přerušovač
Obsahuje pouze základní desku s integrovaným obvodem (nějaký časovač – např. NE555) a dalším příslušenstvím. Tomuto přerušovači je absolutně jedno jaký proud přes něj teče – zvládne tak bez problému obsloužit i LED blinkry.
Je to ten přerušovač co jsem popisoval v té stavbě tady: viewtopic.php?p=19758#p19758
Dá se koupit třeba tady: http://www.moto-prodejna.cz/product_info.php/cPath/37/products_id/2346 nebo tady: http://www.quadprofi.cz/e-shop/elektroprislusenstvi-4/rele-na-blinkry-elektronicke-32.html
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 20:57:48
dik moc :) a predpokladam ze stac ten 1-30W. tak k cemu ten 1-100W?
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 21:37:20
Na LED blinkry stačí bohatě těch 1–30 W (LED blinkry budou mít tak 4 × 1 W) :-)
PříspěvekNapsal: úte 30. pro 2008 21:52:44
dik v patek si ho jdu koupit :)
PříspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 0:56:09
Nemáš zač, pak kdyžtak dodej dojmy z funkčnosti a montáže :thumbsup:
Já ho možná ČZ taky dopřeju nebo zbastlím, ten podle schématu co jsem tu psal. Ač je to paradox, tak na ČZ mám podvozek nastavený na hodně tvrdý, takže na našich silnicích dostává přerušovač hodně zabrat a letos jsem ho musel 2 × opravovat...
PříspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 1:32:49
bezkontakt je bezkontakt ;)
PříspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 10:24:42
tak montaz je jasna vyhodim jednu krabku a dam tam tuhle a funkcnost dam vedet.
PříspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 14:22:39
tak sem vcera smejdil kde ze ten origo prerusovac vlastne je a nasel sem ho pod sedlem vedle pojistek,vede do nej 7 pinu,takze to neni jen prerusovac je tam toho vic,protoze kdyz sem ho vyndal tak nesvitila ani kontrolka neutralu,takze sem s toho ted total lama,protoze kdyby si koupil ten elektronickej tak nevim kam ho pichnout,jo a v tom prerusovaci nic necvaka ani nejde nic cejtit,ze by v nem bylo neco mechanickyho,tak nevim jestli neni elektronickej,ale blika to rychle na diody a na zarovky normal
PříspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 15:20:28
Tady je schéma pro 03 model, ale pro starší bude předpokládám zapojení relé podobné
Je to ta krabička turn signal / side–stand relay. Pro blinkry by to měly být dva krajní dráty zprava. Oranžový s šedým pruhem (napájení od pojistky) a světle modrý (zem, vede to přepínače, ze kterého pak jdou na blinkry). Jaké to má konektory? Klasické fastony 6,3"? Pokud to má krátké kabely, tak si sežeň 2 samce a 2 samice 6,3" fastonů a udělej si „prodlužku“ na místo kam potřebuješ :-)
