Právě je pon 26. říj 2026 23:36:49
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: prehrivani????
Nový příspěvekNapsal: úte 25. čer 2013 18:29:19
Dík. Dneska to čidlo vycuknu a prubnu to.
Akorát ta cena na partsdepot 1300 je k posrání za tak malej hajzl.
Žiju jen jednou a tak jezdím podle pravidel stanovených manželkou.
Nový příspěvekNapsal: úte 25. čer 2013 19:26:45
Než neco vyhodiš nebo kópiš novi, tak to otestuj. Né že to vyhodiš a pak mě budeš nadávať že to tym nebylo. Ale su celkem přesvěčené že to bude to čidlo. Jo a stoji to celkem balik. To jo. :evil:
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 11:56:27
cavec, já měl problém s tím, že mi spínal ventilátor pozdě...110 stupnů cca, měnil jsem zmiňované čidlo od ventilátoru a rozhodně jsem nedával 1300 ...mám tam z auta ze swiftu:D stačí průměr závitu a aby bylo stejný zapojení kontaktů...tedka spíná kolem 95-8 cca :) spíš jestli třeba nemáš zavzdušněnou soustavu...
Suzuki! -->GZ125-->SV650S,k4-->GSX-R 1000R,k3:))
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 14:30:56
Slušná informace! :good:
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 15:48:44
No vono sem s tím ještě stihnul mrdnout vo zem. :( Takže tam toho mám teď víc a nějak nemám kvůli žebrům sílu to povolovat a narovnávat.
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 16:21:42
a ted mi ještě došlo, že tam ani kontakty řešit nemusíš...jsou jen dva je jedno jak je dáš prostě jen sepnuto a rozepnuto...spíš jde o konektor, aby seděl což seděl :) a cvaknou se to dá vždycky, ale vypadalo by to blbě :D
Nový příspěvekNapsal: pát 28. čer 2013 7:38:25
Nicola.Foxx píše:
Když se daří tak se všim všudy. Dé se brzo do kupy ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 24. črc 2013 14:43:29
Tak sem se k tomu konečně dostal a včera jsem vycuknul čidlo ven. Zanesený jako prase. Dal sem ho do horký vody a měřil. Teplota vody přes 120 a čidlo pořád nic.
Dneska sem koupil nový dle rady na Suzuki Swift http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... e=KW550186 . Tak to večer po worku namontuju, propláchnu destilkou a dám novou nemrzku. No sem zvědavej, esli to bude vono.
Nový příspěvekNapsal: čtv 25. črc 2013 11:29:55
Nový čidlo namontovaný, soustava chlazení naplněná a odvzdušněná.
Výsledek je ten, že se mi zobrazuje teplota až 125 a sahara nesepne.
Obě hadice teplý jako prase (ta směrem k termostatu o něco míň) a výsledek nikde. Tak a teď babo raď. Termostat? :help:
Nový příspěvekNapsal: čtv 25. črc 2013 12:01:52
já bych termostatem začal, testni ho a uvidíš..:
http://www.youtube.com/watch?v=lOR2qELPCu0
Nový příspěvekNapsal: čtv 25. črc 2013 12:30:43
Termostat je jedna věc, to že nesepne ventilátor druhá. Tudíž, přeskóšet eši ti vubec ventilátor jede. Termostat s tym podle miho nebude mět moc co společnyho. Tam by to znamenalo že ti teplota poleti hrozně rychle navrch. Prvni bych si ozkóšel propojit dráty eši se ti rozjede vrtula..
Nový příspěvekNapsal: čtv 25. črc 2013 12:43:34
Ta teplota neletí nahoru rychlejc než za normálního stavu. Akorát mi to leze do vysokejch teplot. Napadlo mě, že to ten termostat pořádně nevotevře a k čidlu v chladiči nedoleze dostatečně teplá kapalina a proto to nesepne. Ale to sou jen doměnky.
Takže na tom větráku spojit ty dva kontakty a nebo v konektoru a mrknout esli točí.
Nový příspěvekNapsal: pát 26. črc 2013 7:30:05
Jojo spoj ty dráty, měl by naběhnót větrák.
Nový příspěvekNapsal: pát 26. črc 2013 17:31:55
Tak vetrak toci. Dalsi problem je ve zkrouceny vrtuli. Takze musim sehnat vrtuli dat tam novou. Pak uvidime jestli to uchladi a nebo pokracuju smer termostat.
Nový příspěvekNapsal: pát 26. črc 2013 22:17:15
Pak je problem v tom čidle. Pokud větrák funguje a při 120° se ti nesepne tak je čidlo v háju.
Nový příspěvekNapsal: pát 26. črc 2013 23:10:57
Cidlo je novy, ale vrtule pokroucena az drhne o chladic, ze se namontovanej neroztoci. Nevali se nekomu vrtule f cajku doma?
Nový příspěvekNapsal: sob 27. črc 2013 7:52:32
Jo tak pak je to jasny...
Nový příspěvekNapsal: sob 27. črc 2013 11:41:43
Se mi totiž sešlo víc věcí do kupy. Nejdřív odcházelo čidlo a pak sem s tím mrdnul vo zem. Nějaký listy vrtule jsou naprasklý a je nějaká ohnutá.
To nový čidlo je cajk a sepne, ale když je větrák s vrtulí namontovanej, tak drhne o chladič a neroztočí se. Sundaný se to roztočí v pohodě.
Nemáte někdo doma komplet větrák a nebo jen vrtuli? A nebo radu kde to koupit za rozumný prachy.
Jinak děkuji za rady a pomoc.
Nový příspěvekNapsal: sob 27. črc 2013 20:10:36
http://www.tipmoto.com/dily-moto/chlaze ... ahara.html
http://www.tipmoto.com/dily-moto/chlaze ... v-650.html
Snad si někde vybereš.
Nový příspěvekNapsal: sob 27. črc 2013 22:56:36
Ta vrtule pasne i na litr k4? Vypada jinak, tak jestli to bude stihat uchladit?
