Právě je ned 08. lis 2026 7:52:08
Pitdog
Napsal: úte 27. led 2009 22:41:00 |
| nováček |
Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..
Napsal: úte 27. led 2009 23:00:12 |
Pitdog píše: Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..  U K3 už není sada potřeba, stačí si jen sehnat 25 kW řídící jednotku...
sting
Napsal: úte 27. led 2009 23:15:12 |
K3 ma zvysenou prdel nez K4 a vyssi rocniky, takze nejjednodussi nejlevnejsi reseni bych videl dlabat sedlo, nebo to dej do calounictvi a at ti tam daj nejakou mekkou vycpavku misto toho co tam je, co prosedne a nebude ji bolet zadecek...
Shorty
Napsal: úte 27. led 2009 23:41:57 |
Jimbo píše: U K3 už není sada potřeba, stačí si jen sehnat 25 kW řídící jednotku... No jinak buď to snížit na kostech zadního tlumiče nebo si nechat upravit to sedlo, což taky dost udělá
Napsal: úte 27. led 2009 23:52:28 |
Shorty píše: Jimbo píše: U K3 už není sada potřeba, stačí si jen sehnat 25 kW řídící jednotku... No jinak buď to snížit na kostech zadního tlumiče nebo si nechat upravit to sedlo, což taky dost udělá  Asi bych měl jít spat  nějak sem prehlidl to cm
Nejt
Napsal: stř 28. led 2009 8:31:36 |
Jimbo píše: U K3 už není sada potřeba, stačí si jen sehnat 25 kW řídící jednotku... Dobrej shot  . Určitě bych to taky zkoušel řešit spíš přes sedlo, než hýbal s kostrou. Záleží, jak moc je prťavá a o kolik to potřebuje upravit. Ale jestli jste SV kupovali pro ní , tak to asi bude jen o kousek, určitě si na to aspoň jednou dopředu sedla, ne??
Kasym
Napsal: stř 28. led 2009 8:41:58 |
Pitdog píše: Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..  no asi jedinou jednoduchou variantu máš buď sedlo...to bych nedělal neni to vratný a případný další majitel nemusí s touto upravou při koupi souhlasit. A nebo nechat udělat dozadu o 5 mm delší kosti..to sniží motorku asi o 3-4 cm a vepředu trochu popustit vydlice v brejlích nechá asi o 1-2 cm mám pocit,ale to chce radši zkusit.
Nejt
Napsal: stř 28. led 2009 9:05:44 |
Tak to sedlo pak není problém vrátit do původního stavu.. chce to zajít za nějakým čalouníkem a probrat to.
Pitdog
Napsal: stř 28. led 2009 9:46:06 |
| nováček |
Díky moc za tipy... Jasně že na tom seděla, stačí opravdu ty dva- tři cm... předchozí sv bylo totiž nižší zdá se mi............ Zkusim to vyřešit kostma a uvidím... díky za tipy  edit: teda myslím na motorce - ne její nohy......
shark
Napsal: stř 28. led 2009 9:48:24 |
Pitdog píše: Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..  videl jsem nekde prodavat sadu na snizeni uz ale nevim kde ps: kdyz je motorka manzelky proc ji mas v profilu ty??????
Nejt
Napsal: stř 28. led 2009 10:11:06 |
Pitdog píše: předchozí sv bylo totiž nižší zdá se mi............ Nene, bylo naopak vyšší... starej model má výšku sedla na 805 mm, novej (aspoň K3) 800 mm. Ale o tom to není, jde o tvar sedla, jeho šířku apod. Když je sedlo hodně úzký a bočně zkosený, i když je vysoko, nepůsobí tak a člověk v pohodě došáhne na zem. Stříkačka působí vyšším dojmem kvůli podsedlovce, která strmě stoupá ke špici a tvaru sedla jezdce, kvůli čemuž je těžší dosáhnout na zem. Takže osobně bych to určitě řešil přes sedlo... jednodušší, bezpečnější (prostě nezasahuješ do geometrie), levnější.
Kasym
Napsal: stř 28. led 2009 11:39:03 |
shark píše: Pitdog píše: Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..  videl jsem nekde prodavat sadu na snizeni uz ale nevim kde ps: kdyz je motorka manzelky proc ji mas v profilu ty?????? ta sada na snižení stoji asi 2500 pokud mysliš ty kosti pokud jsi aspon trochu šikovnej a nebe znáš někoho kdo dělá na laseru nebo něčem podobným tak ti je za 500,- udělá
sting
Napsal: stř 28. led 2009 12:55:30 |
no tak za 500 bych radsi koupil druhy sedlo trochu ho vykuchal a pri prodeji tam vratil puvodni nez se hrabat v masine sedlo mas vymeneneny za 2 minuty
Kasym
Napsal: stř 28. led 2009 13:09:29 |
sting píše: no tak za 500 bych radsi koupil druhy sedlo trochu ho vykuchal a pri prodeji tam vratil puvodni nez se hrabat v masine sedlo mas vymeneneny za 2 minuty tenhle tvůj přístup chápu a sedlo je taky varianta,ale dámské pozadí bude trochu trpět jestli ten člověk dělá v nějakým strojnim podniku tak to není otázka 500,ale flašky něčeho dobrýho  ty kosti tam držej na dvou šroubech takže jich teoreticky vyndáš mín jak při sundavaní sedla  Jinak nevim jestli jsou ty kosti stejný s Banditem,ale jestli jo tak si na http://www.suzukibandit.cz na foru najděte téma "kosti k odběru" a člověk s přezdívkou Progear bude nechávat v nejbližší době dělat další várku kostí pro bandita tak si myslim,že by nebyl problém se s nim domluvit na jejich výrobě i pro SV a prodával je myslim,že za 300,- nebo tak nějak.
Pitdog
Napsal: stř 28. led 2009 17:48:11 |
| nováček |
- díky moc za tipy. Já mám k dispozici plasmu, cnc ohraňovák - máme kooobrábečskou firmu. Takže vyrobit není problém, jen jsem myslel jeslti někdo nemá odkaz nebo potřebné míry k "obšlehnutí".... Ale s tím si poradím - ano SV je manželky, ale mám ho v profilu, protože když se budu na něco ptát, každý kdo chce odpovědět se může podívat k jaké mu sv se to vztahuje.. Já bohužel suzuki nemám, jezdím momentálně Hondu. - s tím sedlem to rozhodně není špatný nápad, jen nevím jestli by to prošlo u jejího zadku.
Napsal: stř 28. led 2009 18:59:42 |
Neith píše: Pitdog píše: předchozí sv bylo totiž nižší zdá se mi............ Nene, bylo naopak vyšší... starej model má výšku sedla na 805 mm, novej (aspoň K3) 800 mm. Jo je vyšší, když sedneš z K2 na K3+ tak je to kurwa rozdil, celkově ten sosez je jinej
