Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Sada pro snížení SV 650 K3
Právě je čtv 06. srp 2026 0:33:55
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Sada pro snížení SV 650 K3
Nový příspěvekNapsal: úte 27. led 2009 22:41:00
Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne
kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!!
Díky za nápady..
 Předmět příspěvku: Re: Sada pro snížení SV 650 K3
Nový příspěvekNapsal: úte 27. led 2009 23:00:12
Pitdog píše:
Díky za nápady..
U K3 už není sada potřeba, stačí si jen sehnat 25 kW řídící jednotku...
Nový příspěvekNapsal: úte 27. led 2009 23:01:26
možná jsem se špatně vyjádřil - já myslel snížení výšky - ne výkonu motoru - to je bez problémů............. prostě aby lépe došáhla na zem.... : kukla :
Nový příspěvekNapsal: úte 27. led 2009 23:15:12
K3 ma zvysenou prdel nez K4 a vyssi rocniky, takze nejjednodussi nejlevnejsi reseni bych videl dlabat sedlo, nebo to dej do calounictvi a at ti tam daj nejakou mekkou vycpavku misto toho co tam je, co prosedne a nebude ji bolet zadecek...
Nový příspěvekNapsal: úte 27. led 2009 23:41:57
:rotfl: :grin:
No jinak buď to snížit na kostech zadního tlumiče nebo si nechat upravit to sedlo, což taky dost udělá ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 27. led 2009 23:52:28
Shorty píše:
:rotfl: :grin:
Asi bych měl jít spat :grin: nějak sem prehlidl to cm :P
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 8:31:36
Dobrej shot :).
Určitě bych to taky zkoušel řešit spíš přes sedlo, než hýbal s kostrou. Záleží, jak moc je prťavá a o kolik to potřebuje upravit. Ale jestli jste SV kupovali pro ní , tak to asi bude jen o kousek, určitě si na to aspoň jednou dopředu sedla, ne??
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 8:41:58
Pitdog píše:
Díky za nápady..
no asi jedinou jednoduchou variantu máš buď sedlo...to bych nedělal neni to vratný a případný další majitel nemusí s touto upravou při koupi souhlasit.
A nebo nechat udělat dozadu o 5 mm delší kosti..to sniží motorku asi o 3-4 cm a vepředu trochu popustit vydlice v brejlích nechá asi o 1-2 cm mám pocit,ale to chce radši zkusit.
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 9:05:44
Tak to sedlo pak není problém vrátit do původního stavu.. chce to zajít za nějakým čalouníkem a probrat to.
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 9:46:06
Díky moc za tipy...
Jasně že na tom seděla, stačí opravdu ty dva- tři cm... předchozí sv bylo totiž nižší zdá se mi............
Zkusim to vyřešit kostma a uvidím...
díky za tipy :wave:
edit: teda myslím na motorce - ne její nohy...... :yahoo:
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 9:48:24
Pitdog píše:
Díky za nápady..
videl jsem nekde prodavat sadu na snizeni
uz ale nevim kde
ps: kdyz je motorka manzelky proc ji mas v profilu ty??????
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 10:11:06
Pitdog píše:
Nene, bylo naopak vyšší... starej model má výšku sedla na 805 mm, novej (aspoň K3) 800 mm. Ale o tom to není, jde o tvar sedla, jeho šířku apod. Když je sedlo hodně úzký a bočně zkosený, i když je vysoko, nepůsobí tak a člověk v pohodě došáhne na zem. Stříkačka působí vyšším dojmem kvůli podsedlovce, která strmě stoupá ke špici a tvaru sedla jezdce, kvůli čemuž je těžší dosáhnout na zem. Takže osobně bych to určitě řešil přes sedlo... jednodušší, bezpečnější (prostě nezasahuješ do geometrie), levnější.
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 11:39:03
Pitdog píše:
Díky za nápady..
uz ale nevim kde
ta sada na snižení stoji asi 2500 pokud mysliš ty kosti :o
pokud jsi aspon trochu šikovnej a nebe znáš někoho kdo dělá na laseru nebo něčem podobným tak ti je za 500,- udělá :wave:
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 12:55:30
no tak za 500 bych radsi koupil druhy sedlo trochu ho vykuchal a pri prodeji tam vratil puvodni nez se hrabat v masine sedlo mas vymeneneny za 2 minuty
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 13:09:29
sting píše:
tenhle tvůj přístup chápu a sedlo je taky varianta,ale dámské pozadí bude trochu trpět :grin: :grin:
jestli ten člověk dělá v nějakým strojnim podniku tak to není otázka 500,ale flašky něčeho dobrýho :-D
ty kosti tam držej na dvou šroubech takže jich teoreticky vyndáš mín jak při sundavaní sedla :-D
Jinak nevim jestli jsou ty kosti stejný s Banditem,ale jestli jo tak si na http://www.suzukibandit.cz na foru najděte téma "kosti k odběru" a člověk s přezdívkou Progear bude nechávat v nejbližší době dělat další várku kostí pro bandita tak si myslim,že by nebyl problém se s nim domluvit na jejich výrobě i pro SV a prodával je myslim,že za 300,- nebo tak nějak. :wave:
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 16:51:20
Zrovna včera jsem se na toto tema dostal s chlapikem co mi servisuje moto... Snizuje to vepredu na vidlich a vzdadu na kostich, ale to tu uz nekdo spravne psal. Na jizdni vlastnosti to pry negativni vliv nema a muzes to kdykoliv vratit. Ja bych to resil takhle. Nebo kozí tvaroh... ale na to uz je mozna pozde :D
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 17:48:11
- díky moc za tipy. Já mám k dispozici plasmu, cnc ohraňovák - máme kooobrábečskou firmu. Takže vyrobit není problém, jen jsem myslel jeslti někdo nemá odkaz nebo potřebné míry k "obšlehnutí".... Ale s tím si poradím
- ano SV je manželky, ale mám ho v profilu, protože když se budu na něco ptát, každý kdo chce odpovědět se může podívat k jaké mu sv se to vztahuje.. Já bohužel suzuki nemám, jezdím momentálně Hondu.
- s tím sedlem to rozhodně není špatný nápad, jen nevím jestli by to prošlo u jejího zadku. :shock:
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 18:25:58
Mam jeden lama dotaz...co jsou to ty kosti??? Jinak pritulka ma 155cm takze na motorku dost problem a resili jsme to taky, porazeno nam bylo bud to sedlo, nebo povolit odpruzeni (coz me se moc nelibi) a nebo co tu jeste nepadlo podrazit boty...jak jsem pochopil znamena to neco jako ze ti asi na body pridelaji podpatek nebo podrazku nebo co ja vim nevim jak se v tom radi, podrazuje nic ale prej je to beznej postup... Jo a jeste tem kostim, pritulka ma Hondu NSR a pokukuje po SV nebo po Fazeru proto me to zajima protoze za normalnich okolnosti nema sanci...
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 18:59:42
Neith píše:
Pitdog píše:
Jo je vyšší, když sedneš z K2 na K3+ tak je to kurwa rozdil, celkově ten sosez je jinej
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 22:40:21
Bohužel o snížení zadku jsem neslyšel :( ,ale zvýšení bych věděl
https://www.metisse.de/index.php?id=122#
