Právě je úte 27. říj 2026 1:02:42
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Ložiska
Nový příspěvekNapsal: stř 03. srp 2011 20:15:51
blevil píše:
tak jsem se k tomu dostal až dnes, koupil jsem ložiska SKF cena 170,-/ks, teď by mě ještě zajímal nějakej postup jak dostat starý ložiska z ráfku abych se dostal k té vymezovací trubce mezi??? Dík
Pokud nemáš vytahovák tak jsou 2 varianty. Zkus jestli tu tyčku odlačíš od ložiska (posuneš si ho, aby ses dostal na hranu ložiska). Pokud se ti povede, tak máš vyhráno a ložisko jednoduše přes nějakou kulatinu vyrubej ven.
Pokud ne, tak je takový zajímavý ale funkční postup. Jedno z ložisek kompletně rozeber, tzn. rozbij klec (navrtat, vytahat kleštěma – fantazii se meze nekladou), abys dostal vnější kroužek, vnitřní a kuličky. Pak máš jednoduše tyčku venku, vytáhneš ji ven. Ložisko, které si nerozebral vymlať ven (z vnitřní strany). No a to, co si rozebral sestav zpět, tzn. zase naskládáš kuličky do dráhy a pomocí nějaké špice je rovnoměrně rozprostři po obvodu. Takto sestavené ložisko opět vymlať ven a máš to komplet vyprané. Pak předpokládám, že stejně dáš nová ložiska i do toho kola, co půjde na opravu.
Nový příspěvekNapsal: stř 03. srp 2011 21:12:38
Čekám, kdy se ozve nějakej mechanik, že takovou prasárnu ještě neviděl a ono zatím nic :-D.
Nový příspěvekNapsal: stř 03. srp 2011 21:44:23
no těd jsem si pročítal nějaký diskuze a je to "běžný" postup pokud není vytahovák :-) že zničím starý ložiska je mi fuk, takže zejtra to odvrtám vyndám klec, kuličky, vnitřní kroužek, vyndám rozpěrku, vymlátím na druhé straně ložisko, nandám kuličky do rozebraného ložiska a vymlátím i to :-) a z toho zničeného ložiska si udělám narážeč na nový ložiska no novýho ráfku :-D super :-) zítra se s tím nějak poperu
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. srp 2011 14:58:40
tak super ložiska ze starýho kola jsem vyndal jenže co je mnohem horší zjistil jsem, že kolo který jsem koupil jakože údajně rok 02 nejspíš bude až 03+, protože když jsem kola dnes dal poprvé vedle sebe a porovnal zjistil jsem, že to "nové" má širší náboj a menší náběhy kde jsou nasazeny kotouče tudíž mi tam nebude pasovat. 2002 přece byla furt stejná jako starý modely? nebo už mi hrabe, ještě jsem se několikrát ujišťoval zda je to opravdu na starý model a ten prodejce mi tvrdil, ano je to 02 bude pasovat. Ještě se chci zeptat není nějaké to vyražené číslo na konci paprsků rok výroby??? Dík
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. srp 2011 22:02:28
No,tak to jsi docela v pr..li. :evil:
Nešlo to porovnat a okouknout předem?Vždyť jsem tě s Jirkou na to upozorňoval.
Jestli se nemýlím,tak by tam mělo jít kolo i z Bandita 600 2000-2003,ale chce to taky přesně ověřit.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. srp 2011 23:49:46
njn jsem idiot, dvakrát jsem se toho chlápka ptal jestli je to na starý model, že prej jo, tak jsem ho koupil a nějak víc jsem to neřešil. Až dneska jsem měl ty dva ráfky vedle sebe a spatřil rozdíl :-( no jsem nasranej, uvidím jestli prodejce nebude tak ochotný a ráfek si odkoupí zpět a jinak se ho budu snažit prodat no. Teď dovolenou odjedu ještě na bouchlym a až se vrátím sundám kolo a dám ho opravit. Tak jsem si akorát cvičně vyndal ložiska a mužu tam naprat zas nový :-) chybama ce člověk učí :-)
Nový příspěvekNapsal: pát 05. srp 2011 10:02:03
Správné kolo máš zde
http://www.tipmoto.com/dily-moto/kola-a ... v-650.html
tady další
http://www.tipmoto.com/dily-moto/kola-a ... redni.html
Nový příspěvekNapsal: pát 05. srp 2011 10:55:05
Podle mě je rozdíl pouze v šířce náboje, pokud bys použil kotouče z nového modelu, tak to taky splácáš. Ale je to celkem zbytečné. Pokud máš obě kola, tak prosím změř jejich náboj a hoď to tady do infa ať si to můžou lidi zkontrolovat před koupí a taky se nespálí :wave:.
Nový příspěvekNapsal: sob 06. srp 2011 11:44:09
bohužel ráfek jsem včera ráno odeslal zpět prodejci,takže nic změřenýho nemám ale je širší náboj a řekl bych, že náběhy na kotouče má nový model o větším průměru tzn. díra v kotouči bude na strarým modelu menší.
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 16:00:31
Zdar, možno blbá otázka ale ako poznám že ložiská v kole sú zralé na výmenu? Nemám na predek zvedák takže kolo nedostanem do vzduchu. Naposledy som ale bol na motorke a prišlo mi že od predku pri pomalej rýchlosti vychádza taký divný zvuk jako by sa niečo o seba šúchalo ... mohlo by to byť ložisko? Motka má cca 32 000 km.
Díky
Suzuki SV1000S (2003)
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 16:35:19
Bez zvednutí předku to asi moc nepoznáš. Je s tím potřeba zavyklat. V pneuservisu určitě zvedáky mají.
Pokud ti něco šúchá - mrkni taky na desky.
Nový příspěvekNapsal: stř 28. kvě 2014 12:09:30
No jo na brzdy som sa nedíval :) mrknem na to ;-)
Nový příspěvekNapsal: stř 15. črc 2015 19:13:21
Prosim Vas poznate loziska od vyrobcu All Ball? Co su to zac? Cela sada aj z guferami na predne koleso stoji tolko co jedno lozisko do predneho kola origo suzuki.
