Právě je úte 03. lis 2026 21:17:55
Nejt
Napsal: sob 10. led 2009 14:17:47 |
Však já si jenom rýpnul... jinak to je teda docela skok ze Supercors (okruh) na Stradu (cestovní)! Supercorsy jezdím teď (a jezdit budu) a výdrž stojí za hovno  . Ale proto si je nekupuju, že... ale předek něco vydrží, nemusíš kupovat nutně sadu (resp. mi to přijde dost pitomina), na předek hoď klidně Supercorsu a na zadek nějaký víceúčelový supersport (třeba BT-016 - osobní zkušenost, absolutní špica ve stabilitě, adhezi a něco vydrží.. těch 5-7 tis., podle stylu jízdy). Je lepší mít ve předu vždycky trochu větší jistotu. Kombinace výše zmíněných dvou gum by mohla odejít cca za stejnou dobu s tím, že pokud budeš tvrdej na brzdy, předek půjde do háje dřív. Jo, a neber Diablo Supercorsu ale Dragon Supercorsu. Je sice vývojově starší (což je ale fuk) a není tak ultra radikální okruhovka jako Diablo. Má hustší dezén, takže hlavně na vodě bude držet mnohem líp (Kawa si je pochvaloval), Diablo je na vodě k ničemu. A pokud tě sere cena Supercors, jako že se ani moc nedivím, jetých předků z okruhu je všude habaděj a stojí hovno!
Nejt
Napsal: sob 10. led 2009 14:28:43 |
Jestli ti nevadí jetá, tak to nějak zkoordinujem.. budu brát sadu z okruhu (v sadě to vyjde levněji), ale předek nebudu potřebovat, tak ti ho střelím... 700 kč, 3,5 mm a víc, vydrží ti klidně 4 tisíce a to bys musel jezdit hodně prasácky.
Napsal: sob 10. led 2009 19:59:19 |
DiabloStrada je něco úplně jinýho než Strada.... diablo bylo parádní, drželo za nízkých teplot, na vodě, ale už by mi nestačila...
Pro rychlejší jezdce je opravdu optimální kombinace Race na předek a na zadek třeba zmiňovanou BT016...
A pro ty co dřou stupačky, vychutnávají si smyky zadního kola a stoppie... doporučuju obout sadu RACE...
sting
Napsal: sob 10. led 2009 20:03:20 |
Neith píše: Stalker - jaks přišel na to, že brzdění motorem má větší vliv na spotřebu pryže? Kdybys jezdil pilu, jenom brzdná síla ti rozhdodně nestačí a prudký brzdění je to, co ty gumy žere. jj presne tak... brzdeni motorem mrvi retezovku...
Nejt
Napsal: sob 10. led 2009 21:48:30 |
No s Continentaly nemám žádnou zkušenost, ale často je možný slyšet (číst) kritiku na jejich stabilitu... tzn. i lepivé směsi prý za velkých odstředivých sil "poskakují" (ne klouzají), což ve vinglu ve větší rychlosti může rozvlnit celou motorku. Tenhle efekt jsem osobně zažil u D208RR na předku při prudkým brzdění v náklonu nebo při pokusech o stoppie... kolo nepodjelo, ale občas prostě uskakovalo. Ale jak říkám, osobní zkušenost nulová, že je ale Continental second class je jasný jak z testů, tak kvůli ceně. A poznat rozdíly jsou, když jsem zahodil Dunlopy a přešel na Michelin, BT nebo Pirelli... je to snad v každým ohledu neporovnatelně jiná liga (nebavím se o adhezi, to už záleží na volbě směsi, ale o stabilitě, rychlosti ohřevu apod.). Jo, a s tím kolínkem bych byl taky opatrnej jako s ukazatelem adheze... já si dával kolínko v pohodě i na Michelin Pilot Road I a jak jsem dopadl...
Nejt
Napsal: sob 10. led 2009 21:52:22 |
sting píše: ja ted na jare zkusim bt 016 precejenom chci videt rozdil mezi dvousmesovkou co mam ted a touhle trismesovkou  Ty máš teď PR II? No to mě pak bude zajímat tvůj dojem... podle mě rozdíl poznáš, nejde o počet směsí, ty mají vliv hlavně na výdrž pryže, ale BT-016 je hlavně oproti PR II supersportovní kategorie.
sting
Napsal: sob 10. led 2009 22:35:10 |
Neith píše: sting píše: ja ted na jare zkusim bt 016 precejenom chci videt rozdil mezi dvousmesovkou co mam ted a touhle trismesovkou  Ty máš teď PR II? No to mě pak bude zajímat tvůj dojem... podle mě rozdíl poznáš, nejde o počet směsí, ty mají vliv hlavně na výdrž pryže, ale BT-016 je hlavně oproti PR II supersportovní kategorie. tak o vydrz mi fakt nejde pr2 mam na ni 13tis a je tam jeste zbytek vzorku neveril sem uz ani kdyz sem na tom po 7 tisicich jel korsiku ve dvou nalozenej ze to odjedu nepochopitelny... me jde o tu sportovni kategorii hlavne
Napsal: sob 10. led 2009 23:54:07 |
sting píše: .. brzdeni motorem mrvi retezovku... cože? můžeš mi to nějak objasnit?
Nejt
Napsal: sob 10. led 2009 23:57:38 |
popiSV píše: je STRADA i DIABLOstrada.. Tak mi ji najdi... zkoušel jsem hledat, ale nenašel.. ani výrobce o ní nikde nemluví a když něco takového vygooglíš, podle obrázku i popisu je to jedna a ta samá. No, každopádně to nic nemění na tom, že jsou to obě kategorie cestovních gum a přejít na ně ze Supercors je velkej skok směrem do prdele.
sting
Napsal: sob 10. led 2009 23:58:25 |
popiSV píše: sting píše: .. brzdeni motorem mrvi retezovku... cože? můžeš mi to nějak objasnit? jednoduse kdyz to kopnes pred zatackou o dva dolu tak ta sila motoru musi bejt prenesena na zadni kolo ne? timpadem se musi napinat retez... stejne efekt jako kdyz vezmes za plyn tak se ti taky natahuje retez a pres kolecko a rozetu se ti prenasi sila na zadni kolo nebo kam ti prosimte jde asi ta sila kdyz ti neprokluzuje zadni kolo timpadem to neodnasi guma?
sting
Napsal: ned 11. led 2009 0:00:04 |
nebo mi pak teda rekni duvod jak sem mohl bejt schopnej vymrdat retezovku po 10tisicich kdyz udrzba byla v poradku? jinej duvod me nenapada ze jezdim jak prase
Napsal: ned 11. led 2009 0:05:08 |
Neith píše: popiSV píše: je STRADA i DIABLOstrada.. Tak mi ji najdi... zkoušel jsem hledat, ale nenašel.. ani výrobce o ní nikde nemluví a když něco takového vygooglíš, podle obrázku i popisu je to jedna a ta samá. No, každopádně to nic nemění na tom, že jsou to obě kategorie cestovních gum a přejít na ně ze Supercors je velkej skok směrem do prdele.  ou, moje chyba.... Zdřejmě v motoBaru zazněla klamná informace... nebo jsem si to nějak pomíchal... Je Pireli Diablo ( kterou jsem chybně označoval STRADA) a potom je Pireli Diablo Strada (kterou jsem označoval Diablo strada...)
Napsal: ned 11. led 2009 0:10:35 |
sting píše: popiSV píše: sting píše: .. brzdeni motorem mrvi retezovku... cože? můžeš mi to nějak objasnit? jednoduse kdyz to kopnes pred zatackou o dva dolu tak ta sila motoru musi bejt prenesena na zadni kolo ne? timpadem se musi napinat retez... stejne efekt jako kdyz vezmes za plyn tak se ti taky natahuje retez a pres kolecko a rozetu se ti prenasi sila na zadni kolo nebo kam ti prosimte jde asi ta sila kdyz ti neprokluzuje zadni kolo timpadem to neodnasi guma? brzdná síla motoru není tak velká aby ti nějak razantně ničila řetězovku a oddělat ji není umění po 10tis , možná dřív mi odešla taky... ale rozhodně bych to neoznačil že mrví řetězovku... jse spousta činitelů které ti ji opravdu mrví, ale máš pravdu, brždění motorem ji nepřidá...
