Právě je stř 04. lis 2026 2:02:31
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Padaky na vidle a kyvku
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 16:40:17
Resil ste nekdo padaky na vidle a kyvku?Sem se dival ze Jindrs to ma vzadu na kyvce,hod sem nakej vykres a nejakej kratkej report.
ja bych to resil vyvrtanim M6 z kazde strany do osky predniho kola a nasroubovat tam slider.Coz je jednoduchy a rek bych ze i pevny.Jen na strane matice se musi udelat odlehceni nebo podlozka aby to nesedlo na matku ale na vidlu.
No a vzadu bych vyuzil rolen pro zvedak,odsrouboval je a na jejich misto pridelal slidery,stejne jak to ma Jindrs http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=15807 (jen se mi nezda ten prumer na tak velky vylozeni).Ted to chce jen premerit potrebny delky a zrucnyho soustruznika.Slidery bych udelal ze silonu.
Pokud mate nekdo jiny navrhy(zadny prasarny),zkusenosti tak to sem hodte,prodiskutujem to.Psal sem i rutanovi tak uvidim co mi napise.Kazdopadne pokud budem letos trochu vic navstevovat okruh tak si myslim ze se nam to urcite hodi... : biker6 :
 Předmět příspěvku: Re: Padaky na vidle a kyvku
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 17:01:34
fuj takova spinava fotka :lol: ted jdu do garaze tak to zmerim dam pak vedet,ale tohle jeste neni konecna podoba budu delat jeste nejaky jen tak na zkousku tyhle jsou kvuli tomu abych si tam mohl stoupnot :grin:
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 17:32:30
Tak sem pak hod jak si se s tim popral.
odpoved od Rutana:
ahoj. Na SV padáky do os kol kvalitně udělat nelze. Dozadu jak říkáš, je možné využít závitů pro rolny, ale podle mně to ten závit nevydrží až to dostane ránu. M6 závit je k ničemu, ten ti neudrží vůbec nic, stačí malá nerovnost v cestě a padák ulítne. No ale zkusit to můžeš. Já na SV nic vymýšlet nebudu, jak jsem řekl - kvalitně to nejde. Ta motorka na to nemá předpoklady.
zlom vaz!
Rutan
Ja bych to presto vyzkousel,lepsi jak nic....
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 20:05:16
ted jsem dorazil z garaze a musim se omluvit uplne jsem na to zapomel to zmerit protoze tam za mnou prijelo plno lidi a misto prace se jen kecalo.
Jinak ted me napadl napad jak vyresit ty padaky na zadek jen si musim neco overit nebo nevis jestli ma SV zadni kyvku dutou jen na zacatku(po osu) nebo celou jeste jsem to nezkoumal.Kazdopadne by se muselo vrtat do kyvky.
Predek uz zjistuju kamos ma GSX-R na dily tak mi zmeri predni osu je duta pak zmerim osu SV
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 20:10:38
Jindrs píše:
To nevim esi je kyvka cela duta nebo jen kousek po osu,ale asi jo jinak by to vazilo metrak.Na druhou stranu to musi byt docela pevny takze fakt nevim :grin: poklepej na to a podle zvuku to zjistis :grin: Osa u SV duta neni a vleze tam tak max M6-M7
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 20:31:44
ewans píše:
Jindrs píše:
takze zadek je teoreticky vyresen i kdyby byl dutej nebo ne stejne se bude muset vrtat do kyvky.predek jeste doresim protoze ta osa z gsx-r je duta a kdyby tam nesla tak bych zkusil aby mi kluci u nas v dilnach udelali dutou na SV
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 21:18:04
No chlapi nevím jak moc by bylo dobrý vrtat do kyvky, přece jen už je to zásah do struktury materiálu...
Možná spíš jen stím využitím závitů pro rolny, jak psal ewans, lepší jak nic... na pravé straně by to asi nebylo využitý páč by to pobral chránič laufu (nebo lauf že :lol: ) na levé by to asi význam mělo, ale myslím že při délce jak to má Jindrs by to uletělo...
A ten předek nevím no, vrtat do toho šrouby by byla asi prdel, zjistím do jaké míry je to reálný... A na to aby mohla být dutá mně přijde že má moc malej průměr, no jak budu u motky tak na to mrknu...
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 21:42:41
no kdyz vezmu tak ty moje zadni jsou cca 10 cm dlouhy aby se mi na nich udrzela noha(nestojim celou plochou) ted jsem nejak tak meril svoji nohu v botech.zejtra hodim presnej rozmer.Jinak neni problem na zadek vyrobit jakoukoliv miru kdyz nekdo bude chtit.Jinak nevidim problem ve vrtani do kyvky ta urcite nepraskne kdyz si vezmes ze v naklonu je blizko zemi takze mala sila pak uz jen zalezi na povrchu kde bude klouzat.Jestli se zasekne nepomuze nic ani kdyby to byla duta osa proste se utrhne a kdyz moto zacne skakat sudy tak zalezi na dopadu
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 21:50:58
Kyvka je svarena z Al profilu, takze je duta. Osa predniho kola by teoreticky mela byt prumerove stejna. Delka nevim.
A proc resite padaky na kyvku? Jimbo pise, ze pravou stranu schyta lauf a ma pravdu a levou stupacka spolujezdce. Osobni zkusenost. Kyvka a kolo netknute. Dejte poradne padaky na ram kvuli motoru a zavazicka do riditek z nerezu a na zbytek bych se vykvakl. Mozna jeste na ten vyfuk pokud se to nekomu libi, ale jestli s tim nekde mrdnete stejne to bude dobyte. Pripada me to tu, ze to chcete mit snad vsichni nerozbitne. Jo predni vidle jsem mel po skluzu taky netknute jen rafek predniho kola byl lehce draply. Ono ale asi zalezi na padu. Jo a blbe navrhnuty padak, ktery bude fest na masine v pripade prekazky na ceste sebou veme kus motorky.
Vsichni to furt lestite, abych nekoho na ceste na jaro potkal :grin: Co tak prevrtat motor ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 14. led 2009 23:18:19
jestli je kyvka duta udela se vsuvka ;) padaky hlavni na ramu mam neboj. na levy strane diky padaku stupacka vydrzi ale vejfuck to je problem
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 0:26:28
No nevím jak konrétně by fungoval můj chránič laufu (a doufám že to ani nebudu zjišťovat :grin: ) ale doufám že při sklouznutí třeba na okruhu by mohl posloužit účelu, neith měl na SVu ixila (teď ho má ewans) sice přírubovýho, ale princip toho samotnýho chrániče a slideru stejnej jako mám já a lauf mu to zachránilo, jen je doťukanej od kamínků (což spravíme že ja ewans ;) ) takže doufám že by v případě nouze pomohl...
No a ty vidle těžko říct, předchozí majitel stím šlehl evidentně a spodky byly obroušný, to sem zapravoval až teďka při jejich leštění, takže tam by něco pomoct mohlo....
Ale je to jak píše Majk, základ sou dobrý hlavní padáky osvědčených rozměrů v rámu. A taky určitě záleží jak a kde by sebou čovek pleskl...
Nový příspěvekNapsal: pát 16. led 2009 17:49:27
Majk:Hlavni padaky mame snad vsici co trochu jezdime.na predek na vidle bych to dal urco,pac ja dyz sem se s tim lehce svezl tak sem sundal riditka a odrel hlavu sroubu na osce predniho kola,takze tam by to melo vyznam.(padakama sem ani nestrejch,pad byl hodne na predni kolo.)Ale na predku bude asi nejvetsi problem s instalaci.A na zadek bych rek ze to ma vyznam kvuli brzdovimu trmenu a pak taky ta oska zadniho kola dost vycuhuje tak aby se zachranila.Lauf ti to pobere na druhe strane stupacka jasny,ale muze se stat ze ti stupacka odlitne probrousi se drzak laufu a pak by to vzal ten spunt na kyvce.proste chcu ochranit co nejvic.A taky ted v zime nemam do ceho pichnout :grin:
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 1:33:58
Tak nová oska do předního kola je hotová:
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... emId=49314
Je to dělaný tak jak sme to řešili u píva, jak navrhl popák, místo vrtání do původního šroubu, se udělal celej novej...
Zkusím pak načmrtnout něco, ale je to to stejný jako původní šroub, stím že z jedné strany 20mm 8mičky závitu a zdruhé strany to stejný minus dýlka 6tihranu na povolení... Tudíž chápete že je to stáčený ze 6ti hranu. Materiál je to 12,5 ka ocel... Slidery jsou udělaný z černýho silonu,
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 10:29:48
Super chlape,presne takhle sem si to predstavoval.
Takze se nabizi otazka-Mas v planu toho udelat vic az bude troschu cas?Mel by o to nekdo zajem?Ja urcite ano-cenu si rekni.
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 12:14:19
:good: Je to super vymysleny. ja bych mel taky zajem,kdyz se to bude vyrabet.
Nový příspěvekNapsal: pát 13. úno 2009 1:28:39
OKej, takže výroba je reálná, chtělo by to ale aby se domluvilo více lidí... tak piště jestli máte někdo zájem
Nový příspěvekNapsal: pát 13. úno 2009 8:11:44
ja zajem mam
Nový příspěvekNapsal: sob 14. úno 2009 16:34:48
Tak su z toho celkem zklamanej,cekal sem vetsi zajem.zatim sme jen 3.To se nikdo nechystate na okruh?
Nový příspěvekNapsal: sob 14. úno 2009 17:07:17
No chtělo by to aspoň 5 lidí, aby se mohl nakoupit nějak rozumně matroš...
Nový příspěvekNapsal: ned 15. úno 2009 11:35:49
ewans píše:
To jo, ale asi se nechystaj padat :grin:
Jimbo bude to stajný i na litr? Jaká je zhruba cenová rozvaha? Možná bych do toho šel taky.
