Právě je sob 19. zář 2026 20:52:36
Azi
Napsal: čtv 23. čer 2011 7:03:12 |
Registrován: pon 03. led 2011 21:04:23 Příspěvky: 43 Bydliště: Záryby
Teď jezdím Pirelli dragon supercorsa pro, jenže jsou sjeté (předek asi tak 1,2mm v nejvyšším místě), zadek ještě chvilku dá. Proto budu kupovat novou gumu na poředek a tam potřebuju mít jistotu, že mě podrží. Proto se ptám bude mi stačit po supercorse sport attack od Continentalu? Nebo investovat znovu do takové gumy, co tam mám te´d
jantri
Napsal: čtv 23. čer 2011 7:04:46 |
Registrován: stř 16. úno 2011 21:37:40 Příspěvky: 491 Bydliště: Vamberk
vysočina píše: tak kucí...můj poznatek:origo gumy na SV650S 2010:mám nalítanejch přesně 5000km,a je v podstatě po ní.střed téměř hladkej  předek cca 1,5mm.sice často jezdím pilu,ale tohle sem fakt nečekal.sakra tak to budu muset brzdit s těma najetejma kilometrama,nebo budu kupovat 3 sady za sezónu  snad seženu něco lepšího,nebo se fakt nedoplatím  A co tam máš za gumičky? Já mám 6tis. a jsem tak na 50%, as to tedy bude stylem jízdy...  , a nebo máš z itošky ztočenej tacháč o 50%
Nejt
Napsal: čtv 23. čer 2011 9:19:55 |
Jestli s ní máš dobré zkušenosti, tak ber zase Dragona... na silnici je to jedna z nejlepších variant z race směsí a předek vydrží mega... a cena? Vždyť už je to stará guma a válí se jich všude za pusu.
Azi
Napsal: čtv 23. čer 2011 12:20:52 |
Problém s dragon je ten,že se neděla (soudím podle toho, že nikde nenacházím) 120/60, jde o problémy na STK a (snad ne) nehody.
Nejt
Napsal: čtv 23. čer 2011 14:59:15 |
no jestli chceš novou, tak to bude s Dragonem potíž, no  .. jina Dragon Pro má homologaci na silnici, jen SC ji nemají
Azi
Napsal: čtv 23. čer 2011 15:05:47 |
Proto se ptám jest-li jsou Conti Sport Attack stejně lepivé jako dragony.
vysočina
Napsal: čtv 23. čer 2011 19:33:39 |
Registrován: stř 04. kvě 2011 21:22:07 Příspěvky: 115 Bydliště: Ořechov (u Telče)
jantri píše: vysočina píše: tak kucí...můj poznatek:origo gumy na SV650S 2010:mám nalítanejch přesně 5000km,a je v podstatě po ní.střed téměř hladkej  předek cca 1,5mm.sice často jezdím pilu,ale tohle sem fakt nečekal.sakra tak to budu muset brzdit s těma najetejma kilometrama,nebo budu kupovat 3 sady za sezónu  snad seženu něco lepšího,nebo se fakt nedoplatím  A co tam máš za gumičky? Já mám 6tis. a jsem tak na 50%, as to tedy bude stylem jízdy...  , a nebo máš z itošky ztočenej tacháč o 50%  ...jen doplním:ta origo guma umydlená při pěti tkm-DUNLOP SPORTMAX.stočený tacho?snad néé.než sem vzal tu motku,tak sem prohlížel gumy div né lupou,a bylo vidět že taliánka jezdila asi jen po rovině a hodně opatrně,do stranbyla pneu netknutá(ještě s těma pupíkama,a i střed měl odhadem taky tak 4mm.no nevím,mohl sem se taky napálit,sem jen člověk.aspoň že jezdí bez problémů.a nebo jak s ní jezdím brzda plyn?čert ví.jinak...foukáte na předepsaných:zadní 2,5 a předek 2,25? jen se ptám,protože sem slyšel jednoho "motorkáře" jak radil kamarádovi ať fouká zadek max do dvou atmošek.je to blbost,nebo ne?má ale R6ku-ale podle mě to nehraje roli....když tam mam v chládku při odpočaté gumně fouknutejch 2,5,a pak s tim jezdím půl dne v hicu jako ráva ,tak potom má o dost vyšší tlak,a taky se střed potom mydlí víc né? za každej názor díky
popi
Napsal: čtv 23. čer 2011 22:39:15 |
| Moderátor |
já foukám na silnici za studena předek: 2,2 a zadek 2,3bar každýmu vyhovuje něco jinýho, ale je fakt že tvrdá gumy dostává víc pokouřit a hůř se dá odhadnout smyk
kufor
Napsal: pát 24. čer 2011 16:51:09 |
predok 2.3, zadok max. 2.2 na okruh samozrejme menej, predok 2.1, zadok 1.9 ale to na litrovke, sestikilu by som pridal desatinku, dve na zadku kazdy ma ale svoje preferencie
Kawa
Napsal: pát 24. čer 2011 18:41:45 |
kufor píše: kazdy ma ale svoje preferencie  no...preference kdo z vás mně potvrdí moji myšlenku, že tyto obecné rady jsou na piču? neboť kupříkladu takový kraťas váší o 30 kilo méně, než já..... podle mě dost záleží na váze pilota....souhlasí někdo? netvrdim to na 100%, ale i na tlaku pneu musí záviset, kolik váží jezdec. vycházím z toho, že pokud jedu ve 2, tak je třeba prdel taky přifecnout. tže já bych se na tyto rady vykvákl....bo rozdíl 20 - 30 kilo podle mě udělá dost, co vy na to, hm? edit: a na férovku - kdo z vás, závodníci okruháci jel takovou kudlu, že by cítil, že má "přetlakováno"...? tipuju tak 1 pacoše odtud....maximálně
Brkos
Napsal: sob 25. čer 2011 7:59:43 |
Kawa píše: kufor píše: kazdy ma ale svoje preferencie  no...preference kdo z vás mně potvrdí moji myšlenku, že tyto obecné rady jsou na piču? neboť kupříkladu takový kraťas váší o 30 kilo méně, než já..... podle mě dost záleží na váze pilota....souhlasí někdo? netvrdim to na 100%, ale i na tlaku pneu musí záviset, kolik váží jezdec. vycházím z toho, že pokud jedu ve 2, tak je třeba prdel taky přifecnout. tže já bych se na tyto rady vykvákl....bo rozdíl 20 - 30 kilo podle mě udělá dost, co vy na to, hm? edit: a na férovku - kdo z vás, závodníci okruháci jel takovou kudlu, že by cítil, že má "přetlakováno"...? tipuju tak 1 pacoše odtud....maximálně  Jo s timhle souhlasim. Minule jsem v práci přezouval fároše nějakýmu "závodníkovi" nafouk jsem mu 2,5 předek i zadek a on se se mnou začal hádat že chce 2,4 předek a 2,6 zadek a že mi garantuje že to na silnici pozná
Jindra
Napsal: sob 25. čer 2011 20:08:53 |
tak toho bych chtěl vidět... toho "závodníka". A jinak naprostej souhlas s kawou... o co říká, je naprosto pravda!
Nejt
Napsal: pon 27. čer 2011 8:20:01 |
Mě se to hrozně projevovalo na opotřebení pneu (velkej tlak trhání a menší přilnavost / malej žmolkování a špatná stabilita), teda hlavně zadku... na předek jsem prostě vždy tlak podhodnotil, nikdy jsem neměl problém se stabilitou a na dromu se prostě zahřeje mega, takže jsem tam mrdnul zpravidla 1,9-2,0 a neřešil, hlavně nepřehustit! Ale na zadku jsem laboroval fest a dle okruhu a počasí jsem se pohyboval mezi 1,7-2,0, takže i z tohoto důvodu souhlas, že takto radit je k hovnu (když teda pominu případy, co tvrdí že tlak, co je předepsanej v manuálu, je v oukeju  )
kufor
Napsal: pon 27. čer 2011 11:11:51 |
ja len tvrdim, ze od tych hodnot sa odrazim a nasledne dofukam, odpustim, howgh vaha ma samozrejme vplyv velky, preto si take tulene jak ja s kawou nemozme dat rovnaky tlak jak shorty a ocakavat rovnaky vysledok  na ceste desatinka rolu fakt nehra a kto to pozna, by mal pracovat pre gumarensky priemysel, bo je extremne zdatny tester
Nejt
Napsal: pon 27. čer 2011 13:48:09 |
kufor píše: ja len tvrdim, ze od tych hodnot sa odrazim a nasledne dofukam, odpustim, howgh nemám dojem, že bych svým tvrzením vyjádřil nesouhlas s tím tvým vále
Ghostik
Napsal: pát 08. črc 2011 18:25:31 |
Registrován: stř 21. dub 2010 18:01:52 Příspěvky: 13 Bydliště: Děčín
Zdár všem.Mam sv650s r.v.2002.Co se týče gum,tak ve předu mam měkčí Metzeler sportec a v zadu Dunlop Roarsmart. jezdim v provozu a byl sem s tim 2x v Sosnové na okruhu,kde s tim jezdim jen na dvojku a furt plnej.Gumy držej skvěle a to při maximálních možnostech stroje,fakt maximální tempo.Mam na tomto modelu najeto přes 50.000km,takže to mam v ruce.Předek mi udržel i zablokování(poskakování) předního kola,když sem to fakt přehnal s bržděním.A zadek občas jakoby prokluzoval,ale nikdy se neutrhl.Takže do provozu a občas na okruh,bych se Roadsmartů nebál,můžu doporučit.Možná na předek něco měkčího pro jistotu(třeba sportsmart). Jinak celý ty kilometry sem jezdil jenom dunlopy(207,208,qualifier I a roadsmart) a nikdy nebyl problém,ikdyž sem udělal průser,tak mě podržely.A D220ST sem nejel nikdy a ani bych nechtěl,podle ohlasů Určitě by stály za zamyšlení Dunlop Sportsmart,teda pro střelce To vše pouze ohledně sv650.Každá motka chce svý
Kweni
Napsal: pon 11. črc 2011 22:29:27 |
Registrován: pát 24. pro 2010 21:55:44 Příspěvky: 149 Bydliště: Slovensko - Nové Zámky
tak objednane Conti Road Attack predna+zadna 205€(cca 5000kc) aj s postovnym  dufam ze vydrzia aspon tolko co povodne Dunlop Sportmax (cca 15.000km)
_________________ 2007 - Jawa 125 Dandy '98 (eX) - 13.000km 2010 - Suzuki SV 650 S K9 '10 (eX) - 20.000 km 2011 - Suzuki GSX 1300 R Hayabusa L0 '11 - 38.000km
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
