Právě je ned 08. lis 2026 8:15:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Prosakuje levá vidle
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 20:12:35
tak vidím že záhadné objekty v mojich vidlicích vzbudily velký zájem...
jsou to mnou vyrobené podložky do vidlic o které mě už měsíc uhání ridermaty
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 22:50:13
Já jsem si řikal, že to bude nějakej speciální UpGrade :-)
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 23:16:08
Jinak se mi povedlo to co jsem i čekal, a to že v jedný vidli jsem ten spodní šroub povolil ok a u toho druhýho (kupodivu tam kde je prasklý to gufero) se mi protočila hlavička šroubu, takže jako fakt nevim jak to teď vyšroubuju :banghead:
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 0:07:42
NecMaster píše:
Tý jo jak se ti to povedlo? tam je tuším 6ka imbus a na tom zkurvit ten 6ti hran už musiš snad chtít :grin:
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 7:40:48
Ten imbus je na tý delší straně kulatej, tak možná to bylo tim. Navíc to je tak zarvaný že to neni možný.
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 20:56:05
NecMaster píše:
no co, vyvrtat do šroubu menší díru a natočit do ní vrut do oceli s levým závitem....
nebo k hlavě přivařit jinaj šroub a vytočíš ho taky...
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 21:47:59
NecMaster píše:
No vařit asi nepřipadá v úvahu v takovým místě, ale levotočivej šroub by to pořešil no...
PříspěvekNapsal: pát 29. kvě 2009 19:51:16
Tak se podařilo šroub vyndat :beg:, koupit novoej ale bude asi dost podobnej problém, jako ho vyndat. V železářství vůbec nehrozí, má to menší hlavičku (proto se asi tak lehce strhnul), je o 1mm delší nebo kratší než se dělá standard a ten materiál taky nemaj.
..............................neměl by někdo tip na nasazení těch mosaznejch kroužků, už tu do toho mlátim asi hodinu a jsou tak cca v polovině a dál se prostě nehnou. Mam to třeba namazt olejem, nebo mam trochu přitvrdit. Používam teda gumovou palici, protože mam strach abych to neomlátil.
PříspěvekNapsal: pát 29. kvě 2009 20:03:57
NecMaster píše:
no, jestli jsi do jch už půl hodiny mlátil, tak je máš dávno zkurvený...
kdyby jsi si přečetl návod, věděl by jsi přesně jak to máš udělat i na co si máš dát pozor...
PříspěvekNapsal: pát 29. kvě 2009 20:09:55
Manuál jsem čet asi 10x, mlátim s citem ! Akorát spíš šlo o to, že nevim jak rychle má nebo nemá zalejzat a jak velkou sílu dát. O tom že ho třeba mam namazat tam nic nepíšeš.
PříspěvekNapsal: pát 29. kvě 2009 20:12:49
tak se ti nejspíš zkřížilo... klidně ho namaž... stejně je zajištěný z horní strany...
jak to ale přeženeš a z jedný strany ho naklepneš víc, tak se skřípne velmi lehce a dál s ním nepohneš...
tak ho vyndej a zkus ho znovu
PříspěvekNapsal: sob 30. kvě 2009 8:00:20
Ještě k tomu nalejvání oleje, vidlice nahodim zpět na moto, dám tam ty péra a budu dolejvat 488ml. Někde jsem čet, že se stim musí pumpovat a počkat než se to zašroubuje aby utek všechen vzduch. Jinak používali jste momenťák na zašroubování všech těch šroubů nazpět, nebo jenom dotáhnout hodně na pevno ?
PříspěvekNapsal: sob 30. kvě 2009 9:27:34
NecMaster píše:
Nic sem nevyfukoval, nalit, zašroubovat. Dotahoval sem to s citem momenťákem co mám v ruce ;)
PříspěvekNapsal: sob 30. kvě 2009 10:50:16
vdduch tam musí být!!! funguje tam jako progresivní pružina! proto máš dodržet hladinu předepsanou výrobcem pro serii, ale tlumení se dá trochu ovlivnit i změnou hladiny...
PříspěvekNapsal: sob 30. kvě 2009 15:48:04
Vím že tam musí být vzduch, jinak by to asi moc nefachalo, ale čet jsem, že se má pumpovat s tou vidlí dole počkat 10 minut až vybublá (ikdyž v manuálu píšou že kapalina nebublá) a pak teprve zadělat. Ale to je asi jedno, já to změřim od vrchu bez zandaný pružiny a podle manuálu by to mělo mít 94mm k vršku.
PříspěvekNapsal: sob 30. kvě 2009 19:35:41
Tak jsem to zkompletoval, doufam, že gufera budou OK, protože zas tak radostně se jim dovnitř nechtělo, takže jsem je musel docela naklepat (s citem :-) ).
Každopádně jsem měřil tu hladinu a po nalití 488-490ml s vytaženym tlumičem a bez péra, jsem měl od vrchu hloubku 20cm, rozhodně ani náhodou 9,4cm. S pérem to šlo nahoru, ale taky to nebylo 9,4cm.
PříspěvekNapsal: ned 31. kvě 2009 11:21:28
Naklepat gufera? :shock: kdyť ty se tam dávají s citem rukou abys jim nestrhl břit... tak doufej že se ti nezadařilo nějakej strhnout...
A na nejaky odmerovani se vykasli, dulezity je zes tam nalil +- predepsanej objem a hotovka...
PříspěvekNapsal: ned 31. kvě 2009 12:10:06
Nevim no, byl malinko skříženej, tak jsem ho chtěl srovna do roviny aby to těsnilo, tak jsem ho přez podložku trochu sesadil a je rovně, když jsem zkoušel na sucho jak to drží tlak vzduchu tak to bylo OK. No když to bude KO tak si to dam asi ještě jednou.
PříspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 21:32:03
Každopádně poskládáno vyřešeno a doufám že funkční, najel jsem cca 150Km a zatim to vypadá, že to funguje. Jinak dík Popimu za návod a Zdeňkovi, který mi poslal veškerý potřebný věci.
Jediný co bych si dovolil k tomu manuálu je, že tak jak je to na obrázku se tam ten to teflonový uložení dostane bezpečnějc a rychlejc. Jinak manuál dokonale zpracovanej !
352_5205.JPG [ 133.36 KiB | Zobrazeno 3809 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 21:51:09
co je to za rozřízlou trubku? to je dobrá fligna pokud ji máš zařízlou kolmo k ose...
gufera jsem taky naklepával, jinak tam ani nejdou...
hranu jim nestrhneš pokud je namažeš a přes trubku vidlice dáš mikrotenovej sáček...
