Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning GIPRO ATRE S01- Suzuki SV 1000
Právě je sob 21. lis 2026 23:05:19
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: GIPRO ATRE S01- Suzuki SV 1000
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 0:20:10
uvažuju o koupi ukazatelé zařazené rychlosti na SV1000s 03. Máte s ním někdo zkušenosti?
Nějaké způsoby umístění a je tohle pravda?(Vestavěný Advanced TRE modul zlepšuje odezvy plynu v nižších rychlostech. Také zlepšuje spodní tah při přidání plynu) nebo stačí model DS bez funkce ATRE (je menší).
Nevím který vybrat.
Díky :thumbsup:
 Předmět příspěvku: Re: GIPRO ATRE S01- Suzuki SV 1000
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 8:17:54
mám model ds a plně dostačuje. atre je prý trochu složitější na zapojení proti ds, který se jen cvakne na servisní konektor a okamžitě fičí :good:
atre lže motoru jako by byla stále zařazena 6. rychlost, proto možná lepší odezva. já jsem spokojen s tím co mi naladili japonští : wheel :
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 8:42:05
misha píše:
tahle věc se dá obejít i vloženim odporu..je to tu někde v technice.
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 16:46:39
da se ten ukazatel rychlosti zapojit i na K2??
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 18:09:21
Jo dá, úplně stejně jako na k3+
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 19:20:23
oni píše:
Dá, jen musíš najít schéma a zjistit, který drát přenáší snímač otáček. U nového modelu je to hnědo-černý drát. Ostatní kontakty by na tom měly být stejně.
Jimbo> Jak si nakonec dopadl s tím svým ukazatelem? Máš nakonec jiný?
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 20:25:12
oni píše:
Nevím, už je to 3tí týden na reklamaci :glare:
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 21:39:51
aby jsi ho vůbec měl v červenci...
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 21:47:24
popi píše:
No je to jednoduchý, mají na to ze zákona metr, čili jestli to do příští soboty nebudu mít, tak mně musí vrátit money, a koupím ten co máš ty a jiřin, odzkoušený ... engear starlane či co to je....
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 22:03:14
Tak se na prodejce musí :-).
Jinak Starlane Engear vřele doporučuju. Občas je sice zmatený (při dojíždění s vymáčklou spojkou), ale tyhle situace ti na okruhu moc nehrozí :wave:
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 22:07:48
tak když ž dojíždíš někam s vymáčklou spojkou, tak tě asi moc nezajímá co tam máš za kvalt...
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 22:55:20
Pošlete nějaké fotky pro inspiraci, kde máte ukazatel na SV umístěný :cool:
PříspěvekNapsal: stř 17. úno 2010 23:39:02
Já ho mám takhle:
Dany:
Jinak obecně na eNku moc míst na umístění nemáš, u eSka se to dá osadit víceméně kdekoliv do plastů kolem budíků :wave:
popi píše:
To sice ne, ale chvíli mu pak trvá než se vzpamatuje, je to prostě dané technikou, jakou kvalt určuje – snímání čidlem v převodovce je holt přesnější.
PříspěvekNapsal: čtv 18. úno 2010 11:30:29
Nj, to je poblblej každej ukazatel, když vymáčkneš spojku, vzhledem k tomu na jakým principu to pracuje, když to vyhodnocuje signál rychlosti a otáček... jak píše jiřin, nikdy to nebude přesný jako snímač přímo v převodovce...
PříspěvekNapsal: čtv 18. úno 2010 16:24:32
teď nevím jak pracuje ten můj, ale mě funguje bezchybně jak s vymáčklou spojkou, tak s nenastartovaným motorem a to nic nejede ani se netočí :P
PříspěvekNapsal: čtv 18. úno 2010 19:51:30
Tak to můžeš být jedině rád...
PříspěvekNapsal: sob 17. dub 2010 22:02:36
GIpro ATRE i GIpro DS bude fungovat vždy i s vymáčklou spojkou, ATRE dokonce i bez nastartovaného motoru - oni totiž oba čtou informace ze senzoru převodovky, vlastně skoro takový voltmetr.
To je hlavní rozdíl (kromě montáže, která je u GIpro nacvaknutím konektorů) proti jiným ukazatelům, které neustále počítají rychlost / otáčky motoru ;-)
Jinak na GIpro jako dovozce dáváme možnost při nespokojenost vrátit nepoškozený ukazatel do 3 týdnů.
Sám mám na motorce (Suzuki DL-650, takže téměř stejný motor i převodovka) oba dva ukazatele, jak GIpro ATRE, tak GIpro DS. Kdo by měl zájem to vidět v reálu (Brandýs n. Labem nebo Praha), tak ať se ozve - email: info@1-bike.cz.
Nějaké další info máme i na webu - www.gipro.cz.
Pavel 'Kokin" Köhler, Suzuki V-Strom DL-650 K9
http://www.givi.cz - výhradní dovozce Gipro a Healtech electronics do ČR.
Dovoz Stebel, Louis.de a další. Prodej sortimentu Givi, Sw-motech, MRA, Puig, Scottoiler.
Administrátor http://www.vstromklub.cz
PříspěvekNapsal: úte 29. čer 2010 23:46:37
GiPro s ATRE je naprosto super, nenechal bych se odradit jednou špatnou zkušeností, u každého produktu občas narazíš na zmetek. Měl jsem ho doteď na B650 K7. Ukazatel rychlosti bezchybnej, funguje ihned bez prodlevy, s vypnutou spojkou, jak je libo. ALE hlavně mi pomohla funkce ATRE proti nepříjemnému škubání při ubrání/přidání plynu z volnoběhu. V přechodové oblasti má B650 nepříjemnou díru, které jsem se takhle uplně zbavil a motorka reagovala na přidání o poznání citlivěji. SV1000 mě překvapila, protože tohle prostě nedělá, takže tady těžko říct, jestli je ATRE vůbec k něčemu, ale už kvůli jednoduchému zapojení do něj půjdu zase. :thumbsup:
PříspěvekNapsal: čtv 15. črc 2010 14:24:16
u mna takto (v skutocnosti to vyzera lepsie :) ):
PříspěvekNapsal: pon 08. srp 2011 21:47:39
Ahojte !
Chcem sa spytat,kupil som si GIPRO ATRE pre 650,ale ATRE ma dva konektory v tvare trojuholnika ktore sa zapajaju mezdi original konektor z prevodovky. Problem je v to ze ja nemam taky konektor ako oni chcu. Je to biely trojuholnikovy 3 vystupny konektor ale mne takyto konektor vychadza z palivoveho cerpadla nie z prevodovky. na prevodovke mam 3 vystupny konektor ale ineho tvaru a nie je biely ale priesvitny. Chcem vediet ci som jediny co to ma si myslim naopak alebo je to normalne? pretoze ATRE je urcene aj pre 650 od 2003+ ... Alebo mam motorku vyrobenu piatok a pomylili si konektori sudruhovia?
neviem ci to mam vratit,pretoze neviem ako tie kabliky maju byt pozapajane keby to chcem spravit pomocou redukcie. z prevodovky ide konektor ktory ma tri farby kablov. ruzovy,ciernobiely,a modry. pri rozpojeni nesvieti Neutral.
poradte prosim
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
