Právě je ned 06. zář 2026 2:54:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 162 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Padací protektory
Nový příspěvekNapsal: sob 16. úno 2008 0:10:47
Kdyz sem se dneska vracel z nakupu moji novy motky tak sem se stavil v Chlumci pro padaky a kdyz sem otevrel krabici, abych se podival do navodu na zbusob montaze tak sem tam nasel okorat takovejhle canc papiru a abych s tim hnedka utikal do servisu tak to bych si pripadal trapne. Za ty prachy bych cekal i navod s demontazi puvodnich sroubu a prislusenstvi. :scratch:
http://sweb.cz/dansafe/navod.jpg
 Předmět příspěvku: Re: Padáky
Nový příspěvekNapsal: sob 16. úno 2008 2:20:53
proboha co víc by jsi k tomu ještě chtěl??
instantního mechanika v sáčku co se jen zaleje horkou vodou a našroubuje ti je tam??
sorry, ale asi to vidím trochu jinejma očima, takže...
z obrázku je patrný kam se našroubujou...
vezmeš si 2 trhací očkový klíče který rozměrově odpovídají těm který máš teď v rámu...
přizveš kamaráda kterej ti jedním klíčem podrží hlavu šroubu
ty vezmeš druhej klíč a nasadíš ho na matici toho šroubu a kurevsky největší silou se ji budeš snažit protisměru hodinovejch ručiček povolit přičemž tvůj parťák na druhý straně bude jistit šroub proti protočení a taky motorku aby nespadla...
dbej na řádné nasazení klíčů, protože jak ti na matici jednou proklouzne tak ji už nepovolíš protože bývá utažená jek sfině a taky zdřejmě zalepenej závit, takže to jde fakt hodně těžko povolit.
až to povolíš a vytáhneš ten šroub z rámu, vezmeš padák a podle konstrukce vyhodnotíš montážní postup kterej by ve finále měl vypadat rámcově následovně...
ten svorník kterej ti k tomu dali příjde do rámu místo toho původního šroubu a na jeho konce příjdou našroubovat protektory.
pokud se skládají ze 2 částí tak nejspíš musíš základní část našroubovat na svorník, ten prostrčit rámem a na druhý straně našroubovat druhou základní část... tyto části proti sobě pekelně utáhnout a potom na ně už jen našroubuješ samotný slidery který taky pekelně dotáhneš.
kdyby byly nejasnosti tak nafoť detailně padáky a pošli mi to mailem. mrknu na to a řeknu ti bližší info konkrétně k tvýmu typu protektorů...
jo a je možný že každj bude určenej na svou stranu, takže nezaměnit...
pak dej vědět jak jsi dopadl. čus
 Předmět příspěvku: Re: Padací protektory
Nový příspěvekNapsal: sob 16. úno 2008 2:51:15
Skoda ze to tam nekdo neumi v cestine napsat tak jako ty. Pak tam jsou nejaky podlozky, ale tedka uz nemam silu to fotit, takze jestli narazim na neco co nezvadlnu tak to nafotim a pozadam o radu. Diky.
Nový příspěvekNapsal: sob 16. úno 2008 20:25:36
No skoro určitě bude každý jiný pro danou stranu... Jinak mě to šlo povolit docela snadno, ale to asi proto, že už se v tom vrtal předchozí majitel...
Nový příspěvekNapsal: sob 16. úno 2008 21:13:28
no to mě to drželo fest. jeden klíč jsem zlomil...
tak jsem si musel jít půjčit kvalitnější nářadí a i to dostalo pořádně zbrat, ale vydrželo...
Nový příspěvekNapsal: sob 16. úno 2008 21:40:55
tohle nebudu cist :-D a necham si je tam radeji namontovat pri vymene gum.
Nový příspěvekNapsal: pon 18. úno 2008 19:38:09
Čau nechtěl by mi někdo načrtnout výkres padacích protektorů na sv z roku 2000.Předem díky.
Nový příspěvekNapsal: pon 18. úno 2008 20:23:21
ty vole, toš to sou hefty :-D
houpačka>prostě povolíš matku, vytáhneš šrub a namontuješ to vzniklé díry protektory a fest dotáhneš ;)
Popi> moc pěkný popis.. nevěřil bych, že jde o tak triviální věci napsat tolik slov :)
protektory na +03 jsou levý a pravý, každá díra pro původní hlavu šrubu/matku má jiný průměr
Nový příspěvekNapsal: úte 19. úno 2008 11:19:59
Taky jsem to kupoval ale jinde a jiný. Bylo to bez návodu, ale můžu ti říct že ten delší je na pravou stranu. Popis jak to odšroubovat a našroubovat tu už máš
Nový příspěvekNapsal: sob 23. úno 2008 1:31:00
tak to mi poser záda ty voe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: co bys k tomu ještě chtěl? :confused:
Nový příspěvekNapsal: ned 24. úno 2008 20:14:50
Vy jste mne nepochopili ja nepotrebuju navod jak je pridelat ale chcu si udelat vlastni a protoze nemam z ceho omerit jak jsou tam uchycenu a jak jsou daleko od ramu. ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 21:33:43
Padáky si nedělej, rači si je kup od Rutana...
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 22:39:16
Podle mne je to jedno jestli si je koupis nebo udelas kdyz mas pristup k soustruhu a frezce.
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 23:19:21
až se ti po pádu misto padáku poohybá rám tak si vzpomeň. Když už si je chceš dělat tak si prvně přečti co a jak u Rutana.
http://padaky.malyweb.cz/index.php?REDI ... 65a883c7d7
Pak mrknni na crashtesty. Taky sem si myslel že je jedno co tam narvu....
Nový příspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 0:27:44
když mu poměřím ty co mám doma a použije stejněn matroš, tak je jedno jestli je soustružil rutan nebo někdo jinej...
bohužel mám model 03´
Nový příspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 17:44:24
Padák mužeš udělat sténé, pokud ti ho nekdo poměři. to jo... Jenom tam pak vraž stény šróby. Na nich taky dost záleži..
Nový příspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 21:23:48
Silon je univerzální - lze jej použít téměř na cokoliv, ale při použití duralu se musí brát ohled na pevnost úchytu. Jako vhodný příklad slouží třeba Suzuki SV 650. Tato motorka má tak masivní úchyt, že lze bez váhání použít dural aniž by hrozilo jeho poškození (vyzkoušeno crashtestem ).
Chci je delat urcite z duralu a eoxovat nebo aspon lakovat.
pevnostní šrouby třídy 8.8 a více- to neni problem zajdu do zelezarstvi a koupim je, podle mne tuto pevnost uz maji pevnosti srouby na imbus klic.
Nový příspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 23:20:04
Ty pevnostní šrouby sou podle mě blbost..Tvrdé šrób ti neuhne. Podle teho co sem četl tak je to právě o tym že každé tam narve 10kovy šrouby a pak se poohybá rám.
Nový příspěvekNapsal: stř 27. úno 2008 14:24:45
Podle mne kdyz to budes mit dobre tuhy tak se to zklouzne ale kdyz tam das mneky srouby tak se ohne padak a poskodi ram.
Nový příspěvekNapsal: stř 27. úno 2008 18:05:30
Oukej. Vzdávám se....
