Právě je úte 27. říj 2026 5:29:07
Napsal: sob 16. úno 2008 2:20:53 |
proboha co víc by jsi k tomu ještě chtěl?? instantního mechanika v sáčku co se jen zaleje horkou vodou a našroubuje ti je tam??
sorry, ale asi to vidím trochu jinejma očima, takže...
z obrázku je patrný kam se našroubujou... vezmeš si 2 trhací očkový klíče který rozměrově odpovídají těm který máš teď v rámu... přizveš kamaráda kterej ti jedním klíčem podrží hlavu šroubu ty vezmeš druhej klíč a nasadíš ho na matici toho šroubu a kurevsky největší silou se ji budeš snažit protisměru hodinovejch ručiček povolit přičemž tvůj parťák na druhý straně bude jistit šroub proti protočení a taky motorku aby nespadla... dbej na řádné nasazení klíčů, protože jak ti na matici jednou proklouzne tak ji už nepovolíš protože bývá utažená jek sfině a taky zdřejmě zalepenej závit, takže to jde fakt hodně těžko povolit. až to povolíš a vytáhneš ten šroub z rámu, vezmeš padák a podle konstrukce vyhodnotíš montážní postup kterej by ve finále měl vypadat rámcově následovně... ten svorník kterej ti k tomu dali příjde do rámu místo toho původního šroubu a na jeho konce příjdou našroubovat protektory. pokud se skládají ze 2 částí tak nejspíš musíš základní část našroubovat na svorník, ten prostrčit rámem a na druhý straně našroubovat druhou základní část... tyto části proti sobě pekelně utáhnout a potom na ně už jen našroubuješ samotný slidery který taky pekelně dotáhneš.
kdyby byly nejasnosti tak nafoť detailně padáky a pošli mi to mailem. mrknu na to a řeknu ti bližší info konkrétně k tvýmu typu protektorů...
jo a je možný že každj bude určenej na svou stranu, takže nezaměnit... pak dej vědět jak jsi dopadl. čus
houpacka
Napsal: sob 16. úno 2008 2:51:15 |
Skoda ze to tam nekdo neumi v cestine napsat tak jako ty. Pak tam jsou nejaky podlozky, ale tedka uz nemam silu to fotit, takze jestli narazim na neco co nezvadlnu tak to nafotim a pozadam o radu. Diky.
Nejt
Napsal: sob 16. úno 2008 20:25:36 |
No skoro určitě bude každý jiný pro danou stranu... Jinak mě to šlo povolit docela snadno, ale to asi proto, že už se v tom vrtal předchozí majitel...
Napsal: sob 16. úno 2008 21:13:28 |
no to mě to drželo fest. jeden klíč jsem zlomil... tak jsem si musel jít půjčit kvalitnější nářadí a i to dostalo pořádně zbrat, ale vydrželo...
houpacka
Napsal: sob 16. úno 2008 21:40:55 |
tohle nebudu cist  a necham si je tam radeji namontovat pri vymene gum.
Sobio
Napsal: pon 18. úno 2008 19:38:09 |
Registrován: pon 18. úno 2008 19:18:57 Příspěvky: 62 Bydliště: Jihlava
Čau nechtěl by mi někdo načrtnout výkres padacích protektorů na sv z roku 2000.Předem díky.
Wewerka
Napsal: pon 18. úno 2008 20:23:21 |
Registrován: úte 04. pro 2007 23:55:47 Příspěvky: 114 Bydliště: Zlínsko
ty vole, toš to sou hefty  houpačka>prostě povolíš matku, vytáhneš šrub a namontuješ to vzniklé díry protektory a fest dotáhneš  Popi> moc pěkný popis.. nevěřil bych, že jde o tak triviální věci napsat tolik slov  protektory na +03 jsou levý a pravý, každá díra pro původní hlavu šrubu/matku má jiný průměr
_________________ Babetta > Jawa 350/640 > Honda X8R-X> Honda NES 150 > SV650SK4
SVítek
Napsal: úte 19. úno 2008 11:19:59 |
Registrován: pon 04. úno 2008 12:08:08 Příspěvky: 39 Bydliště: Na Záchraně 157, Jaroměř
Taky jsem to kupoval ale jinde a jiný. Bylo to bez návodu, ale můžu ti říct že ten delší je na pravou stranu. Popis jak to odšroubovat a našroubovat tu už máš
stafflik
Napsal: pon 25. úno 2008 21:33:43 |
Padáky si nedělej, rači si je kup od Rutana...
Sobio
Napsal: pon 25. úno 2008 22:39:16 |
Podle mne je to jedno jestli si je koupis nebo udelas kdyz mas pristup k soustruhu a frezce.
stafflik
Napsal: pon 25. úno 2008 23:19:21 |
až se ti po pádu misto padáku poohybá rám tak si vzpomeň. Když už si je chceš dělat tak si prvně přečti co a jak u Rutana. http://padaky.malyweb.cz/index.php?REDI ... 65a883c7d7Pak mrknni na crashtesty. Taky sem si myslel že je jedno co tam narvu....
Napsal: úte 26. úno 2008 0:27:44 |
když mu poměřím ty co mám doma a použije stejněn matroš, tak je jedno jestli je soustružil rutan nebo někdo jinej... bohužel mám model 03´
stafflik
Napsal: úte 26. úno 2008 17:44:24 |
Padák mužeš udělat sténé, pokud ti ho nekdo poměři. to jo... Jenom tam pak vraž stény šróby. Na nich taky dost záleži..
Sobio
Napsal: úte 26. úno 2008 21:23:48 |
Silon je univerzální - lze jej použít téměř na cokoliv, ale při použití duralu se musí brát ohled na pevnost úchytu. Jako vhodný příklad slouží třeba Suzuki SV 650. Tato motorka má tak masivní úchyt, že lze bez váhání použít dural aniž by hrozilo jeho poškození (vyzkoušeno crashtestem ).
Chci je delat urcite z duralu a eoxovat nebo aspon lakovat.
pevnostní šrouby třídy 8.8 a více- to neni problem zajdu do zelezarstvi a koupim je, podle mne tuto pevnost uz maji pevnosti srouby na imbus klic.
stafflik
Napsal: úte 26. úno 2008 23:20:04 |
Ty pevnostní šrouby sou podle mě blbost..Tvrdé šrób ti neuhne. Podle teho co sem četl tak je to právě o tym že každé tam narve 10kovy šrouby a pak se poohybá rám.
Sobio
Napsal: stř 27. úno 2008 14:24:45 |
Podle mne kdyz to budes mit dobre tuhy tak se to zklouzne ale kdyz tam das mneky srouby tak se ohne padak a poskodi ram.
stafflik
Napsal: stř 27. úno 2008 18:05:30 |
Oukej. Vzdávám se....
