Právě je ned 08. lis 2026 8:15:42
 Předmět příspěvku: Řetěz
PříspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 20:27:52
Ahoj, podle informací, co jste psali, jsem vyměnil rozety a nandal řetěz. Mám SV1000S, 04, řetězovka ČZ od motořetězy.cz a snejtovaný jejich zapůjčenou nejtovačkou. Ještě jsem to nikdy nedělal, tak když jsem to vyměnil a zjistil, že když napnu řetěz zbejvaj mi na pozdější dotažení jen čtyři čárky. Tak bych se chtěl zeptat, jestli je to moje blbost a měl jsem ten řetěz před snejtováním zkrátit nebo je to takhle normální nebo mi měli poslat kratší? Díky ahoj : wheel :
 Předmět příspěvku: Re: Řetěz
PříspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 21:52:46
měl jsi si zkusit, jestli jde ještě o článek zkrátit, zdali tě pustí napínáky...
většinou se právě zkracuje co nejvíce, pro další napínání... než začneš řešit, tak si spočítej prodloužení řetězu při limitním prodloužení a mrkni na motorku, kolik tam máš místa na napnutí...
trochu delší rozvor není ničemu vyloženě na škodu....
Ji nak by jsi to musel zkrátit hned, dokud je novej...
PříspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 22:42:00
No tohle je na mě moc technicky odbornej popis, ale snad to přibližně chápu. Je to fakt celkem na konci takže myslim že bude nejlepší to roznejtovat a zkrátit :-X protože až se to zajede a pak bude natahovat tak myslim že po půl sezoně bych mohl brát novej ... :-X
ret.jpg [ 18.37 KiB | Zobrazeno 5245 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 19:21:05
nic ještě nenejtuj a nejprve vyzkoušej jestli ti jde zkrátit, zdali tě pustí napínáky...
PříspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 20:19:39
právěže pustí, jak tam jsou vidět čtyři čárky tak jich tam je pod napínákem ještě minimálně šest
PříspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 20:34:47
tak ještě jinak, mrkni na net, jakou rozteč mají čepy řetězu... jestliže je rozteč menší než hodnota o jakou ještě můžeš posunout kolo dopředu, tak to můžeš zkrátit... jestli ne, tak nic nezakracuj, bo ti to nevýjde...
neřeš pořád čárky a změř si konečně něco na motorce, jinak to je tlápání o hovně...
PříspěvekNapsal: pon 26. bře 2012 20:41:04
Jasný diky
PříspěvekNapsal: úte 27. bře 2012 10:24:15
případně, když to zkrátíš moc, tak koupíš dopředu menší kolečko..... :rotfl:
PříspěvekNapsal: úte 27. bře 2012 15:31:05
Taky si ověř,zda ti prodali řetěz o správném počtu článků a kola o správném počtu zubů.
Kolečko 17 zubů,rozeta 40 zubů pro S i N.
Řetěz 108 článků pro S
Řetěz 110 článků pro N.
Je to tak od výroby.N jej má schválně delší a tak je podle značek na napínáku dál.
