Právě je ned 06. zář 2026 21:44:37
Mara
Napsal: sob 28. bře 2009 18:28:25 |
Registrován: pon 15. zář 2008 14:43:14 Příspěvky: 370 Bydliště: Nová Paka, Vrchovina
Tak jsem si dovolil navrhnout a u kama na soustruhu nechal vyrobit tlumič řízení podle echt popisu od Jimba, je radost dělat podle jeho popisu (tímto mu chci veřejně poděkovat  ), ještě teda nevím jak ho na SV uchytím (asi též okopiruji podle Jimba) tak můžete ohodnotit jak se nám to povedlo...funkčnost teda ještě není ozkoušena ale věřím že to povalí... odkázek: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=53285
ewans
Napsal: sob 28. bře 2009 20:33:34 |
Jo je to sikovny....ted uz staci mit kamose soustruznika a mas tlumic za "par"kacek
Napsal: sob 28. bře 2009 23:43:27 |
Jimbo píše: Jinak dneska byla možnost poprvé pořádně vyzkoušet ten tlumič. Vypadá to že to funguje jak má. Shorty a já máme v podstatě stejný mašiny, jeli sme stejnou trasu a ani jednou mě to nenakoplo, ale shorty si stěžoval že ho to hodně kopalo...  dalo by se říct, že pokud ti neklade enormní odpor při zatáčení a přitom cítíš jeho útlum když manévruješ s řidítkama, tak funguje... pak už bude jen chtít vyladit to olejem, nebo změnou ventilů...
Napsal: ned 29. bře 2009 12:42:00 |
popiSV píše: Jimbo píše: Jinak dneska byla možnost poprvé pořádně vyzkoušet ten tlumič. Vypadá to že to funguje jak má. Shorty a já máme v podstatě stejný mašiny, jeli sme stejnou trasu a ani jednou mě to nenakoplo, ale shorty si stěžoval že ho to hodně kopalo...  dalo by se říct, že pokud ti neklade enormní odpor při zatáčení a přitom cítíš jeho útlum když manévruješ s řidítkama, tak funguje... pak už bude jen chtít vyladit to olejem, nebo změnou ventilů... Tak opor při zatáčení cítít nejde samozřejmě, to by bylo špatně. Tlumič by se měl chovat tak aby řízení nedělal těžší a účinek by měl být znát až když má být, čili třeba když proletím jamou a kopne mě to. No jináč s olejem ani venitala už laborovat asi moc nebudu, páč díky tomu že můžu tuhost štelovat tak snad časem najdu tu správnou polohu...
Napsal: ned 29. bře 2009 13:07:07 |
máš udělanej model toho tlumiče v nějakým cadu? vlákno jsem nečetl...
Mara
Napsal: ned 29. bře 2009 13:59:32 |
popiSV píše: máš udělanej model toho tlumiče v nějakým cadu? vlákno jsem nečetl... To myslis ja nebo Jimbo?
Napsal: ned 29. bře 2009 14:07:07 |
popiSV píše: máš udělanej model toho tlumiče v nějakým cadu? vlákno jsem nečetl... Model udělanej v cadu nemám, ale něco málo o postupu výroby tady: http://www.suzukisv.cz/index.php/tuning ... stavitelny
Napsal: ned 29. bře 2009 14:32:17 |
Jimbo_ no vyhrál jsi si s tím nádherně a o to víc z toho má potom čloěk radost... Vypadá to moc hezky. Ale po pžrčtšní mě napadla hned první otázka... I když jsou obě poloviny pístnice spojeny závitem s jemným stoupáním, přecijenom je v závitu jistá vůle která se vymezuje tam a zpět při zatáčení... Nedochází k samovolnému povolování nebo dotahování tuhosti? Ať už v důsledku vibrací nebo tření gufera? Pokud jsi to ještě nezkoušel, asi bych to prověřil poznačením polohy na pístnici a válci třeba fixou... Opravdu se ti to povedlo ještě líp než bych čekal...
Napsal: ned 29. bře 2009 16:11:53 |
popiSV píše: Jimbo_ no vyhrál jsi si s tím nádherně a o to víc z toho má potom čloěk radost... Vypadá to moc hezky. Ale po pžrčtšní mě napadla hned první otázka... I když jsou obě poloviny pístnice spojeny závitem s jemným stoupáním, přecijenom je v závitu jistá vůle která se vymezuje tam a zpět při zatáčení... Nedochází k samovolnému povolování nebo dotahování tuhosti? Ať už v důsledku vibrací nebo tření gufera? Pokud jsi to ještě nezkoušel, asi bych to prověřil poznačením polohy na pístnici a válci třeba fixou... Opravdu se ti to povedlo ještě líp než bych čekal...  Díkec popi no jináč přesně této věci sem se bál, aby se to nerozštelovávalo, ale zatím se zdá, že se to nehne s tou fixou to taky vyzkouším, abych to měl úplně na přesno, zatím sem to porovnával s dirkou, která je dulčikem vyražená na koncu z boku toho narádlovanýho válečku.
shark
Napsal: ned 29. bře 2009 20:32:24 |
fajn prace lidi bude seriova vyroba???  jen tak nahodou jsem nasel toto http://global.ebay.com/7_Ways_330MM_Ste ... 26756/item
Napsal: ned 29. bře 2009 20:47:51 |
shark píše: fajn prace lidi bude seriova vyroba???  jen tak nahodou jsem nasel toto http://global.ebay.com/7_Ways_330MM_Ste ... 26756/itemSériový výroba by byla pěkná onanie no, když vím jakej je to ojeb sehnat věci na 1. Udělat tlumič jako takovej už víme jak, ale uchycení je jiný na S/N starej/novej. No na Nka všeobecně by se to dělalo zprdele...
jirin.sv
Napsal: ned 29. bře 2009 20:48:51 |
shark píše: Tak o tomhle bych docela přemýšlel  , cena je fajn. Otázka je, jak se na motorku uchytí (jestli stačí dodané uchycení nebo se něco musí vymýšlet) a jak je na tom s kvalitou...
Shorty
Napsal: ned 29. bře 2009 21:20:48 |
Nevypadá to špatně, možná to bude nějakej aušus a bude to pořád chcát. Kdo by todle dělal za pětibábu Jinak by se museli přes někoho udělat ještě úchyty atd..
