Právě je sob 03. říj 2026 2:32:51
Kaja
Napsal: ned 10. kvě 2009 16:40:06 |
Takže když chci tužší předek tak stačí jen olej bo mam dat i progresivní pružiny,se mi zdá že se dost potápí když brzdim a když dám předpětí na max tak mě to zase na dírách odskakuje,mám to tak že jsou vidět dvě drážky.
Napsal: ned 10. kvě 2009 19:13:04 |
Kaja píše: Takže když chci tužší předek tak stačí jen olej bo mam dat i progresivní pružiny,se mi zdá že se dost potápí když brzdim a když dám předpětí na max tak mě to zase na dírách odskakuje,mám to tak že jsou vidět dvě drážky. pokud z toho chceš opravdu něco mít, dej pružiny i olej... pokud dáš jen ten olej, bude to mít na potápění jen malej vliv a hlavně bude funkcí času, takže při delším brždění nepoznáš rozdíl, ale krátkej impuls síly ztlumí líp... Nejlíp pružiny, olej a seřídit odskok při zatížení a máš vystaráno...
Napsal: ned 10. kvě 2009 20:14:00 |
Kaja píše: Dík za radu popi,léto snad nějak přeskáču a přes zimu se do toho pustim,našel jsem http://www.partsdepot.cz/index.php?PHPS ... egorie=436 což jde za ty prachy  no tak do zimy bych určitě nečekal... opravdu to za to stojí... no a já jsem tam dal olej 20w 5 nebo 7w jak doporučujou je jak voda..
Kaja
Napsal: ned 10. kvě 2009 20:26:47 |
To je jasný,dám tam min. 15W,ale víš jak jsou na tom naše silnice  ,zas nevím jestli 20W nebude moc natvrdo ,u těch pružin maj označený akorát Nko,počítám že to bude stejný.
Napsal: ned 10. kvě 2009 20:27:50 |
Kaja píše: To je jasný,dám tam min. 15W,ale víš jak jsou na tom naše silnice  ,zas nevím jestli 20W nebude moc natvrdo ,u těch pružin maj označený akorát Nko,počítám že to bude stejný. já měl 20w a byl jsem spokojenej..
Kaja
Napsal: pon 11. kvě 2009 14:30:50 |
Tož to je pěkná cena,jen nám musí říct Shark jak to dopadlo s jednáním a našel jsem tam teda jen starší model tak jestli maj i K3+
Mara
Napsal: pon 11. kvě 2009 17:57:54 |
Registrován: pon 15. zář 2008 14:43:14 Příspěvky: 370 Bydliště: Nová Paka, Vrchovina
Kaja píše: Tož to je pěkná cena,jen nám musí říct Shark jak to dopadlo s jednáním a našel jsem tam teda jen starší model tak jestli maj i K3+ Aha tak to netusim s K3+
pylot
Napsal: pon 11. kvě 2009 19:06:56 |
Mara píše: K tem pruzinam...nechci tady nikomu delat reklamu, ale kdyz tady ta moznost je skus mrknout sem http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.phpa konkretne sem http://www.dkracing.cz/img/clanky_next/ ... prodej.pdfprogresivni pruziny hagon 1950Kč a jestli se sleva vztahuje i na toto zbozi ve vyprodeji tak to je 1950Kč-20%=1560...to si myslim ze stoji za zvážení!  Pisou tam akcni cena 1950,-. Nezmanema to ze to je 1950 i s tou slevou?
Mara
Napsal: pon 11. kvě 2009 19:10:42 |
pylot píše: Mara píše: K tem pruzinam...nechci tady nikomu delat reklamu, ale kdyz tady ta moznost je skus mrknout sem http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.phpa konkretne sem http://www.dkracing.cz/img/clanky_next/ ... prodej.pdfprogresivni pruziny hagon 1950Kč a jestli se sleva vztahuje i na toto zbozi ve vyprodeji tak to je 1950Kč-20%=1560...to si myslim ze stoji za zvážení!  Pisou tam akcni cena 1950,-. Nezmanema to ze to je 1950 i s tou slevou? No to tam prave zminuju a nevim to, ale jestli maji mit SVforaci jeste 20% sevu tak tam neni napsany sleva pro SVweb...nevim chce se po tom poptat...ale i tak ta cena...
Kaja
Napsal: stř 13. kvě 2009 14:35:55 |
Popi mam na tebe ještě jednu otázečku,daj se vyměnit pružiny samostatně,bez demontáže vidlý,že bych teď vyměnil jen olej a pružiny dal až někdy jindy(až na ně bude  ).
Mara
Napsal: stř 13. kvě 2009 15:00:51 |
Kaja píše: Popi mam na tebe ještě jednu otázečku,daj se vyměnit pružiny samostatně,bez demontáže vidlý,že bych teď vyměnil jen olej a pružiny dal až někdy jindy(až na ně bude  ). Myslim že pružiny vymněníš bez problému bez demontáže akorát aby si měl kolo ve vzduchu ale myslim že aby si vymněnil olej tak je musíš stejně demontovat jinak asi nevyliješ olej...takže na výměnu pružin ne na výměnu oleje ano
Kaja
Napsal: stř 13. kvě 2009 15:05:51 |
OK dik,na výměnu oleje budu demontovat,udělám rovnou gufera,šlo mi spíš o montáž pružin.
Napsal: stř 13. kvě 2009 17:04:51 |
Kaja píše: Popi mam na tebe ještě jednu otázečku,daj se vyměnit pružiny samostatně,bez demontáže vidlý,že bych teď vyměnil jen olej a pružiny dal až někdy jindy(až na ně bude  ). pružiny bez problémů... ale s tím olejem je to potíž... budeš ho muset vytahovat hadičkou a stejně ho nevytáhneš všechen... nejlepší je vidlici vyndat, zasunout a otočit hore kopytama... necháš odstát a je perfektně bez oleje
Shorty
Napsal: čtv 20. srp 2009 22:11:34 |
co to znamená ponořím je do vidlice? Já měl v tlumičích podložky 11mm s vybráním, že to pěkně zalezlo do těch trubek, co jsou nad pružinama a pak stačilo přetlačit trochu odpor a zadělat šroub vidlice a je udělaný umělý předpětí. Každopádně je to o něco lepší než sériově, ale oproti progresivním pružinám tomu pořád chybí ta tuhost.
