Právě je pát 06. lis 2026 13:49:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Předmět příspěvku: Re: Chladící kapalina
Nový příspěvekNapsal: pát 27. lis 2009 12:42:24
Tony - Mě to dělalo taky po výměně kapaliny je tam strašně blbej přístup povol hadici trochu sní zahejbej a znova opatrně dotáhni svorku. Mě to pak přestalo.
Nový příspěvekNapsal: pát 27. lis 2009 20:13:45
mrdat... směrodatný jsou čísilka na displayi. Jestli chladí, neřešit...
Nový příspěvekNapsal: pát 27. lis 2009 21:36:23
Jo to je jak u mně, nalil jsem přesně kolik tam má bejt, nebo spíš míň a kapalina je až k víku v chladiči a expanzka je narvaná, že při zahřátí teče přepadem ven. Takže jak jsem psal, teď v zimě by to asi vadit nemělo, že by se to jako roztrhlo nebo tak to snad ne, takže na jaře prostě vypustim z expanzky aby to bylo mezi rysky a normálně to pořádně projedu. No a podle toho jak bude ubejvat, nebo nebude to doleju. Jinak zkontrolovat se dá uplně v pohodě pod sedačkou a teplotu to ukazuje na displayi, teda K3+ modely. Takže by neměl bejt problém. Spíš bych nerad někde v klopičce si nechal cákat tu mazlavou vodu na zadní kolo.
Nový příspěvekNapsal: pát 27. lis 2009 22:33:06
Nevím jak to mají nové modely, ale když si představím jak s tím laboruju na devadesátdevítce ... Něco mi vyteklo, takže jsem dolil expanzku. Protože skrz ni není vidět tak jsem ji dolil dokud netekla vrchem. Trochu jsem odsál stříkačkou a hotovo. O zbytek ať se postará to, co se o to postarat má.
