Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Těsnění potrubí výfuku
Právě je ned 08. lis 2026 10:21:32
 Předmět příspěvku: Těsnění potrubí výfuku
PříspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 10:28:13
Chtěl bych se zeptat, na o brázku kam ukazuje šipka mi z toho spoje vylejzá nějaká drátěnka :shock: a trochu to tam podfukuje. Zatím jsem to zalepil izolepou na výfuky, ale radši bych to dal do kupy pořádně. Ale nevím co to je za drátěnku a hlavně jestli to budu schopnej vyměnit sám (jestli na to třeba nebudu potřebovat nějaký speciální nářadí, nebo třeba rozebrat to od předu až dozadu atd.) Díky.
Vyfuk.jpg [ 18.53 KiB | Zobrazeno 5496 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Těsnění potrubí výfuku
PříspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 13:32:38
Rodělat to jde vklídu, povolíš 2 matky na předním válci a tu objímku. Pak už ho ven dostaneě, ale počítej stím, že to asi půjde blbě. Nicméně vše je na silentblokách takže stím veklat půjde.
Ru drátěnku jak píšeš tam mám taky, ale zatím sem ten materiál neidentifikovat. Můžeš se zeptat majka, ten to onehdy přetěsňoval. Nevím, jestli nakonec použil silikon na laufy nebo tu azbestovou šňůru...
PříspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 14:14:59
jestli tam máš drátěnku jak píšeš tak jí zkus namatlat takovym tim tmelem na těsnění vejfku a sesad to to by to mělo vydržet taky.
Jinak to koupíš u ofiko servisu a nebo na www.partsdepot.cz
jinak rozebrat to neni složitý a stačí dva standartní klíče
PříspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 14:53:09
Jsem se právě bál kupovat to tmelový lepidlo, abych to potom z toho někdy dostal, tak jsem radši koupil tu stříbrnou izolepu a omotal to kolem. Nevypadá to moc pěkně, ale drží to, spíš mi šlo o to aby mi ta trubka časem nevylítla.
PříspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 15:26:06
NecMaster píše:
toho tmelu se fakt neboj..je na bázi vody takže se nechá případně znova rozpustit..nehledě na to ,že s trochou snahy se dá vydrolit :)
na autě ani na skůtrů to jinak netěsnim
PříspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 16:11:15
Taktak, používám taky tmel na výfuky když předělávám laďák na sériovej. Tak u té redukce nemám danou vůbec žádnou azbestovou šňůru a mám tam danej jen ten tmel(myslím bosal, vyrábí taky výfuky), jak se to zahřeje a zchladí, tak to pěkně vytvrdne. A když to potřebuju vydělat, tak s tím párkrát zahejbu a vydrolí se to. Někdy je potřeba tom u trochu pomoct, ale co nejde silou jde ještě větší silou žejo :grin:
PříspěvekNapsal: úte 28. dub 2009 16:37:09
Takže povolit šroub "21", nacpat tam zpátky tu drátěnku a vecpat tam ten tmel ? Nebo to mam uplně vyndat obalit a zas zasunout.
PříspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 12:34:39
NecMaster píše:
omatlat drátěnku a zasunout.
PříspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 11:11:34
Tak jsem koupil tmel od Bosal, nějak se mi nechtělo rozdělávat to potrubí od válce, tak jsem narval tu drátěnku dovnitř a natlačil tam ten tmel (o kus toho drátu jsem si pěkně naříz prst). :blackeye:
Spíš jsem koukal, že to podfukuje kvuli tomu, že ta trubka co vede od tlumiče neni uplně ideálně rovně k tý co vede z válce, takže na jedný straně tý spojovací trubky jak je ta objímka je 1mm prostor a z druhý strany jsou 3mm (tam to podfukuje). Jako ty trubky se ani nehnou, takže to asi nijak rovnat nebudu, abych to ještě nedodělal, tak to snad vydrží.
PříspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 16:26:40
hmmm, tak to jsi si teda moc nepomohl..
No a pokud nerozděláš potrubí, aby jsi si tam něco nedokurvil, do těch tlumičů bych se nepouštěl...
PříspěvekNapsal: pon 04. kvě 2009 11:03:45
Mám 14 dní dvolenou a z toho jsem byl tejden nemocnej, tak jsem nechtěl nic montovat a nastavovat aby se třeba to těsnění na mně nvyspalo a já za poslední dny dvolený místo abych jezdil tak bych někde sháněl nějaký drátěnky a podobně....Každopádně takle to drží dobře, už jsem stim ujel 500km a uplně OK. Až bude chvíle čas, tak to udělám pořádně.
