Právě je ned 08. lis 2026 8:15:45
Napsal: stř 27. kvě 2009 20:12:35 |
tak vidím že záhadné objekty v mojich vidlicích vzbudily velký zájem...
jsou to mnou vyrobené podložky do vidlic o které mě už měsíc uhání ridermaty
NecMaster
Napsal: stř 27. kvě 2009 22:50:13 |
popi píše: tak vidím že záhadné objekty v mojich vidlicích vzbudily velký zájem...
jsou to mnou vyrobené podložky do vidlic o které mě už měsíc uhání ridermaty Já jsem si řikal, že to bude nějakej speciální UpGrade
Napsal: čtv 28. kvě 2009 0:07:42 |
NecMaster píše: Jinak se mi povedlo to co jsem i čekal, a to že v jedný vidli jsem ten spodní šroub povolil ok a u toho druhýho (kupodivu tam kde je prasklý to gufero) se mi protočila hlavička šroubu, takže jako fakt nevim jak to teď vyšroubuju  Tý jo jak se ti to povedlo? tam je tuším 6ka imbus a na tom zkurvit ten 6ti hran už musiš snad chtít
NecMaster
Napsal: čtv 28. kvě 2009 7:40:48 |
Ten imbus je na tý delší straně kulatej, tak možná to bylo tim. Navíc to je tak zarvaný že to neni možný.
Napsal: čtv 28. kvě 2009 20:56:05 |
NecMaster píše: se mi protočila hlavička šroubu, takže jako fakt nevim jak to teď vyšroubuju  no co, vyvrtat do šroubu menší díru a natočit do ní vrut do oceli s levým závitem.... nebo k hlavě přivařit jinaj šroub a vytočíš ho taky...
Napsal: čtv 28. kvě 2009 21:47:59 |
popi píše: NecMaster píše: se mi protočila hlavička šroubu, takže jako fakt nevim jak to teď vyšroubuju  no co, vyvrtat do šroubu menší díru a natočit do ní vrut do oceli s levým závitem.... nebo k hlavě přivařit jinaj šroub a vytočíš ho taky... No vařit asi nepřipadá v úvahu v takovým místě, ale levotočivej šroub by to pořešil no...
NecMaster
Napsal: pát 29. kvě 2009 19:51:16 |
Tak se podařilo šroub vyndat  , koupit novoej ale bude asi dost podobnej problém, jako ho vyndat. V železářství vůbec nehrozí, má to menší hlavičku (proto se asi tak lehce strhnul), je o 1mm delší nebo kratší než se dělá standard a ten materiál taky nemaj. ..............................neměl by někdo tip na nasazení těch mosaznejch kroužků, už tu do toho mlátim asi hodinu a jsou tak cca v polovině a dál se prostě nehnou. Mam to třeba namazt olejem, nebo mam trochu přitvrdit. Používam teda gumovou palici, protože mam strach abych to neomlátil.
Napsal: pát 29. kvě 2009 20:03:57 |
NecMaster píše: Tak se podařilo šroub vyndat  , koupit novoej ale bude asi dost podobnej problém, jako ho vyndat. V železářství vůbec nehrozí, má to menší hlavičku (proto se asi tak lehce strhnul), je o 1mm delší nebo kratší než se dělá standard a ten materiál taky nemaj. ..............................neměl by někdo tip na nasazení těch mosaznejch kroužků, už tu do toho mlátim asi hodinu a jsou tak cca v polovině a dál se prostě nehnou. Mam to třeba namazt olejem, nebo mam trochu přitvrdit. Používam teda gumovou palici, protože mam strach abych to neomlátil. no, jestli jsi do jch už půl hodiny mlátil, tak je máš dávno zkurvený... kdyby jsi si přečetl návod, věděl by jsi přesně jak to máš udělat i na co si máš dát pozor...
NecMaster
Napsal: pát 29. kvě 2009 20:09:55 |
Manuál jsem čet asi 10x, mlátim s citem ! Akorát spíš šlo o to, že nevim jak rychle má nebo nemá zalejzat a jak velkou sílu dát. O tom že ho třeba mam namazat tam nic nepíšeš.
Napsal: pát 29. kvě 2009 20:12:49 |
tak se ti nejspíš zkřížilo... klidně ho namaž... stejně je zajištěný z horní strany...
jak to ale přeženeš a z jedný strany ho naklepneš víc, tak se skřípne velmi lehce a dál s ním nepohneš...
tak ho vyndej a zkus ho znovu
NecMaster
Napsal: sob 30. kvě 2009 8:00:20 |
Ještě k tomu nalejvání oleje, vidlice nahodim zpět na moto, dám tam ty péra a budu dolejvat 488ml. Někde jsem čet, že se stim musí pumpovat a počkat než se to zašroubuje aby utek všechen vzduch. Jinak používali jste momenťák na zašroubování všech těch šroubů nazpět, nebo jenom dotáhnout hodně na pevno ?
Napsal: sob 30. kvě 2009 9:27:34 |
NecMaster píše: Ještě k tomu nalejvání oleje, vidlice nahodim zpět na moto, dám tam ty péra a budu dolejvat 488ml. Někde jsem čet, že se stim musí pumpovat a počkat než se to zašroubuje aby utek všechen vzduch. Jinak používali jste momenťák na zašroubování všech těch šroubů nazpět, nebo jenom dotáhnout hodně na pevno ? Nic sem nevyfukoval, nalit, zašroubovat. Dotahoval sem to s citem momenťákem co mám v ruce
Napsal: sob 30. kvě 2009 10:50:16 |
vdduch tam musí být!!! funguje tam jako progresivní pružina! proto máš dodržet hladinu předepsanou výrobcem pro serii, ale tlumení se dá trochu ovlivnit i změnou hladiny...
NecMaster
Napsal: sob 30. kvě 2009 15:48:04 |
Vím že tam musí být vzduch, jinak by to asi moc nefachalo, ale čet jsem, že se má pumpovat s tou vidlí dole počkat 10 minut až vybublá (ikdyž v manuálu píšou že kapalina nebublá) a pak teprve zadělat. Ale to je asi jedno, já to změřim od vrchu bez zandaný pružiny a podle manuálu by to mělo mít 94mm k vršku.
NecMaster
Napsal: sob 30. kvě 2009 19:35:41 |
Tak jsem to zkompletoval, doufam, že gufera budou OK, protože zas tak radostně se jim dovnitř nechtělo, takže jsem je musel docela naklepat (s citem  ). Každopádně jsem měřil tu hladinu a po nalití 488-490ml s vytaženym tlumičem a bez péra, jsem měl od vrchu hloubku 20cm, rozhodně ani náhodou 9,4cm. S pérem to šlo nahoru, ale taky to nebylo 9,4cm.
Napsal: ned 31. kvě 2009 11:21:28 |
Naklepat gufera?  kdyť ty se tam dávají s citem rukou abys jim nestrhl břit... tak doufej že se ti nezadařilo nějakej strhnout... A na nejaky odmerovani se vykasli, dulezity je zes tam nalil +- predepsanej objem a hotovka...
NecMaster
Napsal: ned 31. kvě 2009 12:10:06 |
Jimbo píše: Naklepat gufera?  kdyť ty se tam dávají s citem rukou abys jim nestrhl břit... tak doufej že se ti nezadařilo nějakej strhnout... A na nejaky odmerovani se vykasli, dulezity je zes tam nalil +- predepsanej objem a hotovka... Nevim no, byl malinko skříženej, tak jsem ho chtěl srovna do roviny aby to těsnilo, tak jsem ho přez podložku trochu sesadil a je rovně, když jsem zkoušel na sucho jak to drží tlak vzduchu tak to bylo OK. No když to bude KO tak si to dam asi ještě jednou.
Napsal: čtv 11. čer 2009 21:51:09 |
co je to za rozřízlou trubku? to je dobrá fligna pokud ji máš zařízlou kolmo k ose...
gufera jsem taky naklepával, jinak tam ani nejdou...
hranu jim nestrhneš pokud je namažeš a přes trubku vidlice dáš mikrotenovej sáček...
