Právě je pon 02. lis 2026 14:24:05
| Autor |
hOOrNeT
Napsal: sob 21. zář 2013 13:32:41 |
Registrován: sob 19. led 2013 15:01:17 Příspěvky: 526 Bydliště: Náchod
Ahoj, hledal jsem, ale moc jsem toho o odstranění/zaslepení PAIR systému nenašel. Mám laďáka Delkevic a střílení z laufu mi prostě vadí. Nejsou to žádný rány, ale při deceleraci okolo 4tis ot. to ve výfuku dost bublá. Většina lidí by si toho možná ani nevšimla, nebo to neřešila, ale mě to prostě vadí a jsem toho názoru, že by se to dít nemělo Ptám se tedy, je tu někdo, kdo už odstranil PAIR? Protože krmit výfuk.potrubí hned za ventylem čerstvým vzduchem je pro ekologii sice fajn, ale pro mě už tak ne. Našel jsem jen toto: http://www.chewys-stuff.co.uk/pair_removal/sv650k3_pair.htmJe potřeba odstranit celý PAIR systém, nebo stačí pouze ucpat přívod vzduchu do PAIR? Přívod vzduchu je z airboxu, pod tou molitanovou houbičkou? Došlo při ucpání/odstranění pair k minimalizaci nežádoucích výbuchů? Děkuji
hOOrNeT
Napsal: ned 22. zář 2013 18:54:24 |
Tak mi to nedalo a dnes jsem vyřadil z činnosti PAIR. Dlouho jsem přemýšlel, jak to udělat. Nechtěl jsem celý PAIR demontovat z motorky a vyrábět záslepky viz odkaz výše. Navíc při jeho odpojení je potřeba udělat zásah do elektriky, jinak hlásí řídící jednotka chybu. Rozhodl jsem se tedy, že jen zaslepím nasávací otvor PAIRu. V airboxu by to šlo ale poměrně blbě, aby to nebyla prasečina a bylo to v případě potřeby demontovatelné. Navíc se mi nelíbila představa, že by se mi náhodou zátka uvolnila a byla by nasáta ke klapkám  . Nakonec mě napadlo kulantní řešení, které všem rád poradím, protože nejsem určitě jediný, komu laďák střílel. Nejjednodušší je ucpat hadici PAIRu, která vede z airboxu do roztrojky (odkud už vedou dvě hadice každá do jednoho válce) To stačí udělat kulatinou průměru 8mm a délkou 20-25mm. Ta se vloží přímo do plastové roztrojky, kde jde poměrně ztuha a hezky se to tím utěsní. Takže celý systém tam je, je zapojen, ale žádný vzduch za výfukový ventyl nejde  Je to práce asi na 10 minut. A teď výsledek: Spotřeba - stejná (já jezdím za 5 litrů). Zvuk super, při deceleraci žádný nepříjemný střílení, takže člověk může mít otevřenej tlumič a přitom nemusí poslouchat výstřely z poplašňáku. Nezpozoroval jsem ani, že by to jelo hůř. Naopak, s novým tlumičem mi jede motorka lépe než s origo. Je hladovější po otáčkách. Na brzdě jsem s tím samozřejmě nebyl, ale je to zkoušeno na letišti kde jsem jezdil sprinty a porovnával jsem dosažené rychlosti na daném úseku. Mám i s výstrojí něco přes 70kilo a při ostrém startu musím na 1. i 2. kvalt ležet na nádrži, protože se vzpouzí  Doufám, že se to bude někomu hodit, protože já jsem tím svůj problém vyřešil a jsem nadmíru spokojen
Kawa
Napsal: pon 23. zář 2013 9:04:36 |
Když by se ti chtělo, napiš, co vlastně ten PAIR systém na mašině dělá, proč se tam vůbec montuje, když po odstranění je to lepší...?....moc o tom nevim. Do vejfucku mně to nestřílí, ale tak pro zajímavost....
hOOrNeT
Napsal: pon 23. zář 2013 11:30:40 |
PAIR je výmysl kvůli snížení emisí. Je naveden kousek za výfukovým ventylem. Tím, jak ti proudí směs od výfukového ventylu do výfuku, tak ti vzniká podtlak (viz teorie proudění - je to podobné principu karburátoru) a z potrubí PAIRu je nasáván čerstvý vzduch přes jednosměrný ventyl (jazýčkový). Tím, že spálenou směs promícháš hned za výfuk.ventylem čerstvým vzduchem docílíš toho, že směs ještě dohoří vlivem okolní teploty. A pokud nedohoří, tak se aspoň "naředí". Díky tomu měla motorka nižší emise. Tuhle věc výrobci nemůžeme zazlívat, je to dnešní dobou a pokud chtějí, aby jejich mašina šla na trh, musí se tomu přizpůsobit. Ale na emise se s motorkou nechodí. A když na to koukám "zelenýma očima", tak ten malej 650kovej motor moc nečistoty do ovzduší nenadělá. A kdyby do budoucna zavedli měření emisí i na motorky, tak mám PAIR během deseti minut v činnosti. Já svůj problém vyřešil a jsem si jist, že jsou spokojeni i moje výfukové ventyly Schéma:  A takhle to vypadá na SVčku (fotky převzaty z netu) :
zdeněk
Napsal: pon 23. zář 2013 16:10:05 |
shark píše: co by nam k tomu asi rekl zdenek? zdenku vyjadri se, ty vsechno hrozne vis  Joooo,Hoornet má pravdu,taky už jsem to dělal.Na své jsem to nemusel,protože jezdím s tlumivkou,ale na otevřený Voxan jsem to taky zaslepil a byl klid.Jen jsem měl k dispozici tu sadu z USA. Joooo a na klepající napínáky rozvodů jsem taky měl z USA lék v podobě mechanických napínáků-jen se musely tak 1x za rok dopnout. Napínáky byly odsud http://www.sudco.com/apeCamchain.html
Naposledy upravil zdeněk dne pon 23. zář 2013 16:23:05, celkově upraveno 1
stafflik
Napsal: pon 23. zář 2013 16:19:57 |
Hmm, to mě zčéná zajimat. Občas mě to při deceleraci bóchne a docela mě to serinká...
mirekk
Napsal: pon 23. zář 2013 20:47:54 |
Registrován: sob 22. pro 2012 16:04:57 Příspěvky: 121 Bydliště: SK - Bratislava
Moj mivv si obcas tiez streli, ale podla mna je to super  mam po vymene vyfuku a K&N filtra SV vyladene a premerane na brzde, myslim ze obcas ta strela z vyfuku neskodi Moj vyfuk si obcas streli ako pan
hOOrNeT
Napsal: úte 24. zář 2013 9:16:13 |
qjetinac píše: ať si klidně prdne  Tvoje výfukový ventyly tě budou milovat
Kawa
Napsal: úte 24. zář 2013 11:34:22 |
Mně to do laufu při deceleraci prdne jen na n ezahřátém motoru a to ještě tak málo...Mám KN, výfuky Leo Vince, homo vložky vytažené OK, jakou jinou výhodu to má mimo ukončení střílení do laufu? Mimo popsaných pocitových, že to lépe jde za plynem...??
Kawa
Napsal: úte 24. zář 2013 11:36:34 |
mirekk píše: Moj mivv si obcas tiez streli, ale podla mna je to super  mam po vymene vyfuku a K&N filtra SV vyladene a premerane na brzde, myslim ze obcas ta strela z vyfuku neskodi  Moj vyfuk si obcas streli ako pan  Co jsi ladil na seriové řídící jednotce? Nebo tam máš pwc?
hOOrNeT
Napsal: úte 24. zář 2013 12:13:17 |
kawo, jestli ti to nestřílí, tak to neřeš. Jede to asi stejně. Ty pocity co jsem psal se týkaly spíš otevřený koncovky, s kterou jsem si ale taky dlouho hrál  Mě to právě střílelo víc ohřáté - jak se rozpálily svody tak to díky čerstvýmu vzduchu dost dohořívalo.. Pokud ti to nestřílí, tak bych to nechal jak je, ničemu si nepomůžeš  Jsem zvědavej co to bude dělat, až tam dám KN filtr. Třeba to při kombinaci otevřený tlumič výfuku + KNko tolik nědělá. Nevím. Já mám origo filtr.
Kawa
Napsal: úte 24. zář 2013 12:43:19 |
hOOrNeT_ čemu říkáš otevřený koncovky? Otevřený tlumič? Jinak origo filtr bych osobně v kombinaci na laďák nikdy nenechal. Už jen třbas kvůli ceně. KN, BMC se zdá na prvotní investici dražší. Ae když si uvědomíš, že před každou sezonou ten filtr jen vyčistíš, tak tím ušetříš. Tím něříkám, že origo filtr je třeba měnit před každou sezonou, ale on se tam nějakej ten bordel nasbírá. Tže úreventivní vyčištění KN podle mě jen prospěje. Jo, je samozřejmě rozdíl v tom, jakej kdo má nájezd za sezonu, že áno.
