Právě je sob 15. srp 2026 16:08:35
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: motorový olej
Nový příspěvekNapsal: úte 15. zář 2009 10:36:48
Shorty> Nemáš zač :-)
Nový příspěvekNapsal: sob 31. říj 2009 13:21:35
Cau svčkaři,prave menim olej a koukam jeste radeji pro poreadek do manulau a tam stoji "Pouzivejte vyhradne oleje,ktere jsou oznaceny SF nebo SG podle klasifikace API Doporucena viskozita oleje je SEA 10W-40." V suzuki mi dali Castron Power1 GPS4T a Je na nem nasano SEA 10W-40;API SJ;Jaso T 903:2006-MA-2.V manualu se pise API SF ci SG,vadi ze na oleji je SJ??? Díky za rady...
Nový příspěvekNapsal: sob 31. říj 2009 23:42:50
Othon píše:
Power 1nem nemáš co skazit, je to špicové volej, do SV možná aj zbytečnej, plná syntetica, cpe se to do supersportů...
Nový příspěvekNapsal: ned 01. lis 2009 0:06:14
hele, to neznamená že je to Power1 že to bude hned plná syntetika... Power1 GPS4T jak jmenoval je klasika polosyntetika jak jsem lil do SVčka a je to olej, kterej tam patří. Srovnatelnej je ještě Motul Ester 5100
Co zmiňoval Jimbo, tak o plnou syntetiku se jedná když je to Power1 Racing 4T
Nový příspěvekNapsal: ned 01. lis 2009 0:14:17
Shorty píše:
sory voe no, ja du radši spat, máš recht : sleeping :
Nový příspěvekNapsal: ned 01. lis 2009 13:29:38
je tam;)
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 16:46:23
chlapi a co takovej putoline 10w60 plna syntetika,muzu mit 250 litr coz je dobra cena.
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 16:52:41
oni píše:
http://olejposta.sk/r_1864.html :this: ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 17:05:32
ale tak to jsem tady zjisti,ze to tam plno lidi leje. ale tenhle chlapek co to prodava celej zivot dela v moto a dela servisaka na dakaru a tohle tam lejou. jeste teda,jaky je celkovy mnozstvi oleje v motoru a v prevodovce? to ty necely 3 litry jsou vsude,jak v motoru tak v prevodovce?
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 17:16:42
okolo 2,6 litra .. olejova vana pre motor a prevodovku su spolocne ..
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 17:17:32
oni píše:
2,7l včetně filtru.....
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 17:19:05
jasny,takze mi 3 litry budou stacit plus filtr,tak parada, dikec..
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 20:35:05
ONI, 10W 60 bych do SV moc nedoporučoval,je to olej vyloženě racing a více pro off-road.
Plně 100% syntetický čtyři-taktní racingový motorový olej obsahující Putoline revoluční " ESTER TECH aditiv".
Zajišťuje totální kompatibilitu s moderními materiály třecí spojky.
Vyvinuté speciálně pro použití off-road motocyklů.
Zaručuje prodloužení životnosti motoru a kompletní ochranu součástí pří náročných racingových podmínkach.
A tento druhý je taky racing
Olej PUTOLINE OFF ROAD NANO TECH 4+ mimořádně vhodný pro off-roadové motocykly používané v extrémních a závodních podmínkách.
Nová nejvyšší řada motorových olejů, které jsou označovány jako nejmodernější a nejdokonalejší 100% syntetický čtyřtaktní závodní motorový olej z řady "Premiere Pro-Selection" na bázi nejmodernějšího systému "Putoline NANOTECH Additive Pure Bike".
Nabízí vysokou úroveň ochrany proti opotřebování pro všechny komponenty motoru, excelentní tekutost i při nízkých teplotách, maximální a konstantní účinnost, výborné čistící vlastnosti a permanentní vysokou kvalitu během celé doby používání.
Specifikace: JASO-MA2 / API-SM
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 21:04:00
jj to jsem na netu nasel a cetl,ale tak to porad neni duvod to tam nenalejt. ta 60 tam je kvuli vysokym teplotam kvuli spojce. nebo proc by si mi to nedoporucil?
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 21:20:35
Olej je hustý kým sa nezohreje vytvára väčší odpor na rotujúce časti a znižuje výkon tým pádom zvyšuje spotrebu .
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 21:27:19
a rekl bych ze si to poznal podle cisla 60 vid?
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 21:28:31
http://www.motoolej.eu
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 21:37:10
tak to se mi nejak nezda, uz na skole na s ucili,ze ty cisla znacej teploty...
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 21:54:25
tak zjisteno, je stejne ridkej jako kazda 10 a 60 znamena ze ma lepsi vyskozitu ve vyssich teplotach,proto je urcen pro super moto a off-road..
Nový příspěvekNapsal: úte 03. kvě 2011 15:57:18
Ano, tak to je. Ještě doplním že to číslo před W znamená pro změnu viskozitu za studena. Čím je číslo nižší, tím je olej vhodnější do chladného podnebí.
