Právě je ned 08. lis 2026 5:51:27
 Předmět příspěvku: Podivuhodná elektrika :-O
Nový příspěvekNapsal: čtv 14. čer 2012 9:40:20
Mám problémek s mojí k1 Skem. Vyměnil jsem žárovku v zadnim světle a po otočení klíčku kontrolky svítily tak na půl - zadní světla nesvítily vůbec. Zahejbal sem po sedačkou s konektorama a vše bylo ok asi na 5 vteřim. Pak jsem nastartoval rozjel se - rozsvítila se rezerva a neutrál i když sem měl zařazeno. Po té všechno zhaslo - všechny kontrolky + otáčkoměr s tachometr. Jediné co funguje je startér a přední světla.
Odpoledne se jdu podívat na pojistky počítám, že to bude tím na 95%, ale kdyby to náhodou nebyly tak to sem radši píšu kdyby někdo věděl co to je.
 Předmět příspěvku: Re: Podivuhodná elektrika :-O
Nový příspěvekNapsal: pát 06. črc 2012 19:20:38
Zdar tak jak si dopad mě se stalo něco podobneho akorat nemmužem přijít na zadrhel rele sem měnil pojistky v cajku baterka taky a kontakty sem prošel :banghead: nejspíš přistrojovka aš ji seženu tak se uvidí
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. srp 2012 12:32:48
Mě jde zase zbytek a přední světla ne :D
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. srp 2012 14:06:22
Hopkins píše:
jestli jde nastartovat a nefunguje celej budík včetně otáčkoměru...tak je to pojistka.
Nový příspěvekNapsal: pon 18. úno 2013 20:05:42
Zdravím, po smontování předku motorky, jsme zkoušeli všechny spínače a vše fungovalo, AŽ DO CHVÍLE CO JSME ŠKRLI STARTÉR, ozvalo se lupnutí jako kdyby vyletěla pojistka (přibližně oblast středu motorky).
- Kontrola všech pojistek (včetně hlavní o které jsem do té doby ani nevěděl) proběhla bez výsledku.
-> Motorka elektricky naprosto mrtvá, nápady/zkušenosti než to začnu zkoumat voltmetrem?
Nový příspěvekNapsal: úte 19. úno 2013 22:20:38
Teoreticky se mohl někde přepálit kabl ale uvidiš aš podle voltmetru taky mohla odejit baterka
Nový příspěvekNapsal: stř 20. úno 2013 2:09:31
co treba ridici jednotka?
Sent from my GT-I9100 Using ForumTouch for Android
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. úno 2013 9:59:19
někde to bude kostřit...prořízlá bužírka na kabelu!
Nový příspěvekNapsal: ned 24. bře 2013 22:14:26
Problém vyřešen - rána se zřejmě ozvala z baterky - ta je teď kaput.
Ale hlava mi to nebere.....
