Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Ukazatel zařazené rychlosti
Právě je ned 06. zář 2026 4:45:33
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Ukazatel zařazené rychlosti
Nový příspěvekNapsal: pát 20. led 2012 20:04:03
Medvěd píše:
Kamarád to vyrábí jedná se o napájení 3 drátů a naladění 2 sond u řadičky (což je docela sranda :-D) ale dá se to a funguje to bez problému!! a hlavně ta cena: 799KČ :good: http://www.motorkari.cz/motobazar/dopln ... 30984.html
Tohle neni moc dobre reseni. Kolikrat za jizdy se m istane, ze do toho spatne kopnu nebo udelam nejakou jinou chybu. Radicka se teda pohne, ukazatel zaznamena zvyseni stupne, ale novy prevod mi nenaskoci .... a pak je to uz cele rozhozene .... Tento snimac je dobry kdyz si clovek chce udelat mikrocipem rizene razeni bez spojky. Kdyz pri pohnuti radickou zareaguje mikrocip a na chvili "vypne" motor aby se mohl novy stupen zaradit.
Nový příspěvekNapsal: pát 20. led 2012 22:01:37
jantri píše:
Proč by si byl za debila?
Nechceš vědět,jaký máš zařazený kvalt,tak si to nepořizuj.
Je pravda,že sem tam jsem taky občas dřív hledal 7 :grin:
Teď kouknu a vím.Hlavně mám ATRE,tak není omezení 2.a3.stupně.Jede to tak nějak lehčeji za zatáčky.A je to taky pěkná škatulka. ;)
A nezačalo to pak mít o něco větší žížu, ale asi záleží jak s tím pak jezdíš?
No jasan,bere to víc,tedy nic pro tebe ;) Jinak mód tam nemusíš zapínat žádnej a pak je to jen ukazatel kvaltu.
Blahic-.teď jsem to tu zkoumal a je to fakt na prd.ťukneš nohou a číslo se změní,ale kvalt nee.
Nový příspěvekNapsal: pát 20. led 2012 23:37:09
Blahic-.teď jsem to tu zkoumal a je to fakt na prd.ťukneš nohou a číslo se změní,ale kvalt nee.[/quote]
Ne když správně nastavíš sondy a magnet tak to chodí bez chyby!! Já to mám půl roku bez chyby a kámoš to už má přez rok na hornetu a jen se už smějě těm kdo si koupil GiPro za 2500,- :-D A pořizovací cena dílů je cca 600,- no tak si vyber!! :D
Jawa 555 > Jawa 21 > Babeta 207 > Cagiva SuperCity 125 > ČZ 125/476 > Suzuki SV650S K6 > Suzuki SV650N K5 > Suzuki SV1000N K4
Nový příspěvekNapsal: sob 21. led 2012 12:29:24
jantri píše:
:good: vidíš to, to mě nenapadlo :D Co tam más navolenýho, 6?
Nový příspěvekNapsal: sob 21. led 2012 14:00:50
Jantri-číslo už nevím,ale je to tam myslím jako'' ostatní modely ''v návodu.
DSV to má stejně.
Nový příspěvekNapsal: sob 21. led 2012 18:56:52
DSV to má stejně.
Jj tak to je mapa6, ostatní Suzuki... Díky za info
: demnapivo :
Nový příspěvekNapsal: stř 07. bře 2012 22:42:04
Ahoj , tak sem koupil nakonec GI 3001 v Bikers a prosím o radu jestli jde zapojit do konektoru k budíkům.
hnědá -
zelená +
žlutá tachometr
bílá otáčkoměr /RPM/
Děkuji , nerad bych něco zk....l.
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. bře 2012 10:04:05
edit: viz. níže
Naposledy upravil pekl024 dne sob 10. bře 2012 17:13:55, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: sob 10. bře 2012 15:12:53
Pomoc, pomoc,
po včerejších dvou hodinách trápení sebe a motorky výsledek "0".
Potřeboval bych poradit který drát je tachometr /podle mě růžový/ a který je otáčkoměr /podle mě oranžovozelený nebo černohnědý/.
Děkuji za pomoc
Nový příspěvekNapsal: ned 11. bře 2012 12:09:59
v ramci veletruhu maj na gipro akcni ceny cca 500kc dolu, plato do 20.3. kdyby mel nekdo zajem napiste
Nový příspěvekNapsal: ned 11. bře 2012 15:16:33
Šariku o 500 dolů jsem to tu nabízel celý rok,ale to je pro eSV bandu velmi nezajímavé.Muselo by to být zdarma a ještě s montáží a doživotní zárukou a servisem.
Nový příspěvekNapsal: ned 11. bře 2012 16:50:15
pekl024 píše:
Pomoc, pomoc,
Děkuji za pomoc
Seš si jistej že máš tachometr elektronickej? Nebo otáčkoměr?
Nový příspěvekNapsal: ned 11. bře 2012 17:00:50
100%, k budíkám nejde žádný náhon, jen konektor s drátky.
Nový příspěvekNapsal: ned 11. bře 2012 18:23:09
pekl024 píše:
Co to je za motorku? Jednou jsem nandaval budíky ze starýho GSXR na bandita a musel jsem tam dávat navíc jeden snímač...
Nový příspěvekNapsal: ned 11. bře 2012 18:25:17
pekl024 píše:
Jinak taková rychlo rada, budíky máš rozebraný, do každého ti vedou 3 dráty. Napájení (+), zem(-) a signálovej kabel.
Pokud máš obyčejnej multimetr, tak to lehce změříš, kterej co je...
Nový příspěvekNapsal: ned 11. bře 2012 20:04:29
Mám model S, kde je velký konektor
Nový příspěvekNapsal: ned 11. bře 2012 23:12:47
pekl024 píše:
Tak já furt nevim, ale myslel jsem že tyhle starší modely měly náhon mechanickej :-D
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. čer 2012 13:31:04
nema nekdo na babce Gipro? Resp. GIPRO-X-RD + GPX-S01 ? DIKY
Nový příspěvekNapsal: pon 09. črc 2012 21:07:05
Potrebuji poradit. Mam GiPro ukazatel. SV650 r.2001 a nejak se mi nedari napojit zeleno cerny dratek od ukazatele k zelenymu dratku vedouci z generatoru signalu (indukcni civka). Poradite kde bych nasel ten spravny? Na jeden sem to zkusil napojit (leva strana pod nadrzi).. Ale pak pri nastartovanem motoru... "L" ktere se zobrazilo neblikalo rychleji nez predtim (jen pri zapnutem zapalovani). Coz dle navodu by melo. Resp. prislo mi stejna frekvence blikani v obou pripadech.
Nový příspěvekNapsal: úte 10. črc 2012 20:43:00
Tak dnes sem doinstaloval a ozkousel GIpro X-TYPE na moji babku r.01. kdyby nekdo hledal zeleny kabl dle navodu..tak usetrim mu namahu. Dle rady servisaka z Bikersu v Chlumci..pripojeno na bilej, ktery jde od civky pod nadrzi, viz foto v me galerce.
