Právě je sob 03. říj 2026 2:32:45
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nastaveni tlumičů...
PříspěvekNapsal: pon 04. kvě 2009 20:46:41
Popi: jj ja vim uz si to tu psal nejmin 100x :grin:
PříspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 16:40:06
Takže když chci tužší předek tak stačí jen olej bo mam dat i progresivní pružiny,se mi zdá že se dost potápí když brzdim a když dám předpětí na max tak mě to zase na dírách odskakuje,mám to tak že jsou vidět dvě drážky.
PříspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 19:13:04
Kaja píše:
pokud z toho chceš opravdu něco mít, dej pružiny i olej...
pokud dáš jen ten olej, bude to mít na potápění jen malej vliv a hlavně bude funkcí času, takže při delším brždění nepoznáš rozdíl, ale krátkej impuls síly ztlumí líp...
Nejlíp pružiny, olej a seřídit odskok při zatížení a máš vystaráno...
PříspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 20:05:40
Dík za radu popi,léto snad nějak přeskáču a přes zimu se do toho pustim,našel jsem http://www.partsdepot.cz/index.php?PHPS ... egorie=436 což jde za ty prachy ;)
PříspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 20:14:00
Kaja píše:
no tak do zimy bych určitě nečekal... opravdu to za to stojí... no a já jsem tam dal olej 20w
5 nebo 7w jak doporučujou je jak voda..
PříspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 20:26:47
To je jasný,dám tam min. 15W,ale víš jak jsou na tom naše silnice ;),zas nevím jestli 20W nebude moc natvrdo ,u těch pružin maj označený akorát Nko,počítám že to bude stejný.
PříspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 20:27:50
Kaja píše:
já měl 20w a byl jsem spokojenej..
PříspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 22:12:32
K tem pruzinam...nechci tady nikomu delat reklamu, ale kdyz tady ta moznost je skus mrknout sem
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.php
a konkretne sem
http://www.dkracing.cz/img/clanky_next/ ... prodej.pdf
progresivni pruziny hagon 1950Kč a jestli se sleva vztahuje i na toto zbozi ve vyprodeji tak to je 1950Kč-20%=1560...to si myslim ze stoji za zvážení! :wave:
PříspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 14:30:50
Tož to je pěkná cena,jen nám musí říct Shark jak to dopadlo s jednáním a našel jsem tam teda jen starší model tak jestli maj i K3+
PříspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 17:57:54
Kaja píše:
Aha tak to netusim s K3+
PříspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 19:06:56
Mara píše:
a konkretne sem
Pisou tam akcni cena 1950,-. Nezmanema to ze to je 1950 i s tou slevou?
PříspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 19:10:42
pylot píše:
Mara píše:
a konkretne sem
No to tam prave zminuju a nevim to, ale jestli maji mit SVforaci jeste 20% sevu tak tam neni napsany sleva pro SVweb...nevim chce se po tom poptat...ale i tak ta cena...
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 14:35:55
Popi mam na tebe ještě jednu otázečku,daj se vyměnit pružiny samostatně,bez demontáže vidlý,že bych teď vyměnil jen olej a pružiny dal až někdy jindy(až na ně bude :-D ).
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 15:00:51
Kaja píše:
Myslim že pružiny vymněníš bez problému bez demontáže akorát aby si měl kolo ve vzduchu ale myslim že aby si vymněnil olej tak je musíš stejně demontovat jinak asi nevyliješ olej...takže na výměnu pružin ne na výměnu oleje ano
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 15:05:51
OK dik,na výměnu oleje budu demontovat,udělám rovnou gufera,šlo mi spíš o montáž pružin.
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 17:04:51
Kaja píše:
pružiny bez problémů... ale s tím olejem je to potíž... budeš ho muset vytahovat hadičkou a stejně ho nevytáhneš všechen...
nejlepší je vidlici vyndat, zasunout a otočit hore kopytama... necháš odstát a je perfektně bez oleje
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 18:02:12
pružiny jdou vytáhnout ikdyž máš moto na stojanu, sice to dobře stříli a pak je prdel tam nandat vršky, ale jde to ;)
PříspěvekNapsal: čtv 14. kvě 2009 15:59:18
Tak dneska jsem koupil olej Motorex 15W.20W nedělaj šmejdi,ale nava,už mam i ložiska do krku tak teď jen gufera a můžu na to vlítnout :-D
PříspěvekNapsal: čtv 20. srp 2009 20:33:55
Zdar může mi někdo poradit??? Nechal jsem si vysoustružit podložky do vidlic(19mm) ted jsem je tam chtel dat ale proste je tam nedostanu "ponořím" je do vidlice tak na půl a dál vůbec....průměr mám dobrý závitem projde vypadá to jako by to naráželo na nějáký doraz ale to je ptákovina přeci...nemá s tím někdo zkušenost???
PříspěvekNapsal: čtv 20. srp 2009 22:11:34
co to znamená ponořím je do vidlice? Já měl v tlumičích podložky 11mm s vybráním, že to pěkně zalezlo do těch trubek, co jsou nad pružinama a pak stačilo přetlačit trochu odpor a zadělat šroub vidlice a je udělaný umělý předpětí. Každopádně je to o něco lepší než sériově, ale oproti progresivním pružinám tomu pořád chybí ta tuhost.
