Právě je ned 06. zář 2026 15:54:18
stafflik
Napsal: úte 17. bře 2009 21:42:03 |
A!dam píše: Ještě to nějak zkusím pořešit.... Pořeš!! To je to nérozumnějši co možeš udělat!!
Nejt
Napsal: stř 18. bře 2009 0:59:54 |
Pak tu jednotku zas střelíš a nemyslím, že za o moc míň... jedinců, co chtěj valit na silnějších machnách než 25 kW bude jen přibývat. (Jsem jeden z těch, kteří jezdili 2 roky bez potřebných papírů a náhodou jim to vyšlo, ale byl jsem klidnej, protože jsem byl nevědomej).
A!dam
Napsal: stř 18. bře 2009 1:34:27 |
Registrován: pát 20. úno 2009 0:15:08 Příspěvky: 32 Bydliště: Sentice(Tišnov)
No, narazil sem na téma, kde Popi vysvětluje jak to udělat s řídící jednotkou. Takž jestli sem to pochopil dobře, žádnou kupovat nemusím
_________________ Pařez MX :D --> Honda MTX 80 --> Honda MTX 125 --> Aprilia Tuareg rally 125(37ps) --> Suzuki SV650 a závodní supermoto pitbike OORacing 160cc
Nejt
Napsal: stř 18. bře 2009 1:43:45 |
Nepochopil... buď máš z výroby už seškrcenou a ta jde případně jednoduše odškrtit, nebo máš z výroby otevřenou a ta taková zůstává. Ta 25 kW verze má jakoby dvě palivové mapy dá se říct.
stafflik
Napsal: stř 18. bře 2009 8:27:57 |
Ale joooo, v podstatě pochopil. Dá se to řešit přestřiženim jednyho drátu. Ovšem jestli to už někdo takhle řešil netušim. A navic se mě furt nezdá že by to takhle bylo 100% legální. Ale kdyš nandeš nekeho kdo ti to do papiru napiše, proč ne..
Nejt
Napsal: stř 18. bře 2009 10:10:42 |
Tak znovu.... ano, dá se to řešit přestřižením drátu, ale to jenom v případě, že máš z výroby seškrcenou jednotku a tím drátem ji odškrtíš! Pokud máš z výroby normálně otevřenou, žádný drát ti nepomůže. Takže pokud máš normální jednotku, musíš koupit novou.
Nejt
Napsal: stř 18. bře 2009 15:29:42 |
Bougi - jo, ale ty máš babku, borec má stříkačku, takže ho nepleť částkama kolem 2000, on zaplatí určitě víc.
Bougi
Napsal: stř 18. bře 2009 15:47:27 |
Jaj, tak to je problém jestli má stříkačku  , nad tím jsem nepřemýšlel. To bude o hodně víc.
stafflik
Napsal: čtv 19. bře 2009 9:04:47 |
Neith píše: Tak znovu.... ano, dá se to řešit přestřižením drátu, ale to jenom v případě, že máš z výroby seškrcenou jednotku a tím drátem ji odškrtíš! Pokud máš z výroby normálně otevřenou, žádný drát ti nepomůže. Takže pokud máš normální jednotku, musíš koupit novou. E ééééé... Tak to se potom kluci domluvte viewtopic.php?f=37&t=555&start=20 Tady se to probiralo dostatečně.. Myslel sem si to sami, ale Popák mě vyvedl z omylu...
Nejt
Napsal: čtv 19. bře 2009 10:25:39 |
No pročetl jsem a nic o tom, že by to tak mělo stopro být a že by to někdo ověřil, jsem tam nenašel. Prostě dokud se na tohle nezavolá do Suzuki, nevíme nic.
Othon
Napsal: čtv 17. zář 2009 22:19:03 |
Registrován: úte 02. čer 2009 17:58:40 Příspěvky: 110 Bydliště: Semily
No a kluci co kdyz mam ridicak na neomezenou.v technicaku je motorka pretipovana na 25kw a mam v ni R.J. puvodni 53KW.Je to problem???Mam to nechat prepsat?Kolik by to stalo???
_________________ Simson S51,SV650N K7-dobrá mašinka:)
jirin.sv
Napsal: čtv 17. zář 2009 22:40:32 |
Othon píše: No a kluci co kdyz mam ridicak na neomezenou.v technicaku je motorka pretipovana na 25kw a mam v ni R.J. puvodni 53KW.Je to problem???Mam to nechat prepsat?Kolik by to stalo??? To bych vůbec neřešil. Opačně je to problém větší hlavně v případě nehody. Jinak motorku s 25 kW prodáš relativně výhodněji, než tu stejnou s 53 kW. Jen si dovolím perličku na závěr, jsem zvědavej, kdy to bude dostupné u nás, ale předpokládlám, že se taky dočkáme. V Rakousku mají policajti mobilní dynanometry a u jedinců co mají v notách omezený výkon provádějí měření. Škoda, že moji ČZ mi nechtěli změřit – asi pro ně byl někdo s 12,6 kW motorkou a neomezenýma papírama nezajímavej  . Reálný výkon a proběh výkonu by mě docela hodně zajímal, asi budu muset využít nějakou firmu v ČR a zacvakat
