Právě je pát 06. lis 2026 12:51:18
| Autor |
Lukas
Napsal: pát 27. lis 2009 12:42:24 |
Registrován: pát 02. říj 2009 23:12:11 Příspěvky: 144 Bydliště: Teplice
Tony - Mě to dělalo taky po výměně kapaliny je tam strašně blbej přístup povol hadici trochu sní zahejbej a znova opatrně dotáhni svorku. Mě to pak přestalo.
_________________ Suzuki SV 650 K6', Suzuki SV 1000S K3'
Nejt
Napsal: pát 27. lis 2009 20:13:45 |
mrdat... směrodatný jsou čísilka na displayi. Jestli chladí, neřešit...
NecMaster
Napsal: pát 27. lis 2009 21:36:23 |
Jo to je jak u mně, nalil jsem přesně kolik tam má bejt, nebo spíš míň a kapalina je až k víku v chladiči a expanzka je narvaná, že při zahřátí teče přepadem ven. Takže jak jsem psal, teď v zimě by to asi vadit nemělo, že by se to jako roztrhlo nebo tak to snad ne, takže na jaře prostě vypustim z expanzky aby to bylo mezi rysky a normálně to pořádně projedu. No a podle toho jak bude ubejvat, nebo nebude to doleju. Jinak zkontrolovat se dá uplně v pohodě pod sedačkou a teplotu to ukazuje na displayi, teda K3+ modely. Takže by neměl bejt problém. Spíš bych nerad někde v klopičce si nechal cákat tu mazlavou vodu na zadní kolo.
kozka
Napsal: pát 27. lis 2009 22:33:06 |
Nevím jak to mají nové modely, ale když si představím jak s tím laboruju na devadesátdevítce ... Něco mi vyteklo, takže jsem dolil expanzku. Protože skrz ni není vidět tak jsem ji dolil dokud netekla vrchem. Trochu jsem odsál stříkačkou a hotovo. O zbytek ať se postará to, co se o to postarat má.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
