Právě je ned 06. zář 2026 1:48:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 185 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: IXIL
Nový příspěvekNapsal: úte 09. čer 2009 21:38:45
Je lepší stavitelnej a pokud na něj máš, tak ho pořiď. Jináč stačí dát kompromis nebo když jezdíš jen na okruhu, tak tam dát hustší olej a je to taky vyřešený.
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 18:05:19
Shorty píše:
Já jsem si takto upravil seriový tlumič...
zkoušel jsme tam různý viskozity olejů, až jsem se dostal na nejhustší hydraulickej olej co jsme sehnal... ale stále mi to nestačilo..
Nakonec vyhrál převodový olej PP90 který je skoro jak med... a je to super...
Jen při malé rychlosti se s tím hůř manipuluje...
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 20:48:07
při otáčení na místě je to bezpředmětný, hlavní je že to funguje na cestách. A jaký máš teď pocity z řízení oproti SV bez tlumiče?
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 20:59:09
Shorty píše:
neuvěřitelný... je to paráda... ale v hodně pomalejch a utáhlejch zatáčkách si myslím že mi to bude na obtíž, tak teprve uvidím, jestli jsem to s tím hustým olejem nepřehnal...
ale je zbytečný utrácet za stavitelnej takový nehorázný prachy...
pokud chceš jen aby to tlumilo, tak seriovej z nějaký machny jen ošéfuješ olejem dle libosti nebo ho předěláš na stavitelnej jak Jimbo..
Nový příspěvekNapsal: pát 12. čer 2009 0:44:32
Popis - no uvidíš, ale podle měs to přehnal :)... já si svůj tlumič jednou z prdele nastavil na co nejtužší a nebylo to vůbec dobrý, při agresivních manévrech tě to prostě zpomalí. Třeba na dromu i tyhle vály podlíhají docela ohřívání a ty převodové oleje mají tendenci pěnit, což taky není gut. Ale možná se mýlím, to chce samozřejmě nejdřív zkusit.
Nový příspěvekNapsal: pát 12. čer 2009 22:52:23
Nejt píše:
pčevodové oleje podle mě nemají vůbec tendenci pěnit a kromě toho se do starších hydraulických systémů běžně dávají místo předepsaného..
Nový příspěvekNapsal: pát 12. čer 2009 22:53:47
no, to ale nic nemění na tom, zdali jsem to přehnal nebo ne... to se prostě uvidí...
ale je to celkem fuck... mám doma 5 viskozit oleje a jeden tam dám... je to otázka 30min...
Nový příspěvekNapsal: pát 12. čer 2009 23:26:44
hm, kua ... repase tlumice rizeni me taky ceka, pac ten muj uz jaksi moc netlumi :( ale to budu resit az pres zimu...
Nový příspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 2:09:42
Popis - ohledně toho pěnění mě s tím obeznámil známej, kterej do tohodle přesně fušuje, když jsem se ho zeptal na použití převodovýho oleje do tlumičů na SV... v převodovce ani v motoru a prostě tam, kde jde především o mazací funkci, to pěnění nevadí, ale v hydraulických systémech jo a u tlumičů tím tuplem.
Nový příspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 12:37:14
mateSAS píše:
Pokud myslíš sériovej tlumič co je na pyčoletech, tak to je otázka pár chvil, vyměnit gufera a nalit novej olej...
Nový příspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 12:41:10
Nejt píše:
tam kde se do oleje může zamíchat vzduch to plně chápu, ale v tlumiči řízení vzduch nechat nemůžeš a je to docela mord ho složit tak, aby ti tam nezbyla ani bublinka, jinak je to potom o ničem...
Pokud se ti to povede a vzduch tam nenecháš, nemá ti tam co pěnit... toť můj názor..
Nový příspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 12:47:03
No jak ho složit aby tam nebyla ani bublinka? :scratch: aj u sériových tlumičů z výroby tam nějakej vzduch je, ale obvykle se projevuje až v horní úvrati chodu tlumiču, čili tam kde už není vzhledem k raidu řidítek používanej....
Nový příspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 12:54:52
to s tebou nesouhlasím...
pokud motorku překlápíš, tak bublinka cestuje za strany na stranu a vždy se může dostat přes pístek...
minimálně ten můj seriovej má ještě takovej parádn odvzdušňovací šroub, ale i pomocí toho šroubu je to celkem porod... Já jsme si dal kurva záležet, ale malinká bublinka mi tam stejně zbyla...
Nový příspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 12:57:04
jo a nejlepší je ho naplnit ponořenej pod hladinu oleje,, to ti tam bublinka nezůstane..
Nový příspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 12:58:05
No ten šroub tam mám taky, ale jak píšeš, malá bublinka tam zůstala....
No jinak nevím zkoušel sem ho všelijak naklánět a třepat s ním a tak, ale dělalo to pořád na stejným místě... ale tož to je fuk
Nový příspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 12:58:38
Tolik oleju nebylo, dával sem tam co mně zbyl z vidlic...
Nový příspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 13:45:17
kup 2l a v uříznutý PET lahvi to jde taky... pokud na bublinky nesereš ;)
 Předmět příspěvku: ixil z horneta
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. zář 2009 9:30:05
Kamos si koupil horneta a mel na tom ixila, jenze se mu nelibil ten kraval,tak tam dal origo! ja bych ho od nej koupil, mam par otazek, asi zrejmne nevadi ze je z hornata ze? tyhle vyfuky budou vice mene univerzalni ne? pak jestli do ixilu se da vlozit tlumici vlozka? Nejaky ecko a vyrobni cislo to na sobe ma,takze homologaci taky ze?A posledni,ze delanej na prirubu,myslite ze bych nekde sehnal mezikus na sv 02??
 Předmět příspěvku: Re: ixil z horneta
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. zář 2009 9:49:34
tlumící vložku na něj dělaj tak si myslim, že ju seženeš, mezikus s přírubou jedině z nějaký machny a navařit, bo nechat někde udělat, tenax, creptus, třeba by ti to tam udělali. jinak na každou machnu neni ten lauf stejnej..má různou velikost, délku, vatu atd.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. zář 2009 11:37:52
Laďák z horneta na to nedávej, univerzální je to vodsaď pocať, když se podíváš na stránky ixilu tak zjistíš že jsou různý pro různý machny a různý modely. Navíc rozdíl mezi 2V a 4V je docela razantní.
Další věc ta příruba, s tím už se tu spálil ondrassio, koupil jeden laďák na litra - ixila - přírubák, je stím pěkná jebačka, otec mu dělal na frézce přírubu a v ixilu mu na to navařili mezisvod, celkově tě to vyjde cenově stejně jak když koupíš přímo na svůj mode...
