Právě je úte 27. říj 2026 10:29:55
[ Příspěvků: 10 ] |
| Autor |
Brus
Napsal: stř 27. kvě 2015 21:01:43 |
Registrován: pát 19. zář 2008 23:47:28 Příspěvky: 175 Bydliště: Horoměřice, Praha-Západ
Ahoj všichni,
dnes jsem pořádně odmastil a umyl motor, abych omrkl, kde mi unika nepatrně mot. olej. A našel jsem únik okolo víka klikové skříně. Prosím o radu, odkud by mohl unikat dle přiložených fotek olej? Doufám, že nebude potřeba vytáhnout nebo rozebrat motor, protože teď se mi to nehodí. Pokud někdo ví, co to může být, tak prosím jak je to nákladné časově a finančně na opravu?
Díkes za info
| Přílohy: |
image-e24630a0d44e7e032e199347d39a4fb1f3cc46214b1732a96946740f91893a75-V.jpg [ 134.28 KiB | Zobrazeno 10045 krát ]
image-15bb7e7e1ea175fbbf6f828af1291892059582c5a264886765ddd851fca3f4fb-V.jpg [ 118.05 KiB | Zobrazeno 10048 krát ]
image-4c1bc6ad5d805239bb2f2dbea32084277087fcc4b58376c80938bb76985e6bad-V.jpg [ 96.9 KiB | Zobrazeno 10044 krát ]
_________________ Suzuki SV1000s K3, celokapotáž, modrá-metal
Kawa
Napsal: čtv 28. kvě 2015 8:36:46 |
Zdar, před nějakou dobou jsem řešil něco podobného. Unikal mě olej, už jsem se bál půlení motoru. Vždy logicky olej stekl dolů, vypadalo na netěsnost bloků. Dělal jsem v garáži všelijaké pokusy, abych došel na únik. Nakonec jsem to vzdal, dal do servisu. Taky nemohli najít odkud to jde. Nakonec se našlo....gufero u ovládání spojky propouštělo.
Neříkám, že to musí být tvůj případ, ale mrkl bych na to. Sundat hydr. ovládání spojky, a uvidíš.....
dsv
Napsal: čtv 28. kvě 2015 13:23:52 |
Registrován: sob 19. čer 2010 12:50:42 Příspěvky: 567 Bydliště: hradec kralove
Čau taky mne to tam drobné vlhne.
Brus
Napsal: čtv 28. kvě 2015 23:06:44 |
Me psal kamos, co mi dela motku, ze to bude zrejme dle fotek simering tyce spojky. Tak jsem zvedav, zda se trefil.
Kawa
Napsal: pát 29. kvě 2015 8:21:23 |
Brus píše: Me psal kamos, co mi dela motku, ze to bude zrejme dle fotek simering tyce spojky. Tak jsem zvedav, zda se trefil. a nepsal jsem to samo?
Brus
Napsal: pát 29. kvě 2015 19:51:56 |
Kawa píše: Brus píše: Me psal kamos, co mi dela motku, ze to bude zrejme dle fotek simering tyce spojky. Tak jsem zvedav, zda se trefil. a nepsal jsem to samo?  no jo  a na kolik tě vyšla ta oprava, ať vím, na co se mám připravit?
zdeněk
Napsal: pát 29. kvě 2015 20:07:54 |
Brusi,simering stojí 324,- a práce tak hoďku max.Asi ještě trošičku tmelu.
Kawa
Napsal: sob 30. kvě 2015 19:24:35 |
jak píše Zdenda........cca litr. dej vědět, zda to bylo ono.
Brus
Napsal: ned 31. kvě 2015 13:55:18 |
Ok, díky a až to opravím, dám vědět, čím to bylo.
Kožis
Napsal: čtv 09. črc 2015 16:59:50 |
| nováček |
Registrován: čtv 09. črc 2015 16:39:48 Příspěvky: 3 Bydliště: Hrabůvka
Těď jsem to na SVenovi řešil. Vyměnit ten stírací kroužek na spojkovou tyčku,není vůbec žádná pakárna. Jen se shodí zadní kolo, vymontuješ pastorek (malé ozubené kolečko) a to proto, že ten stírací kroužek má krytku, která je společná pro gufero výstupu převodovky. Ten kryt drží 2 imbusové šroubky a ve spodní části je zasunut mezi kryt altíku a karter. S trochou opatrnosti to jde vytáhnout bez poškození. Samotný stírací kroužek stačí jen vyšprtnout kulatinkou o stejnem průměru jako je samotná tyčka spojky. Po vytažení ti bude trošičku vytékat olej, ale nic drastickýho to není, max půl deci. Nový kroužek jde krasně natlačit prsty, takže to nemusíš znasilňovat žádným ořechem a kladívkem. Stírací kroužek tam dávejte opadrně,protože v otvoru v kartru, není žádná dorazová plocha pro kroužek, takže kdyby se ti do něj podařilo zadtlačit krapet víc tak ti propadne do převodovky. Pak to už zbývá jen složit, napnout řetěz a hotovo. Prace na cca 2 hodinky i vymytím a namazáním řetězu.
[ Příspěvků: 10 ] |
