Právě je úte 03. lis 2026 3:08:22
Brus
Napsal: stř 17. úno 2010 0:20:10 |
Registrován: pát 19. zář 2008 23:47:28 Příspěvky: 175 Bydliště: Horoměřice, Praha-Západ
Ahoj, uvažuju o koupi ukazatelé zařazené rychlosti na SV1000s 03. Máte s ním někdo zkušenosti? Nějaké způsoby umístění a je tohle pravda?(Vestavěný Advanced TRE modul zlepšuje odezvy plynu v nižších rychlostech. Také zlepšuje spodní tah při přidání plynu) nebo stačí model DS bez funkce ATRE (je menší). Nevím který vybrat. Díky
_________________ Suzuki SV1000s K3, celokapotáž, modrá-metal
Kasym
Napsal: stř 17. úno 2010 8:42:05 |
misha píše: mám model ds a plně dostačuje. atre je prý trochu složitější na zapojení proti ds, který se jen cvakne na servisní konektor a okamžitě fičí atre lže motoru jako by byla stále zařazena 6. rychlost, proto možná lepší odezva. já jsem spokojen s tím co mi naladili japonští  tahle věc se dá obejít i vloženim odporu..je to tu někde v technice.
Napsal: stř 17. úno 2010 18:09:21 |
Jo dá, úplně stejně jako na k3+
jirin.sv
Napsal: stř 17. úno 2010 19:20:23 |
oni píše: da se ten ukazatel rychlosti zapojit i na K2?? Dá, jen musíš najít schéma a zjistit, který drát přenáší snímač otáček. U nového modelu je to hnědo-černý drát. Ostatní kontakty by na tom měly být stejně. Jimbo> Jak si nakonec dopadl s tím svým ukazatelem? Máš nakonec jiný?
Napsal: stř 17. úno 2010 20:25:12 |
jirin.sv píše: oni píše: da se ten ukazatel rychlosti zapojit i na K2?? Dá, jen musíš najít schéma a zjistit, který drát přenáší snímač otáček. U nového modelu je to hnědo-černý drát. Ostatní kontakty by na tom měly být stejně. Jimbo> Jak si nakonec dopadl s tím svým ukazatelem? Máš nakonec jiný? Nevím, už je to 3tí týden na reklamaci
Napsal: stř 17. úno 2010 21:39:51 |
aby jsi ho vůbec měl v červenci...
Napsal: stř 17. úno 2010 21:47:24 |
popi píše: aby jsi ho vůbec měl v červenci... No je to jednoduchý, mají na to ze zákona metr, čili jestli to do příští soboty nebudu mít, tak mně musí vrátit money, a koupím ten co máš ty a jiřin, odzkoušený ... engear starlane či co to je....
jirin.sv
Napsal: stř 17. úno 2010 22:03:14 |
Jimbo píše: No je to jednoduchý, mají na to ze zákona metr, čili jestli to do příští soboty nebudu mít, tak mně musí vrátit money, a koupím ten co máš ty a jiřin, odzkoušený ... engear starlane či co to je.... Tak se na prodejce musí  . Jinak Starlane Engear vřele doporučuju. Občas je sice zmatený (při dojíždění s vymáčklou spojkou), ale tyhle situace ti na okruhu moc nehrozí
Napsal: stř 17. úno 2010 22:07:48 |
tak když ž dojíždíš někam s vymáčklou spojkou, tak tě asi moc nezajímá co tam máš za kvalt...
jirin.sv
Napsal: stř 17. úno 2010 23:39:02 |
Já ho mám takhle:  Dany:  Jinak obecně na eNku moc míst na umístění nemáš, u eSka se to dá osadit víceméně kdekoliv do plastů kolem budíků popi píše: tak když ž dojíždíš někam s vymáčklou spojkou, tak tě asi moc nezajímá co tam máš za kvalt... To sice ne, ale chvíli mu pak trvá než se vzpamatuje, je to prostě dané technikou, jakou kvalt určuje – snímání čidlem v převodovce je holt přesnější.
Napsal: čtv 18. úno 2010 11:30:29 |
Nj, to je poblblej každej ukazatel, když vymáčkneš spojku, vzhledem k tomu na jakým principu to pracuje, když to vyhodnocuje signál rychlosti a otáček... jak píše jiřin, nikdy to nebude přesný jako snímač přímo v převodovce...
misha
Napsal: čtv 18. úno 2010 16:24:32 |
Registrován: stř 18. čer 2008 14:49:38 Příspěvky: 319 Bydliště: kopr
Jimbo píše: Nj, to je poblblej každej ukazatel, když vymáčkneš spojku, vzhledem k tomu na jakým principu to pracuje, když to vyhodnocuje signál rychlosti a otáček... jak píše jiřin, nikdy to nebude přesný jako snímač přímo v převodovce... teď nevím jak pracuje ten můj, ale mě funguje bezchybně jak s vymáčklou spojkou, tak s nenastartovaným motorem a to nic nejede ani se netočí
Napsal: čtv 18. úno 2010 19:51:30 |
Tak to můžeš být jedině rád...
Kokin
Napsal: sob 17. dub 2010 22:02:36 |
Registrován: pon 04. srp 2008 15:34:09 Příspěvky: 14 Bydliště: Brandýs n. Labem
GIpro ATRE i GIpro DS bude fungovat vždy i s vymáčklou spojkou, ATRE dokonce i bez nastartovaného motoru - oni totiž oba čtou informace ze senzoru převodovky, vlastně skoro takový voltmetr. To je hlavní rozdíl (kromě montáže, která je u GIpro nacvaknutím konektorů) proti jiným ukazatelům, které neustále počítají rychlost / otáčky motoru  Jinak na GIpro jako dovozce dáváme možnost při nespokojenost vrátit nepoškozený ukazatel do 3 týdnů. Sám mám na motorce (Suzuki DL-650, takže téměř stejný motor i převodovka) oba dva ukazatele, jak GIpro ATRE, tak GIpro DS. Kdo by měl zájem to vidět v reálu (Brandýs n. Labem nebo Praha), tak ať se ozve - email: info@1-bike.cz. Nějaké další info máme i na webu - www.gipro.cz.
_________________ Pavel 'Kokin" Köhler, Suzuki V-Strom DL-650 K9 http://www.givi.cz - výhradní dovozce Gipro a Healtech electronics do ČR. Dovoz Stebel, Louis.de a další. Prodej sortimentu Givi, Sw-motech, MRA, Puig, Scottoiler. Administrátor http://www.vstromklub.cz
Knoxville
Napsal: úte 29. čer 2010 23:46:37 |
GiPro s ATRE je naprosto super, nenechal bych se odradit jednou špatnou zkušeností, u každého produktu občas narazíš na zmetek. Měl jsem ho doteď na B650 K7. Ukazatel rychlosti bezchybnej, funguje ihned bez prodlevy, s vypnutou spojkou, jak je libo. ALE hlavně mi pomohla funkce ATRE proti nepříjemnému škubání při ubrání/přidání plynu z volnoběhu. V přechodové oblasti má B650 nepříjemnou díru, které jsem se takhle uplně zbavil a motorka reagovala na přidání o poznání citlivěji. SV1000 mě překvapila, protože tohle prostě nedělá, takže tady těžko říct, jestli je ATRE vůbec k něčemu, ale už kvůli jednoduchému zapojení do něj půjdu zase.
_________________ Jawa 350/634('84) - Jawa 250/592('69) + Pav40('68) - Suzuki GSF650N K7 - Suzuki SV1000S K6
SSimon
Napsal: pon 08. srp 2011 21:47:39 |
Ahojte !
Chcem sa spytat,kupil som si GIPRO ATRE pre 650,ale ATRE ma dva konektory v tvare trojuholnika ktore sa zapajaju mezdi original konektor z prevodovky. Problem je v to ze ja nemam taky konektor ako oni chcu. Je to biely trojuholnikovy 3 vystupny konektor ale mne takyto konektor vychadza z palivoveho cerpadla nie z prevodovky. na prevodovke mam 3 vystupny konektor ale ineho tvaru a nie je biely ale priesvitny. Chcem vediet ci som jediny co to ma si myslim naopak alebo je to normalne? pretoze ATRE je urcene aj pre 650 od 2003+ ... Alebo mam motorku vyrobenu piatok a pomylili si konektori sudruhovia?
neviem ci to mam vratit,pretoze neviem ako tie kabliky maju byt pozapajane keby to chcem spravit pomocou redukcie. z prevodovky ide konektor ktory ma tri farby kablov. ruzovy,ciernobiely,a modry. pri rozpojeni nesvieti Neutral.
poradte prosim
_________________ Suzuki SV 650 S 2005 - Akrapovič,Pancierovky, KN fiter, MRA plexi, celokapotáž, Trible perfomance tlmič riadenia
