Právě je pon 26. říj 2026 20:56:00
Nicola.Foxx
Napsal: úte 25. čer 2013 18:29:19 |
Dík. Dneska to čidlo vycuknu a prubnu to. Akorát ta cena na partsdepot 1300 je k posrání za tak malej hajzl.
_________________ Žiju jen jednou a tak jezdím podle pravidel stanovených manželkou.
SVRider
Napsal: čtv 27. čer 2013 11:56:27 |
| nováček |
Registrován: úte 11. říj 2011 8:05:58 Příspěvky: 9 Bydliště: Šumperk
cavec, já měl problém s tím, že mi spínal ventilátor pozdě...110 stupnů cca, měnil jsem zmiňované čidlo od ventilátoru a rozhodně jsem nedával 1300 ...mám tam z auta ze swiftu:D stačí průměr závitu a aby bylo stejný zapojení kontaktů...tedka spíná kolem 95-8 cca  spíš jestli třeba nemáš zavzdušněnou soustavu...
_________________ Suzuki! -->GZ125-->SV650S,k4-->GSX-R 1000R,k3:))
Nicola.Foxx
Napsal: čtv 27. čer 2013 15:48:44 |
No vono sem s tím ještě stihnul mrdnout vo zem.  Takže tam toho mám teď víc a nějak nemám kvůli žebrům sílu to povolovat a narovnávat.
SVRider
Napsal: čtv 27. čer 2013 16:21:42 |
| nováček |
a ted mi ještě došlo, že tam ani kontakty řešit nemusíš...jsou jen dva je jedno jak je dáš prostě jen sepnuto a rozepnuto...spíš jde o konektor, aby seděl což seděl  a cvaknou se to dá vždycky, ale vypadalo by to blbě
stafflik
Napsal: pát 28. čer 2013 7:38:25 |
Nicola.Foxx píše: No vono sem s tím ještě stihnul mrdnout vo zem. Když se daří tak se všim všudy. Dé se brzo do kupy
Nicola.Foxx
Napsal: stř 24. črc 2013 14:43:29 |
Tak sem se k tomu konečně dostal a včera jsem vycuknul čidlo ven. Zanesený jako prase. Dal sem ho do horký vody a měřil. Teplota vody přes 120 a čidlo pořád nic. Dneska sem koupil nový dle rady na Suzuki Swift http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... e=KW550186 . Tak to večer po worku namontuju, propláchnu destilkou a dám novou nemrzku. No sem zvědavej, esli to bude vono.
Nicola.Foxx
Napsal: čtv 25. črc 2013 11:29:55 |
Nový čidlo namontovaný, soustava chlazení naplněná a odvzdušněná. Výsledek je ten, že se mi zobrazuje teplota až 125 a sahara nesepne. Obě hadice teplý jako prase (ta směrem k termostatu o něco míň) a výsledek nikde. Tak a teď babo raď. Termostat?
Napsal: čtv 25. črc 2013 12:01:52 |
já bych termostatem začal, testni ho a uvidíš..: http://www.youtube.com/watch?v=lOR2qELPCu0
stafflik
Napsal: čtv 25. črc 2013 12:30:43 |
Termostat je jedna věc, to že nesepne ventilátor druhá. Tudíž, přeskóšet eši ti vubec ventilátor jede. Termostat s tym podle miho nebude mět moc co společnyho. Tam by to znamenalo že ti teplota poleti hrozně rychle navrch. Prvni bych si ozkóšel propojit dráty eši se ti rozjede vrtula..
Nicola.Foxx
Napsal: čtv 25. črc 2013 12:43:34 |
Ta teplota neletí nahoru rychlejc než za normálního stavu. Akorát mi to leze do vysokejch teplot. Napadlo mě, že to ten termostat pořádně nevotevře a k čidlu v chladiči nedoleze dostatečně teplá kapalina a proto to nesepne. Ale to sou jen doměnky. Takže na tom větráku spojit ty dva kontakty a nebo v konektoru a mrknout esli točí.
stafflik
Napsal: pát 26. črc 2013 7:30:05 |
Jojo spoj ty dráty, měl by naběhnót větrák.
Nicola.Foxx
Napsal: pát 26. črc 2013 17:31:55 |
Tak vetrak toci. Dalsi problem je ve zkrouceny vrtuli. Takze musim sehnat vrtuli dat tam novou. Pak uvidime jestli to uchladi a nebo pokracuju smer termostat.
stafflik
Napsal: pát 26. črc 2013 22:17:15 |
Pak je problem v tom čidle. Pokud větrák funguje a při 120° se ti nesepne tak je čidlo v háju.
Nicola.Foxx
Napsal: pát 26. črc 2013 23:10:57 |
Cidlo je novy, ale vrtule pokroucena az drhne o chladic, ze se namontovanej neroztoci. Nevali se nekomu vrtule f cajku doma?
stafflik
Napsal: sob 27. črc 2013 7:52:32 |
Jo tak pak je to jasny...
Nicola.Foxx
Napsal: sob 27. črc 2013 11:41:43 |
Se mi totiž sešlo víc věcí do kupy. Nejdřív odcházelo čidlo a pak sem s tím mrdnul vo zem. Nějaký listy vrtule jsou naprasklý a je nějaká ohnutá. To nový čidlo je cajk a sepne, ale když je větrák s vrtulí namontovanej, tak drhne o chladič a neroztočí se. Sundaný se to roztočí v pohodě. Nemáte někdo doma komplet větrák a nebo jen vrtuli? A nebo radu kde to koupit za rozumný prachy. Jinak děkuji za rady a pomoc.
Nicola.Foxx
Napsal: sob 27. črc 2013 22:56:36 |
Ta vrtule pasne i na litr k4? Vypada jinak, tak jestli to bude stihat uchladit?
