Právě je sob 05. zář 2026 11:01:47
Blahic
Napsal: pát 20. led 2012 20:04:03 |
Medvěd píše: Kamarád to vyrábí jedná se o napájení 3 drátů a naladění 2 sond u řadičky (což je docela sranda  ) ale dá se to a funguje to bez problému!! a hlavně ta cena: 799KČ http://www.motorkari.cz/motobazar/dopln ... 30984.htmlTohle neni moc dobre reseni. Kolikrat za jizdy se m istane, ze do toho spatne kopnu nebo udelam nejakou jinou chybu. Radicka se teda pohne, ukazatel zaznamena zvyseni stupne, ale novy prevod mi nenaskoci .... a pak je to uz cele rozhozene .... Tento snimac je dobry kdyz si clovek chce udelat mikrocipem rizene razeni bez spojky. Kdyz pri pohnuti radickou zareaguje mikrocip a na chvili "vypne" motor aby se mohl novy stupen zaradit.
zdeněk
Napsal: pát 20. led 2012 22:01:37 |
jantri píše: zdeněk píše: Proč by si byl za debila? Nechceš vědět,jaký máš zařazený kvalt,tak si to nepořizuj. Je pravda,že sem tam jsem taky občas dřív hledal 7 Teď kouknu a vím.Hlavně mám ATRE,tak není omezení 2.a3.stupně.Jede to tak nějak lehčeji za zatáčky.A je to taky pěkná škatulka.  A nezačalo to pak mít o něco větší žížu, ale asi záleží jak s tím pak jezdíš? No jasan,bere to víc,tedy nic pro tebe  Jinak mód tam nemusíš zapínat žádnej a pak je to jen ukazatel kvaltu. Blahic-.teď jsem to tu zkoumal a je to fakt na prd.ťukneš nohou a číslo se změní,ale kvalt nee.
Medvěd
Napsal: pát 20. led 2012 23:37:09 |
Registrován: ned 09. říj 2011 21:28:50 Příspěvky: 80 Bydliště: Hradec Králové
Blahic-.teď jsem to tu zkoumal a je to fakt na prd.ťukneš nohou a číslo se změní,ale kvalt nee.[/quote] Ne když správně nastavíš sondy a magnet tak to chodí bez chyby!! Já to mám půl roku bez chyby a kámoš to už má přez rok na hornetu a jen se už smějě těm kdo si koupil GiPro za 2500,-  A pořizovací cena dílů je cca 600,- no tak si vyber!!
_________________ Jawa 555 > Jawa 21 > Babeta 207 > Cagiva SuperCity 125 > ČZ 125/476 > Suzuki SV650S K6 > Suzuki SV650N K5 > Suzuki SV1000N K4
jantri
Napsal: sob 21. led 2012 12:29:24 |
Registrován: stř 16. úno 2011 21:37:40 Příspěvky: 491 Bydliště: Vamberk
zdeněk píše: jantri píše: zdeněk píše: Proč by si byl za debila? Nechceš vědět,jaký máš zařazený kvalt,tak si to nepořizuj. Je pravda,že sem tam jsem taky občas dřív hledal 7 Teď kouknu a vím.Hlavně mám ATRE,tak není omezení 2.a3.stupně.Jede to tak nějak lehčeji za zatáčky.A je to taky pěkná škatulka.  A nezačalo to pak mít o něco větší žížu, ale asi záleží jak s tím pak jezdíš? No jasan,bere to víc,tedy nic pro tebe  Jinak mód tam nemusíš zapínat žádnej a pak je to jen ukazatel kvaltu.  vidíš to, to mě nenapadlo  Co tam más navolenýho, 6?
zdeněk
Napsal: sob 21. led 2012 14:00:50 |
Jantri-číslo už nevím,ale je to tam myslím jako'' ostatní modely ''v návodu. DSV to má stejně.
jantri
Napsal: sob 21. led 2012 18:56:52 |
zdeněk píše: Jantri-číslo už nevím,ale je to tam myslím jako'' ostatní modely ''v návodu. DSV to má stejně. Jj tak to je mapa6, ostatní Suzuki... Díky za info
pekl024
Napsal: stř 07. bře 2012 22:42:04 |
Registrován: sob 11. čer 2011 9:23:12 Příspěvky: 102 Bydliště: Plzeň
Ahoj , tak sem koupil nakonec GI 3001 v Bikers a prosím o radu jestli jde zapojit do konektoru k budíkům. hnědá - zelená + žlutá tachometr bílá otáčkoměr /RPM/ Děkuji , nerad bych něco zk....l.
_________________ něco málo a po 15 letech SV 650S ´00 a teď sen GSX-R 600 SRAD
pekl024
Napsal: čtv 08. bře 2012 10:04:05 |
edit: viz. níže
Naposledy upravil pekl024 dne sob 10. bře 2012 17:13:55, celkově upraveno 1
pekl024
Napsal: sob 10. bře 2012 15:12:53 |
Pomoc, pomoc,
po včerejších dvou hodinách trápení sebe a motorky výsledek "0". Potřeboval bych poradit který drát je tachometr /podle mě růžový/ a který je otáčkoměr /podle mě oranžovozelený nebo černohnědý/.
Děkuji za pomoc
shark
Napsal: ned 11. bře 2012 12:09:59 |
v ramci veletruhu maj na gipro akcni ceny cca 500kc dolu, plato do 20.3. kdyby mel nekdo zajem napiste
zdeněk
Napsal: ned 11. bře 2012 15:16:33 |
Šariku o 500 dolů jsem to tu nabízel celý rok,ale to je pro eSV bandu velmi nezajímavé.Muselo by to být zdarma a ještě s montáží a doživotní zárukou a servisem.
Brkos
Napsal: ned 11. bře 2012 16:50:15 |
pekl024 píše: Pomoc, pomoc,
Děkuji za pomoc Seš si jistej že máš tachometr elektronickej? Nebo otáčkoměr?
pekl024
Napsal: ned 11. bře 2012 17:00:50 |
100%, k budíkám nejde žádný náhon, jen konektor s drátky.
Brkos
Napsal: ned 11. bře 2012 18:23:09 |
pekl024 píše: 100%, k budíkám nejde žádný náhon, jen konektor s drátky. Co to je za motorku? Jednou jsem nandaval budíky ze starýho GSXR na bandita a musel jsem tam dávat navíc jeden snímač...
Brkos
Napsal: ned 11. bře 2012 18:25:17 |
pekl024 píše: 100%, k budíkám nejde žádný náhon, jen konektor s drátky. Jinak taková rychlo rada, budíky máš rozebraný, do každého ti vedou 3 dráty. Napájení (+), zem(-) a signálovej kabel. Pokud máš obyčejnej multimetr, tak to lehce změříš, kterej co je...
pekl024
Napsal: ned 11. bře 2012 20:04:29 |
Mám model S, kde je velký konektor
Brkos
Napsal: ned 11. bře 2012 23:12:47 |
pekl024 píše: Mám model S, kde je velký konektor Tak já furt nevim, ale myslel jsem že tyhle starší modely měly náhon mechanickej
Pajin80
Napsal: čtv 28. čer 2012 13:31:04 |
Registrován: stř 13. dub 2011 20:58:16 Příspěvky: 383 Bydliště: Královehradecko
nema nekdo na babce Gipro? Resp. GIPRO-X-RD + GPX-S01 ? DIKY
_________________ SV1000 N 03+Jawa 250/353-sajda-pavik+Jawa 350/354 http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=109153
Pajin80
Napsal: pon 09. črc 2012 21:07:05 |
Potrebuji poradit. Mam GiPro ukazatel. SV650 r.2001 a nejak se mi nedari napojit zeleno cerny dratek od ukazatele k zelenymu dratku vedouci z generatoru signalu (indukcni civka). Poradite kde bych nasel ten spravny? Na jeden sem to zkusil napojit (leva strana pod nadrzi).. Ale pak pri nastartovanem motoru... "L" ktere se zobrazilo neblikalo rychleji nez predtim (jen pri zapnutem zapalovani). Coz dle navodu by melo. Resp. prislo mi stejna frekvence blikani v obou pripadech.
Pajin80
Napsal: úte 10. črc 2012 20:43:00 |
Tak dnes sem doinstaloval a ozkousel GIpro X-TYPE na moji babku r.01. kdyby nekdo hledal zeleny kabl dle navodu..tak usetrim mu namahu. Dle rady servisaka z Bikersu v Chlumci..pripojeno na bilej, ktery jde od civky pod nadrzi, viz foto v me galerce.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
