Právě je ned 01. lis 2026 12:25:17
ergevan
Napsal: úte 06. led 2009 8:48:17 |
Registrován: sob 19. led 2008 18:05:36 Příspěvky: 259 Bydliště: Košice okolie - SR
Tak som vcera rozobral moto a premeral ten " Gear Position Switch " a nebude take zlozite vyrobit ukazatel zaradeneho stupna.
namerane hodnoty: 1 - 1,9-2,1V N - 5,0-5,2V 2 - 2,3-2,6V 3 - 3,1-3,3V 4 - 3,7-4,0V 5 - 4,4-4,6V 6 - 4,7-5,0V
Staci jeden obvod, ktory bude rozlisovat ake je tam napatie a na displeji zobrazi aj patricne cislo.
Urcil som to takto: 0 zobrazi pri napati od 5,0 do 5,5 V 1 zobrazi pri napati od 1,2 do 2,1 V 2 zobrazi pri napati od 2,2 do 2,9 V 3 zobrazi pri napati od 2,9 do 3,5 V 4 zobrazi pri napati od 3,5 do 4,2 V 5 zobrazi pri napati od 4,2 do 4,6 V 6 zobrazi pri napati od 4,6 do 4,9 V
_________________ Pionier 05, ČZ175, Suzuki SV1000S, BMW R 1200 GS
Naposledy upravil ergevan dne ned 01. bře 2009 19:45:44, celkově upraveno 1
Napsal: úte 06. led 2009 12:45:52 |
Dobrá práce je fajn že ty napětí pro různý kvalty jsou diferencovaný docela slušně, že by si to log. obvod neměl plést ... Sehnat jen někoho kdo umí programovat PIC procesory a nebo dobře góme assembler a zbytek bych si dodělal, musím to proměřit aj u té mé bábi. Né že bych ten gear contorler potřeboval ale těch pár kaček co by to stálo proč ne
ergevan
Napsal: úte 06. led 2009 13:56:00 |
Kolega mi to spravi a dam potom vediet ako to dopadlo, popripade aj navod ako si to doma urobit.
Kasym
Napsal: úte 06. led 2009 14:20:29 |
pěkná práce k tomu odblokování..mám takovej pocit ,že stačí odpojit kable z převodovky který tam jsou kvůli ty 2 a 3 rychlosti.
Napsal: úte 06. led 2009 15:01:11 |
ergevan píše: Kolega mi to spravi a dam potom vediet ako to dopadlo, popripade aj navod ako si to doma urobit.
Nejt
Napsal: úte 06. led 2009 16:03:55 |
Ukazatel je boží, jestli to je tak jednoduchý, neváhal bych ani vteřinu...
ewans
Napsal: úte 06. led 2009 20:28:12 |
Ja sem na skole programoval pomoci logickyho obvodu(Plc rizeni) pracku,i naky roboty,zaklad je jednoduchej,jednicky a nuly.....k tomu priradis znak a pak by to melo fungovat,ale uz sem to nakej rok nedelal a nemam ani rpogram,takze bych to dohromady nedal...
Napsal: úte 06. led 2009 21:00:58 |
Jo tak on je k tomu pořeba mikrokontrolér myslím, kterej slouží jako přípravek na programování těch obvodů, aspoň u assembleru to tak bylo... uvidíme, třeba se tu někdo najde, kdo v tom dělá...
ergevan
Napsal: stř 04. úno 2009 19:46:06 |
Uz sa na tom zacina pracovat. Zobrazovaciu jednotku pouzijem asi SC08-11SRWA(27,7mm x 20mm) (LED displej, 7 segmentů plus 2x tečka, 20mm, supersvítivá červená), Ale neviem zohnat krabicku, tak si ju budem musiet vyrobit Este musime kupit do prace programator, aby sa to malo kde naprogramovat.
Napsal: stř 04. úno 2009 23:56:33 |
ergevan píše: Uz sa na tom zacina pracovat. Zobrazovaciu jednotku pouzijem asi SC08-11SRWA(27,7mm x 20mm) (LED displej, 7 segmentů plus 2x tečka, 20mm, supersvítivá červená), Ale neviem zohnat krabicku, tak si ju budem musiet vyrobit Este musime kupit do prace programator, aby sa to malo kde naprogramovat. paráda jinak krabiček se prodává plno... v gme nebo jiných shopech by se určitě dala nějaká najít... No nevím co na motce dělat dřív, ale rád bych pak našel ten signál drát na kterým bych odměřil ty rozsahy napětí, co jsi sem psal... jestli sou stejný nebo ne... (karbec)
ergevan
Napsal: čtv 05. úno 2009 7:42:42 |
Jimbo, pozri si na scheme. Od gear position by mali ist 3 draty. Jeden je KOSTRA, druhy je NEUTRAL a treti je HODENY KVALT. Merat to treba, pod napatim a ked je vsetko zapojene. Mensiu krabicku ako 43x32x22 som nenasiel. Prave, ze ju maju v GME, ale zato som tam nasiel aj lepsie 7-segm.LED s ciernym podkladom.
Napsal: čtv 05. úno 2009 18:21:16 |
ergevan píše: Jimbo, pozri si na scheme. Od gear position by mali ist 3 draty. Jeden je KOSTRA, druhy je NEUTRAL a treti je HODENY KVALT. Merat to treba, pod napatim a ked je vsetko zapojene. Mensiu krabicku ako 43x32x22 som nenasiel. Prave, ze ju maju v GME, ale zato som tam nasiel aj lepsie 7-segm.LED s ciernym podkladom. No ať hledám jak hledám, tak ve schématu ani rozmístšní elektroniky nikdy žádnej takovej spínač nevidím Našel jsem jen neutral switch, ten to asi nebude, pak leda signal generator... ale nevim... Ale určitě tam musí někde takovej drát být, protože karbece mají to škrcení krouťáku na základě zařazenýho 2. a 3. kvaltu.... musim to někde pohledat...
Napsal: čtv 05. úno 2009 20:12:51 |
No přesně tenhle black box musim proměřit.... a hlavně v té hadí souloži najít správnej drát a jeho vyústění ...
ergevan
Napsal: čtv 05. úno 2009 20:17:09 |
Meral som to na tom cervenom drate voci -polu na baterke, tak to skus na svojej moto na tom zlto/modrom ( cerveno/zltom). Skus premerat aj zeleno/modry, ci tam bude tych +12V po zapnuti kluca.
jirin.sv
Napsal: čtv 05. úno 2009 22:52:54 |
Koukněte schválně ještě na tohle: http://www.bluegauges.com/gearindicatorplans.htmpředpokládám, že by to mělo fungovat i na SV
Napsal: pát 06. úno 2009 0:04:41 |
To taky nevypadá špatně,ale přece jenom ta sedmisegmentovka je taková "kompaktnější..."
jirin.sv
Napsal: sob 07. úno 2009 23:44:51 |
Kompaktnější určitě je, ale když si to vychytáš, tak by to taky nemuselo být špatné a hlavně je to určitě jednodušší na stavbu. Mám podobným způsobem řešený otáčkoměr v autě – funguje parádně
