Právě je pon 26. říj 2026 20:56:17
eramthin
Napsal: čtv 27. pro 2012 9:28:51 |
Registrován: pon 06. úno 2012 20:27:02 Příspěvky: 50 Bydliště: Šestajovice
jantri
Napsal: pát 28. pro 2012 11:25:29 |
Registrován: stř 16. úno 2011 21:37:40 Příspěvky: 491 Bydliště: Vamberk
Zkus se informovat tady http://www.rdmoto.cz/eshopV loni byly za 2.500,- sada. Teď koukám, že by měla být 15% sleva...
zdeněk
Napsal: pát 28. pro 2012 19:34:36 |
jantri píše: Zkus se informovat tady http://www.rdmoto.cz/eshopV loni byly za 2.500,- sada. Teď koukám, že by měla být 15% sleva... Jantri,Jantri-máš chybné info'letos Martin zatím nemá hadice vůbec,takže žadne slevy se nekonaji/bral je od PP a ty zdražují a navíc s tím byla dost jebačka je napasovat-nedali na ně ani jednu průchodku.Je ale něco v jednání,ale mnoho firem to z důvodu tlaku na ceny zabalilo a nebudou to dělat vůbec.Ty,co to ustály,tak už avizují 20% zdraženi. Oňas-OKracing už taky jen doprodává co má a pak šlus. Štěpán zABmoto /taky braliPP/mi avizoval nějaké italské'ale dodací lhůty neznámé. Zatím mi bezproblémově vše vyrobí Goldfren.Sada cca 2800.
Zufa
Napsal: sob 29. pro 2012 0:20:24 |
Registrován: ned 26. dub 2009 11:16:54 Příspěvky: 413 Bydliště: Mladá Bolelav
_________________ SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
jantri
Napsal: čtv 03. led 2013 0:02:32 |
zdeněk píše: jantri píše: Zkus se informovat tady http://www.rdmoto.cz/eshopV loni byly za 2.500,- sada. Teď koukám, že by měla být 15% sleva... Jantri,Jantri-máš chybné info'letos Martin zatím nemá hadice vůbec,takže žadne slevy se nekonaji/bral je od PP a ty zdražují a navíc s tím byla dost jebačka je napasovat-nedali na ně ani jednu průchodku.Je ale něco v jednání,ale mnoho firem to z důvodu tlaku na ceny zabalilo a nebudou to dělat vůbec.Ty,co to ustály,tak už avizují 20% zdraženi. Oňas-OKracing už taky jen doprodává co má a pak šlus. Štěpán zABmoto /taky braliPP/mi avizoval nějaké italské'ale dodací lhůty neznámé. Zatím mi bezproblémově vše vyrobí Goldfren.Sada cca 2800. http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 37097.htmlTeď už inzeruje i na motorkari.cz  a nedával jsem chybné info, ale odkaz kde se informovat :p
zdeněk
Napsal: čtv 03. led 2013 9:52:18 |
Zufa píše: od PP taky nemam kladne zkusenosti dlouho jsme cekali a 2 srouby vubec nesli nasroubovat !!! Protože dělali chybu a posílali ti to na model 03 a mladší.Taky jsem s tím bojoval a pak se na ně vyhulil a sehnal jsem si správné šrouby sám.
RASíček
Napsal: ned 26. kvě 2013 22:53:26 |
Ahoj všici, momentálně taky řeším nový přední pancéřky na Nko 2004 a protože tomu prd rozumím, tak jsem nějaký objednal, v pořádku přišly, všechno je (snad) správně, ALE: nelíbí se mi ani vzhledem ani systémem. Pominu-li vzhled, tak jsou to 2 stejně dlouhý hadice, tedy obě rovnou od pumpy ke kolům. Origoš určitě všichni znáte, vede jedna od pumpy a rozdvojuje se u pravýho kola a pak kolem blatníku (to se mi taky nelíbí). Takže jsem ještě pořádně pohledal, našel a objednal na Wemoto další (no, tolik se neřehtejte...). Ty už jsou lepší: od pumpy jedna kratší a někde od paraboly by vedly dvě ke kolům. Takže paráda ALE, ta rozdvojka v zásilce NENI! Na webu byl jen ilustrační obrázek, který jsem zas tak moc neštudoval. Při bližším ohledání jsem zjistil, že ta rozdvojka na nákresu je, ale zřejmě je součástí motky (ovšem nějakého jiného typu - prý snad Banďour). Takže dotaz - asi na Zdeňka (doporučil Shark), dá se sehnat nebo udělat? Já bych si to představoval jako kovovou rourku, do které se z jedné strany našroubuje jedna hadice (ke kolu) a z druhé strany dvě hadice (od pumpy a ke kolu). Případně by to mohlo být něco jako "T". PS: ty, který zbydou budou na asi prodej... ÚPS: podařlo se mi dát i fotky
| Přílohy: |
1.jpg [ 102.37 KiB | Zobrazeno 33722 krát ]
0.jpg [ 14.91 KiB | Zobrazeno 59942 krát ]
zdeněk
Napsal: pon 27. kvě 2013 7:01:35 |
Já si nechávám dělat hadice přesně na délku. Tahají se hned od pumpy dvě,pak se ale musí zase na pravou vidly vyrobit držák hadice.Dělal jsem ho spoustu lidem,i sobě. Ten mezikus na obrázku je z bandita.Jeden tu mám.Taky tam jde ze staré eNkové babky,ale pak jsou na předku hadice 3.Takto jsem to dělal Pajinovi. Jestli s tím bojuješ,tak doval motku a dáme to do pořádku.
RASíček
Napsal: pon 27. kvě 2013 10:14:29 |
Díky oběma ano, mám 3 hadice, jen ten mezikus chybí... Psal jsem ještě do prodejny, jestli mají nějaké řešení (rozuměj: v ceně již zaslaného), ještě mám podezření, že ta horní hradice je krátká, ale to se uvidí. Pokud s nima nebude kloudná řeč, MOC uvítám ten mezikus ať už z Bandita nebo z babky a budu naprosto spokojený. Montáž mám domluvenou se Sharkem a kdyby jó byly problémy, tak se určitě ozvu...
RASíček
Napsal: pon 27. kvě 2013 10:21:12 |
TEĎ mi odepsali z prodejny:
Dobrý den, tento díl (rozbočovač) se obvykle používá z originálních hadic. Díval jsem se na mikrofiš a podle něj to u SV650 2004 rozbočovač pevnou součástí hadic, proto jsem napsal firmě HEL, aby vše objasnila. Bohužel mají dnes ve Velké Británii svátek, takže mi odpoví až zítra.
Tak se těším na zítra....
Napsal: pon 27. kvě 2013 11:01:53 |
bylo popsáno mnoho debat na téma zda u pancéřek zvolit: z pumpy 1 hadice, rozbočovač a z něj 1 hadice na kolo nebo zda jako originál nebo 2 hadice od pumpy, přímo na kolo co je funkčně lepší - to se podle mě nedá říci. u jakékoliv motorky, na kterou jsem pancířky dával jsem volil 2 hadice z pumpy, každá přímo na kolo. volil jsem už jen kvůli tomu, že každý další možný spoj (rozdvojka) je možný element na netěsnost. kdyby nedejbože někde neco netěsnilo, tak: poscaný třmeny jsou vidět, u pumpy by to bylo vidět. někde nějaký T schovaný pod maskou - toho si nemusíš nikdy všimnout...... ale pokud řešíš design, tak každýho věc, no......
